Добавлено: Сб Фев 23, 2013 22:12 Заголовок сообщения: |
Не совсем понял, чем покрыты "арки" на которые опирается скоп, но если залипания там - смазать густым силиконом продается на некрасова на третьем этаже в киоске ликви-молли в небольших тубах.
Serhei
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 22:57 Заголовок сообщения: |
Droog_Andrey писал(а): | Serhei писал(а): | самоделка более компактна и лучше лезет в мой багажник. | Не говоря уже о рюкзаке ;) ;) ;) |
Ага, в рюкзак теперь точно влезет
Serhei
Добавлено: Сб Фев 23, 2013 23:02 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Не совсем понял, чем покрыты "арки" на которые опирается скоп, но если залипания там - смазать густым силиконом продается на некрасова на третьем этаже в киоске ликви-молли в небольших тубах. |
Как правильно называется то, чем покрыты арки я точно не знаю. У меня осталось это добро от шкафа-купе. Там этой лентой покрывали торцы дверей, чтоб не стучали. Поверхность- какая-то ворсистая ткань, ее не смажешь. Зато можно попробовать смазать листы двп в основании.
И еще вопрос. где можно купить вот такой болтик http://www.forum.belastro.net/files/5_204.jpg ? На стройрынке нету. Попробую проитись по автозапчастям.
Добавлено: Вс Фев 24, 2013 12:40 Заголовок сообщения: |
Такой болтик найти трудновато, имхо. нужно или полазить по "полю чудес" в выходной день или просто заказать токарю. Ну или на обычный болтик посадить самодельную пластиковую ручку - тоже не большая проблема.
Serhei
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 00:06 Заголовок сообщения: |
Состоялся тест-драйв новой табуретки. Оказалось я зря беспокоился насчет залипаний по горизонтальной оси, там если что-то и есть, то не мешает. А вот с вертикальной надо что-то делать, т.к. трубу проще согнуть пополам, чем повернуть в эиъ арках. Да и ножки на основании оказались далеко не лишней деталью, без них устойчивость ниже, да и на снегу табурет скользит
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 13:50 Заголовок сообщения: |
Да нужно войлок этот отодрать и вклеить по куску любой пластиковой ленты - например, от большой пластиковой бутылки вырезать пару полосок, только потолще подобрать, типа 19литровую. Ну или еще от чего пластикового отрезать. Затем смазать силиконом - и будет как пушинка.
Nicki
Serhei
Добавлено: Ср Фев 27, 2013 18:28 Заголовок сообщения: |
На самом деле не совсем так. Вся конструкция в сборе была довольно высокой и поэтому не очень устойчивой. Санки легко падали на бок при преодолении снежных заносв и т.д. Но по ровной дороге катить было бы удобно.
bigol, так и собираюсь сделать. Только есть кое-что получше бутылок, Александр Валерьевич предложил отрезать кусок фторопласта. Так что на выходных все должно быть готово.
Serhei
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 18:18 Заголовок сообщения: |
Недавно обнаружил, что штатный искатель добика начал меня подводить, стало трудно настроить его соосность. Вчера я его разобрал и увидел, что резьба одного юстировочного винта (по горизонтали) практически полностью сточилась. После полного его выкручивания эта резьба высыпалась мне в руку мелкой металлической пылью. Видимо это уже фаталити, такого винтика на поле чудес не найти, придется покупать новый искатель. Положил глаз на колиматорный искатель deepsky. А может телрад попробовать?
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 18:54 Заголовок сообщения: |
Покупать новый искатель из-за винтика -- это да...
Serhei
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 19:01 Заголовок сообщения: |
Да, звучит немного странно Ну а что еще мне с ним делать?
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 19:06 Заголовок сообщения: |
Немного рассверлить и пройтись метчиком с подходящей резьбой, вкрутить новый винт. Если сверлить уже нечего, то можно эпоксидным клеем приклеить какую-нибудь небольшую гайку и уже в нее крутить винт.
Serhei
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 19:10 Заголовок сообщения: |
Телрад давно хотел попробовать.
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 19:23 Заголовок сообщения: |
Это была последняя капля?
Serhei
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 19:25 Заголовок сообщения: |
Еще доставляла пластмассовая ножка, при том, что все остальное металлическое. Лучше бы наоборот, но... А с этим винтиком я и правда не знаю что делать. Совет выше хорош, если бы я хотя бы знал какая там резьба и где взять нужный метчик.
Сообщения: 800 Благодарности: 9
Добавлено: Чт Фев 28, 2013 20:06 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Да, звучит немного странно Ну а что еще мне с ним делать? | Это походу шутка была? ))) Табуретку запасную сделал, а один винтик победить не сможешь? :)
_________________ Celestron CPC 800, Celestron Outland 10x42, Celestron TravelScope70, биновьюер DeepSky.
tuteychi
Сообщения: 886 Благодарности: 109
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 10:58 Заголовок сообщения: искатель |
Serhei писал(а): | Еще доставляла пластмассовая ножка, при том, что все остальное металлическое. Лучше бы наоборот, но... А с этим винтиком я и правда не знаю что делать. Совет выше хорош, если бы я хотя бы знал какая там резьба и где взять нужный метчик. |
Сергей, у меня есть набор метчиков, приноси в планетарий свой искатель попробуем сделать, в субботу постараюсь не забыть захватить метчики и дрель...
_________________ Александр
Skype: tuteychi
+375297071803 МТС
[img:bb38c5487f]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:bb38c5487f]
Yalokin
Сообщения: 165 Благодарности: 0
Добавлено: Пт Мар 01, 2013 12:50 Заголовок сообщения: |
А новый винтик под новую резьбу уже есть на примете подходящий?
П.С. Если метчик не найдется нужный, то мне можешь искатель отдать, попробую я подобрать.
_________________ Спартанцы не спрашивают сколько их, спартанцы спрашивают где они.
Astromaster 130 EQ
Serhei
Добавлено: Сб Мар 02, 2013 17:22 Заголовок сообщения: |
Сегодня закончил возиться с табуреткой. Войлок, назовем его так, оторвал и на его место уложил фторопластовые полоски. За фторопласт огромное спасибо Александру Валерьевичу. Так же пришлось немного подпилить и сами арки. В результате труба стала ходить по вертикальной оси так же плавно, как и в оригинальном варианте. К основанию прикрутил 3 мебельные ножки высотой 3см. Листы ДВП решил пока не трогать, залипания по горизонтали меня не беспокоили пока. В общем осталось еще разок вытащить под небо все в сборе и проверить. Но с залипаниями кажется покончено.
Оставшимися отрезками мебельной кромки прикрыл вырезы у основания на оригинальной табуретке, там где дсп торчало мясом наружу.
Serhei
Добавлено: Вт Янв 28, 2014 22:12 Заголовок сообщения: |
Вчерашний выход на наблюдения не прошел без последствий для телескопа. Крышку гз я очень неосторожно утопил в снегу так что ее невозможно было одевать на гз в конце наблюдений. Пришлось тянуть телескоп домой с открытым зеркалом, что привело к запотеванию, а с учетом температуры гз и к выпадению инея. В результате таяния и испарения всего этого утром я обнаружил в центре некрасивые "известковые" разводы. Так что теперь мыть надо гз, к счастью запас дистилированой воды еще не иссяк. Мораль сей басни такова- будьте осторожны и закрывайте оптику надежно при заносе в тепло.
В связи с этим сегодня наблюдать сам не буду, но с удовольствием присоединюсь к кому-нибудь.
Последний раз редактировалось: Serhei (Вт Янв 28, 2014 22:12), всего редактировалось 1 раз
