Когда судьба ставит тебе палки в колёса, ломаются лишь негодные спицы. /Авессалом Подводный/
Сатурн
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  След.
Добавлено: Вс Май 12, 2013 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще один, вчерашний.
Атмосфера почти такая же, только красный канал вышел по-лучше.
Обработка чуть агрессивнее.
Дата: 11 мая 2013 г, 21:16-21:40 UT (возле кульминации), высота планеты 19 град. Сиинг 6-7/10.
Оборудование: ТАЛ-250К, экв. фокус около 5700 мм, Баадер РГБ, Баслер 640-100gm.
Обработка: AS!2 (R: 800/10000; G: 500/400 B: 300/3000), drizzle 1.5х, вейвлеты и деконволюция, сборка цвета максим ДЛ и фотошоп, L(100%R)RGB. Размер 150%.
 Размер файла:  49.93 KB
 Просмотрено:  5808 раз(а)
Благодарности: 51
Добавлено: Вс Май 12, 2013 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно, Дима, у тебя тоже возле крепового кольца есть намек на какое-то деление, причем не с одной стороны, как у Александра, а симметрично, как положено. Неужели реальный объект? При том, что Энке - едва заметный намек?
Добавлено: Вс Май 12, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трудно сказать... А что там должно быть? Smile
Благодарности: 51
Добавлено: Вс Май 12, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%...0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0
По месту скорее всего деление Максвелла, но это же только 270 км, тоньше Энке.
Еще вопрос. После дриззлинга сетка лезет или нет? Если лезет - чем борешься? Если нет - почему у меня лезет? Very Happy
Благодарности: 92
Добавлено: Пн Май 13, 2013 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн от 10 мая. Снято в паре километров от Логойска. Поканальное сложение в Autostakkert, вейвлеты в Registax 6 и постобработка в GIMP, 75 процентов от оригинала.
 Размер файла:  37.76 KB
 Просмотрено:  5729 раз(а)
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Добавлено: Пн Май 13, 2013 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На планетах сетки пока не замечал.
По Луне и Солнцу - иногда лезет. Самое простое лекарство - банальное уменьшение размера. Т.е. если хочу финальное изображение получить 150%, складываю с дриззлингом 3х, обрабатываю и уменьшаю вдвое.
Благодарности: 51
Добавлено: Пн Май 13, 2013 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот о чем. Беру небольшой Сатурн, из прямого фокуса. По идее, там есть запас по разрешению и можно было бы его увеличить. Обрабатываю с дриззлингом 1.5 в AS!2 и в регистаксе 6 на вэйвлетах сразу лезет сетка.
Drizzle15_Sat_010729_R_g3_ap25.tif
 Размер файла:  527.51 KB
 Просмотрено:  5706 раз(а)
 Размер файла:  192.84 KB
Добавлено: Пн Май 13, 2013 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, типичные артефакты дриззлинга.
После 1,5х такой маленький? Smile Смело дриззль в 3 раза, делай шарпинг и уменьшай. Должно помочь.
Igor_260762
Добавлено: Пн Май 13, 2013 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая же "беда". Пользовался дриззлингом 2.0. Заметил сетка вылазит на вейвлетах кратных коэффициенту дриззлинга. В моем случае 2, 4, 6. Если эти вейвлеты не тянуть, а пользоваться только 1, 3, 5, то сетка не появляется.
Как быть с коэффициентом 1.5? Возможно не трогать вейвлеты 3 и 6?
Добавлено: Вт Май 14, 2013 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помягче бы его, да побольше Smile
Благодарности: 92
Добавлено: Вт Май 14, 2013 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не получилось помягче. Синий канал все портит - полная размазня. К тому же при таком разгоне фокуса планета получается очень тусклой, пришлось при съемке выставлять максимальный gain и, как следствие, получать очень шумные кадры и складывать их в таком количестве, чтобы хоть что-то вытянуть.
Красный канал получился лучше всех и мне даже понравился Smile
 Размер файла:  13.81 KB
 Просмотрено:  5626 раз(а)
Добавлено: Вт Май 14, 2013 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно тогда красный канал использовать в качестве яркостного, а синий слегка заблюрить, если он самый шумный.
Благодарности: 92
Добавлено: Вт Май 14, 2013 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот синий канал после вейвлетов. Что с ним можно сделать я не представляю. Из-за его замыленности забиваются детали планеты в цветном варианте.
 Размер файла:  22.2 KB
 Просмотрено:  5611 раз(а)
Добавлено: Вт Май 14, 2013 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, у меня тоже синий канал не айс. Всё нормально. Красный в яркостный подложить - это спасёт ситуацию. В этом случае из синего пойдёт только информация по цвету, резкость его уже не так важна - можно даже чуть заблюрить.
Самый простой способ сделать L(R)RGB - слоями в фотошопе. Нижний цветная картинка, сверху - яркостный канал (красный). Режим наложения - Luminocity. Прозрачность подобрать по-вкусу. Второй вариант, более продвинутый - работать в режиме Lab color, и там заменить яркостный канал.
 Размер файла:  66.55 KB
 Просмотрено:  5605 раз(а)
Благодарности: 92
Добавлено: Вт Май 14, 2013 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий, спасибо за совет. Заодно подрезал лишнее "мыло" в синем канале, вроде бы получше получилось. Исходник тот же, 100% от оригинала.
 Размер файла:  19.07 KB
 Просмотрено:  5594 раз(а)
Благодарности: 53
Добавлено: Вт Май 14, 2013 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и мой случайно снятый мини Сатурн 8-9 мая в Гурновщине в телескоп Павла (Yoda). Фокус не разгонял, ибо телескоп не мой, при первой попавшейся возможности присунул камеру и снимал на 1200мм фокуса. 387/2487 кадров в регистаксе с дриззлингом 2, вейвлеты,деконволюция в астроимейдж, фотошоп. L(R)RGB. 125% от оригинала.
 Размер файла:  10.89 KB
 Просмотрено:  5568 раз(а)
Shooter сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden] Посетить сайт автора
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Май 15, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера снова не хватало прозрачности. Поэтому съмка в прямом фокусе, дриззлинг 3х и уменьшение 0.75 Surprised
 Размер файла:  99.58 KB
 Просмотрено:  5520 раз(а)
Добавлено: Ср Май 15, 2013 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Неплохо дело пошло. Smile
Благодарности: 92
Добавлено: Чт Май 30, 2013 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сатурн, снятый ночью с 29 на 30 мая. Снято на модифицированный ТАЛ-120 (D=100 мм, F=690 мм) + две ЛБ 2x. Камера Unibrain Fire-i. Режим съемки 640х480@30, RAW. Всего около 40000 кадров, поканальное сложение в Autostakkert, 12000 в стеке каждого канала. Вейвлеты в Registax и постообработка в GIMP. L(R)RGB 100 % от оригинала.
 Размер файла:  9.25 KB
 Просмотрено:  5448 раз(а)
Благодарности: 51
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера прогнозы были хорошие, съездил - вообщем мимо Sad Когда свернулся, ближе к 2 часам ночи, вроде растянуло. Но уже снимать нечего и скоро рассвет. Позавчера успел снять единственную сессию по Сатурну и тоже затянуло. Что за погода скотская, мало того что светло, так еще и облака ночью набегают, раньше было наоборот.
L(IR)RGB. 1000-1000-800-600 кадров. С-11, баслер, GSO 2" 2x ЛБ. 100%
 Размер файла:  88.67 KB
 Просмотрено:  5362 раз(а)
Страница 27 из 29
