Добавлено: Вт Янв 11, 2022 13:50 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Попробуйте в фитсворке в processing - gradient removal for nebulas. Ну или в ручном режиме. |
Попробовал, лезут концентрические круги.
Фон полосатый.
То же самое мне говорил Женик, но ему я послал снимок, где градиент убирался в Ирисе.
Файл, был BMP. Возможно в этом ошибка.
Сообщения: 1966 Благодарности: 1037
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 14:41 Заголовок сообщения: |
Файл должен быть не ниже 16 бит. Т.е. BMP не годится.
Сообщения: 3779 Благодарности: 325
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 16:18 Заголовок сообщения: |
Балюк Игорь писал(а): | Файл, был BMP. Возможно в этом ошибка. |
Сохраняйте результат сложения в FITS.
iOptron SkyGuider iO3520,Svbony 60mm F/4, ZWO ASI120MM mini, EQ6-R PRO;
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 19:09 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за советы, очень вам благодарен.
Удачи.
Добавлено: Вт Янв 11, 2022 19:14 Заголовок сообщения: |
Пере сложил снимок скопления Ясли в Фитсворк.
Один из старых снимков. Без калибровки.
Фитсворк очень коверкает Jpeg для Форума.
Может, кто подскажет, как от этого избавиться.
Мне кажется, что последний кадр самый удачный, N 1.
460.63 KB |
831 раз(а) |
498.3 KB |
830 раз(а) |
366.23 KB |
830 раз(а) |
971.2 KB |
830 раз(а) |
Сообщения: 743 Благодарности: 334
Добавлено: Ср Янв 12, 2022 19:17 Заголовок сообщения: |
Ильич, при сохранении в jpeg можно устанавливать качество, ничего коверкаться не должно.
Olvin
Сообщения: 180 Благодарности: 37
Добавлено: Ср Янв 12, 2022 19:42 Заголовок сообщения: |
Вопрос в том, позволяет ли конкретная реализация JPEG кодека сохранять без потерь (lossless) и с количеством бит на канал не менее 12? Если есть возможность работать с PNG, то лучше его использовать. Если есть TIFF, то ещё лучше.
JPEG как-то мало подходит для пост-обработки атрофото, насколько я понимаю.
Добавлено: Ср Янв 12, 2022 19:46 Заголовок сообщения: |
Да речь мне кажется идет об сохранении окончательного результата, обрабатывать JPEG дело неблагодарное
Добавлено: Ср Янв 12, 2022 22:45 Заголовок сообщения: |
Женик писал(а): | Да речь мне кажется идет об сохранении окончательного результата, обрабатывать JPEG дело неблагодарное |
Да, именно так.
Женик, я ставлю качество 9, значит маловато.
Добавлено: Чт Янв 13, 2022 19:50 Заголовок сообщения: |
9 - это действительно маловато. Наверное вы хотели сказать 90, это хорошее качество
Добавлено: Чт Янв 13, 2022 21:48 Заголовок сообщения: |
Женик писал(а): | 9 - это действительно маловато. Наверное вы хотели сказать 90, это хорошее качество |
Женя, огромное спасибо.
Валя
Сообщения: 9 Благодарности: 5
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 08:51 Заголовок сообщения: |
Держите от меня скопление IC 4665.
Оборудование:
Sky-watcher 150/750 BKP
Маунт EQ3-2
Камера Nikon D5200
Накопил 20 минут 30 секундными субэкспозициями.
Снимал я ещё летом), 30 км от минска
219.55 KB |
350 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 13:45 Заголовок сообщения: |
Фон и света зарезаны. Надо больше отсчетов гистограммы оставлять.
Валя
Добавлено: Пн Ноя 21, 2022 14:26 Заголовок сообщения: |
Shooter писал(а): | Фон и света зарезаны. Надо больше отсчетов гистограммы оставлять. |
Ага,не без этого, только недавно научился сносно обрабатывать
Olvin
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 00:14 Заголовок сообщения: |
Валя писал(а): | Снимал я ещё летом), 30 км от минска | "Мало... мало..." (С) какой-то фильм
Визуально на таком расстоянии от крупного города (Минск) как засветка кажется?
Валя
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 07:37 Заголовок сообщения: |
Olvin писал(а): | Валя писал(а): | Снимал я ещё летом), 30 км от минска | "Мало... мало..." (С) какой-то фильм
Визуально на таком расстоянии от крупного города (Минск) как засветка кажется? |
Не понимаю, о чем вы
Olvin
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 11:45 Заголовок сообщения: |
Валя писал(а): | Olvin писал(а): | Валя писал(а): | Снимал я ещё летом), 30 км от минска | "Мало... мало..." (С) какой-то фильм
Не понимаю, о чем вы  |
30км - мне показалось не очень далеко от засветки такого групного города, как Минск. Поэтому и спросил, как оно ощущается глазами, без приборчика SQM.
Как было видно небо по Бортлю, к примеру, или по другой подобной шкале? Ну или просто словами описать ощущения от засветки, если она была видна
Валя
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 12:15 Заголовок сообщения: |
Olvin писал(а): | Валя писал(а): | Olvin писал(а): | Валя писал(а): | Снимал я ещё летом), 30 км от минска | "Мало... мало..." (С) какой-то фильм
Как было видно небо по Бортлю, к примеру, или по другой подобной шкале? Ну или просто словами описать ощущения от засветки, если она была видна  |
Ну вообще я не стремился уехать от засветки, просто я живу в 30 км от минска
Main
Сообщения: 125 Благодарности: 14
Добавлено: Чт Ноя 24, 2022 20:19 Заголовок сообщения: |
над городом конечно купол будет, но в противоположной стороне снимать можно.
