Человек человеку бог. /Л. Фейербах/
Сатурн
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 27, 28, 29  След.
Благодарности: 39
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недурно.
Благодарности: 123
Добавлено: Чт Июн 13, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это он еще жалуется...
Благодарности: 56
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Издевательство. На эту ночь ни один прогноз не давал ясной ночи. Между тем посмотри на небо.
Благодарности: 94
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Вчера прогнозы были хорошие, съездил - вообщем мимо :-( Когда свернулся, ближе к 2 часам ночи, вроде растянуло. Но уже снимать нечего и скоро рассвет. Позавчера успел снять единственную сессию по Сатурну и тоже затянуло. Что за погода скотская, мало того что светло, так еще и облака ночью набегают, раньше было наоборот.
L(IR)RGB. 1000-1000-800-600 кадров. С-11, баслер, GSO 2" 2x ЛБ. 100%
На фото вроде есть намек на спутник?
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Благодарности: 56
Добавлено: Пт Июн 14, 2013 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа вверху - горячий пиксель. Забыл убрать при обработке.
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночь с 28 на 29 марта выдалась весьма удачная по сиингу, так что после успешных съемок Юпитера и Марса решил попробовать и Сатурн. Особых надежд не питал, так как планета у меня кульминирует на высоте всего 14 градусов. Тем не менее, красный и ИК-каналы вышли весьма неплохо - использовал их в качестве яркостного. Выкладываю предварительный результат, потом еще будет с дриззлингом 1.5х.
Дата - 29 марта 2014 г., 0:40 UT (IR), 0:55 - 1:10 UT (RGB).
ТАЛ-250К, барлоу 1.5х (экв. фокус около 3.2 м), ZWO ASI120MM, фильтры Baader RGB, Astronomik IR-pass 742 nm+.
Обработка - AS!2 (сложено 2000 кадров в IR, R, G; 1000 кадров в B), DStation, Registax, сборка LRGB в фотошопе.
Юг сверху.
L(IR)RGB
 Размер файла:  38.71 KB
 Просмотрено:  5606 раз(а)
L(IR)RGB »»»
L(R)RGB
 Размер файла:  36.78 KB
L(R)RGB »»»
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Финальный вариант.
 Размер файла:  107.2 KB
 Просмотрено:  5585 раз(а)
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты, як шасцівугольнік добра бачны!
Благодарности: 123
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ай молодесь!
Благодарности: 8
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 02:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Шестиугольник можно было бы открыть, если бы его ещё не открыли...
2^74207281-1 is prime!
Ower
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвольте и мне поделиться результатами
Сатурн от 28 марта 2014. 10 гр над горизонтом, атмосфера 5 из 10
SkyWatcher Mak127 60x + Sony DCR-SX40 (окулярная проекция, масштаб нагонял зумом камеры)
Обработка в PIPP и VirtualDub
Затем в registax3, в стек пошло 1300 кадров из 16000
Заключительная косметическая обработка в PS CS6
 Размер файла:  6.8 KB
 Просмотрено:  5518 раз(а)
Sky-Watcher 120мм (600mm)
Nikon D5000
http://500px.com/mixfaq
http://vk.com/by_by_be
Благодарности: 156
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне себе неплохо, особенно учитывая оборудование и положение планеты на небе... Smile
Ower
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо) был бы выше, получилось бы конечно лучше, турбулентность все же была сильной(
Nikon D5000
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший Сатурнчик.
Благодарности: 94
Добавлено: Чт Май 01, 2014 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Праздничный Сатурн Smile. Снято на Celestron C8 (D=203 мм, F=2032 мм) + ЛБ 2х. Камера Unibrain Fire-i (640х480@30, RAW, color). Сложено в каждом канале по 4000 кадров из ~12000 в Autostakkert с дриззлингом 1,5.
Вейвлеты в Registax 5, постообработка в GIMP - L(R)RGB, ресайз 100 %.
 Размер файла:  5.9 KB
 Просмотрено:  5394 раз(а)
Добавлено: Пн Май 30, 2016 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче я тут на выезде за красивыми картинками) Подробности потом отдельно.
Сатурн в предварительной обработке - только сложение, вейвлеты и цветобаланс.
29 мая 2016 г, 22:14 UT. Место съемки - Агиос Стефанос, Крит, Греция.
Высота 34 градуса, атмосфера - 7/10, прозрачность 3-4/5.
ТАЛ-250K, экв. фокус около 5700 мм, ZWO ADC, ZWO ASI 224MC. Ролик 3 мин, 30 фпс, сложено 25% кадров.
 Размер файла:  59.88 KB
 Просмотрено:  3508 раз(а)
Поблагодарили(3): petrovicch, Ветер, Morozyako
Сергей Геннадьевич
Добавлено: Пн Май 30, 2016 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красота.
Так вот зачем ездят на Кипр...
Sky-Watcher DOB 8"
+375291931399 Сергей
Сергей Геннадьевич сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Благодарности: 72
Добавлено: Пн Май 30, 2016 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошенький такой. Ждем продолжения!
Благодарности: 56
Добавлено: Пн Май 30, 2016 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово!
Благодарности: 39
Добавлено: Пн Май 30, 2016 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора из Эстонии переезжать в Грецию? Smile
Страница 28 из 29
