Жизнь - путешествие, которое лучше совершать одиноко. /Ж. Адан/
Help начинающему астроному!!!
JurJul
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 01:41    Заголовок сообщения: Help начинающему астроному!!! Ответить с цитатой
Подарила на ДР мужу телескоп. Живем в частном доме, собрали по схеме, поставили на 2 этаже и вот уже стоит 2 недели((( Сначала звёзд не было вообще, потом вроде бы звезды появились, но в телескопе темно, - ничего нет вообще. Короче прям беда - хотим смотреть на всё, - звезды, планеты, инопланетян... а ничего не знаем - ни где смотреть, ни куда((( Помогите начинающим астрономам :)) Мы живем в Бобруйске. Может быть есть специалисты, кто смог бы хотя бы 2х2 объяснить и настроить, а там уж по ходу пьесы будем разбираться и образовываться. Спасибо.
Модель телескопа Veber 900/114.
JurJul сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Адрес AIM
Jackhammer
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу...Бобруйск не очень маленький, да и засветка там неслабая имеется.
Вообще,лично я бы сначала посоветовал ознакомится с програмкой-планетарием Stellarium. Бесплатная, достаточно простая но наглядная программа-гид по звёздному небу.
После пары вечеров тесного знакомства с ней уже более-менее станет понятно что и где искать на звёздном небе.
Луну и планеты вы сможете увидеть достаточно легко, но вот с обьектами глубокого космоса уже могут возникнуть накладки - я не знаю в какой части города вы живёте и какая там наличествует засветка неба. Но как по мне, начинать знакомство с астрономией проще с планет.
Камера: Canon PS SX-150 IS
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И с книг.
Цесевич - Что и и как наблюдать на небе
Зигель - Сокровища звёздного неба
Максимачев, Комаров - В звёздных лабиринтах. Ориентирование по небу.
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Re: Help начинающему астроному!!! Ответить с цитатой
Для начала сделать следующее:
-убедиться, что телескоп собран правильно (см. инструкцию к телескопу, должно быть как на картинке http://rakurs.by/zritelnaja-optika/teleskopy/veber/7689.pl)
-на Солнце не направлять!
-снять пластмассовую защитную крышку с телескопа
-установить в окулярный узел (штука, которая может выдвигаться, если вращать колесико на трубе телескопа) комплектный окуляр K25 mm
-направить трубу телескопа на удалённый (минимум 500 метров) наземный объект, вращая колесико фокусёра добиться четкой картинки. Наблюдать или на улице, или в открытое окно (балкон), не через стекло!
-сменить окуляр на K10 mm, повторить процедуру фокусировки
-потренироваться наводиться на желаемый объект, используя комплектный искатель (возможно, потребуется его настройка)
-после всего вышеперечисленного попробовать навестись на Луну, используя K25 mm, получить четкую картинку. Если наблюдателей несколько, и у них разная острота зрения, требуется под каждый глаз заново фокусироваться
-небесные объекты смещаются в поле зрения окуляра, вращая ручки ("хвосты") тонких движений на монтировке (штативе), удерживать объект в центре поля зрения. Сильно помогает правильная установка экваториальной монтировки (см. инструкцию) - ознакомиться обязательно
-если это освоили, то можно поставить K10 mm окуляр и посмотреть на Луну с бОльшим увеличением, или даже потом замахнуться на комбинацию линза Барлоу+окуляр.
Вообще всё приходит с опытом, информации много, в том числе и в интернете, обучающие ролики на youtube. Естественно, можно задавать вопросы и здесь. Книги и софт, которые порекомендовали однозначно помогут ответить на вопросы типа "Что и как наблюдать на небе".
Удачи в наблюдениях!
JurJul
Добавлено: Чт Окт 02, 2014 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может есть кто из Бобруйска? Потому как никак не получается.
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую самим приехать:
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2285
maxim_ka
Благодарности: 24
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я иногда бываю в Елизово. Так что если есть машина можете подъехать раскажу и покажу. А если подъедите ночью, то и покажу куда смотреть.
SW DOB 8 -> SW MAK150. HEQ5
JurJul
Добавлено: Сб Окт 04, 2014 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
