Добавлено: Ср Фев 27, 2008 00:07 Заголовок сообщения: |
VJiK писал(а): |
Отвечаю-фотик снимает 800х592 20к/c 195кбит/c кодек XVID
Размер видео 128мб , время 10мин 38сек. Из видео VirtualDub-удалены испорченные участки (телескоп наподвижен и сатурн проходит поле) и создан несжатый файл (10 Гб) . Потом прогой PlanetCorp20-сделано слежение за планетой и вырезан участок 240х200 диаметр планеты около 50. В итоге размер 1 ГБ и время 4мин (около 7500 кадров).
Redistах сложение gredient (вейфлейты-все). Референсный кадр-??? (не знаю что это . Наверное лучший-тогда нет на автомате все). Отбиралось от 1000 до 5500 кадров (почти не различимо).
Вейфлейты-gaussian/linear. Немного гистограмма и много RGB балонс.
Потом увелично 200% В-spline и всё...
Фотошоп почти ничего. |
Поехали дальше. А меньше кадр там не бывает? Обычно есть еще вариант 640х480 или 320х240. Видео 128Мб на 10 минут весьма не очень. При приемлемой компрессии на FujiFinePix S5500 у нас выходило 500Мб на 10 минут. PlanetCorp не пользовал не знаю, разжимал в ВиртуалДабе, резал по 2Гб и паровозиком кормил Регистаксу и им же сохранял в выровненный avi. Опорный кадр выбирается так. Берем относительно резкий кадр как опорный, прогоняем Align , переходим н а вкладку Stack и там в стэклисте смотрим первые кадры в списке - из них нужно и выбирать опорный. Ну и соответственно всё сначала - грузим ролик и выбираем правильный опорный. Референсный кадр создается на вкладке Optimize - там есть кнопка Create reference frame, в этом случае опорный кадр создается из 50 (или сколько укажешь, 100-500) кадров и в этом случае выравнивание идет точнее. Ресемплинг нужно применять там же на вкладке Optimize, в этом случае складываются уже ресемплированные кадры, а не как у вас ресемплируется стек.
Вейвлеты гауссианой не пользую - не нравится, но там еще есть настройки layer-step, вот о них я и спрашивал. Для мелких картинок оптимально 1-0 или 1-1 и рабочими должны быть движки 3-4 слоя, 1-2 используются как шумодав (смещением в минусовые значения),а 5-6 (тоже в минус) для снижения контраста - чтоб к примеру кольца у Сатурна не "заплывали"
Вообще-то, Виктор было бы очень неплохо получить от вас на е-мейл ваш ролик, разбитый winrar на части по 5-10Мб. Тогда бы я дал более точный ответ по вашему сетапу.
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 00:13 Заголовок сообщения: |
VJiK писал(а): |
Сам не пойму почему-похоже все-же атмосфера. (и фокусировка на глазок по экрану фотика). Надо будет ещё поснимать тогда понятнее будет... Ещё на фотике был включен полный опт. зум и режим цифровой стабилизации (он увеличил размер сатурна процентов на 80). Попробую его отключить, а применить берлоу 2х...
Фотик зеленит, но это поправимо-есть ручной баланс цветов. В следующий раз уберу чуть зеленого и добавлю синего при съёмке. |
Но всё-таки сложно сказать про атмосферу. Колбасня вместе с шумом от оцифровки. Скока там 2/10 или 5/10 сказать трудно. С фокусировкой кто как борется. Можно маску Бахтинова вырезать, можно и на глазок, мы как то тоже на глазок). Цифровая стабилизация еще никому не мешала, но вот если она еще и увеличивает... тогда наверное лучше не надо, лучше уж разгонять увеличение по максимуму - 50 пикселей очень мало. Баланс можно попробовать подобрать из фиксированных учитывая, что цвет диска у Сатурна ближе к желтому.
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 00:33 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): |
Вообще-то, Виктор было бы очень неплохо получить от вас на е-мейл ваш ролик, разбитый winrar на части по 5-10Мб. Тогда бы я дал более точный ответ по вашему сетапу. |
Нет проблем у меня пока канал 128кб/128кб unlimit.
Сейчас только повыкидываю лишнее и порежу...
Буду очень признателен за "науку"
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 02:29 Заголовок сообщения: |
...подобрать из фиксированных учитывая, что цвет диска у Сатурна ближе к желтому. |
Обработал ещё раз ролик выполняя Ваши рекомендации...
Получил вот это...
Помоему лучше
7.9 KB |
8704 раз(а) |
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 08:52 Заголовок сообщения: |
VJiK писал(а): |
Помоему лучше |
И плюс "Света и тени" в Фотошопе...
51.19 KB |
8701 раз(а) |
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 10:36 Заголовок сообщения: |
По-моему, на этих ваших фотках уже щель Кассини просматривается, в "ушках" колец справа!
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 15:27 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): |
По-моему, на этих ваших фотках уже щель Кассини просматривается, в "ушках" колец справа! |
Да я тоже заметил что-то
Вот, что значит консультации профессионалов от астрофото
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 16:53 Заголовок сообщения: |
Виктор, я повозился с вашим роликом и в общем результат у меня вышел ненамного отличающийся от вашего.
Виной всему, как я понимаю, сильная компрессия видео на фотике - сжатие "съедает" детали на видео. В данной ситуации, если не менять девайс на что-нибудь более приличное, можно поробовать увеличить масштаб при съемке раза в два - возможно компрессия на изображении большего масштаба не будет так сказываться. Или как вариант поробовать снимать гораздо больше кадров - десятки тысяч, из которых отобрать 3-4 тысячи. Но это всё полумеры.
Итак, я сформировал выровненный avi в регистаксе. Запустил выровненный ролик в обработку. После завершения алайна сразу перешел на вкладку стэк, в стэклисте посмотрел номер первого кадра в списке и переобработал ролик уже с "правильным" опорным кадром. На вкладке оптимизации я создал референсный опорный кадр из 250 кадров ролика, потом прооптимизировал с ресемплингом 2,9х по митчелу. В стэк я пробовал брать от 1000 до 5000 кадров из 7000+, действительно разницы мало, но я всё-таки остановился на коротком стэке в 1322 кадра.
После выравнивая каналов функцией RGB Shift, обработки вейвлетами и выравнивания цветобаланса изображение выглядело так:
66.08 KB |
8662 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 16:59 Заголовок сообщения: |
Кстати, зеленый канал выглядит неплохо, видимо сжатие там меньше сказывается.
В принципе много ожидать от такой картинки нечего, но я решил несколько ее облагородить в фотошопе. Я "разобрал" планету на составные части - диск и кольцо, используя эллиптическое выделение.
99.14 KB |
8661 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 17:03 Заголовок сообщения: |
Я скопировал на новый слой отдельно диск, отдельно кольцо, потом залил нижележащий слой черным цветом. Все эллипсы подбирались вручную - я выбрал функцию "заданный размер" и в окошках ширины и высоты подбирал циферки. Следует еще отметить, что для таких операций Сатурн должен быть сориентирован кольцом параллельно сторонам окна с картинкой. В данном изображении пришлось сделать поворот на полградуса.
94.91 KB |
8659 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 17:09 Заголовок сообщения: |
Данный способ удобен тем, что можно править цветоболанс отдельно по диску и отдельно по кольцу - эти изображения у нас в разных слоях.
Что я собственно и сделал. Убрал кривыми синеву в кольце и зелень на диске, отрегилировал контраст и цветность по вкусу, затем собрал все слои обратно в единое изображение.
Итог выкладываю. Это 100 и 50 процентов масштаба от ресемплированного изображения, то есть 2,9х и 1,45х от оригинала.
32.22 KB |
8740 раз(а) |
49.77 KB |
8740 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 19:19 Заголовок сообщения: |
Итог выкладываю. Это 100 и 50 процентов масштаба от ресемплированного изображения, то есть 2,9х и 1,45х от оригинала. |
Спасибо Константин-планетка явно повеселела !
Я не мог никак убрать пересвет кольца... Разобрать по частям её тоже хотел, но потом подумал, что это уже будет не фото, а больше рисунок и "подгонка под ответ". Хотя сейчас вижу, что результат впечатляет (это надо бы видеть исходник...)
Мастер класс по обработке видео полученного на бытовой цифромыльнице прошёл успешно, пока только для меня одного-но надеюсь подтянутся и остальные ;)
И ещё один вопрос вдогонку-как Вы (или ты, затрудняюсь с обращением ) получили "выпуклый диск" ? У меня он одной яркости и смотрится плоским. А у Вас в центре поярче и поэтому объёмный !
PS Уже третий день пытаюсь продолжить съёмку-пока выношу всё во двор и настраиваюсь набегают тучи.
Хочу поснимать с берлоу и при 15 к/с и при 600x480 - компресия будет меньше и может мелкие детали (щель) проявяться.
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 20:12 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Виктор).
Я всё переживал, что непонятно будет.
По поводу "выпуклого" изображения. Вариантов тут много, можно к примеру кривые изгибать в виде буквы S. Я делаю обычно слоями.
Делается две копии слоя с оригинала. Первый слой складывается с основой методом "умножение", а второй "нормальным". Потом движками прозрачности добиваемся нужного контраста.
А вот если 640х480 есть в видеорежиме, то да возможно будет лучше)
В любом случае успехов)
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 21:07 Заголовок сообщения: |
VJiK писал(а): |
Почему для одного? Очень интересно было почитать, прекрасный получился пример, есть чему поучиться!
Так что спасибо вам, Виктор и Константин!
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 13:20 Заголовок сообщения: |
Однако!
Прекрасный снимок!!!
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 17:07 Заголовок сообщения: |
Прекрасный снимок!!! |
Да, нет не прекрасный !
Это шедевр!
PS Константин, а Вы не могли бы скинуть мне на мыло кусочек Вашего исходника
Для "тренировки" и что бы знать каков должен быть исходник для таких шедевров....
Сообщения: 796 Благодарности: 95
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 17:43 Заголовок сообщения: |
Виктор, увы, ролики у меня, а ADSL на моей работе заработает только через пару недель. Так что пока, увы, не выйдет. Посмотреть же просто одиночный кадр нет проблем - вот один из лучших в красном канале.
128.05 KB |
8685 раз(а) |
Добавлено: Вс Мар 02, 2008 21:02 Заголовок сообщения: |
Dobermann писал(а): | Виктор, увы, ролики у меня, а ADSL на моей работе заработает только через пару недель... |
Жалко-хотелось бы ещё посмотреть как атмосфера "колбасит" в Минске. А так одиночный кадр впечатлил-теперь понятно к чему стремится надо (до обработки).
