Революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы. /О. Бисмарк/
Levenhuk EQ5 goto вопрос
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 11:04    Заголовок сообщения: Levenhuk EQ5 goto вопрос Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток.
Намучался я со своим добом. Автоматизация ничего особо толкового не дала. И попытка сделать экваториальный клин не увенчалась успехом. Размеры выросли, устойчивость упала до нуля...
В голову закрались мысли - купить нормальную экваториальную монтировку. Но вот тут вопрос. В продаже есть по соблазнительной цене в 350$ - 400$ монтировка eq5 goto. Аналог от скайвотчера стоит почти 2 раза дороже. Труба весит 11 кг и заниматься астро-фото я не буду. И заявленная грузоподъёмность монти - 12 кг.
Доб ретрак, но сняв боковые "уши" я ведь смогу его возгрузить на эту монти через кольца? И вообще, есть ли смысл сего апгрейда?
awaddon
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цельный 200/1000 на обычной eq5 стоит не то, чтобы устойчиво и монолитно. Но с моторами вполне себе дружит. Вот только он весит скорее 9, а не 11. Монти от левнгука по виду сильно похожа на скайвотчер, но в "табеле о рангах" ее нет. Да и на складах, скорее всего, тоже нет. ATZ, например, я зимой так и не смог купить в Питере, хотя на сайтах все было в наличии. Если идти по этому пути, то не проще ли тут на барахолке сторговать немоторизованную EQ5 и купить к ней коробочку с движками у украинских товарищей? Получится в районе 500.
Смущает меня расположение колец и развесовка трубы. Получится ли уравновесить все это дело. Ну и еще то, что на еку5 ставят таки метровые трубы.
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе, если будет небольшая вибрация, то это для меня приемлемо. Можно подробнее об комплекте от украинцев? Там полноценный goto или просто движения по осям с ведением?
awaddon
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2540&highlight=eqdrive вот комплект, умеет работать, например, со стеллариумом
13065 EQ2, 2001 EQ5
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Буду думать...
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комплект от украинцев немного не то. Нужен ноут. А если врубить пульт, то там только перемещение по осям.
awaddon
Добавлено: Сб Мар 05, 2016 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это самое дешевое. Пульт можно, если я правильно понял, заменить телефоном со всё тем же стеллариумом, через блютуз-модуль типа hc-04. Да и вообще, протокол открытый, можно и самому чего сваять. Сандартные пульты от Синты вроде как поддерживаются.
13065 EQ2, 2001 EQ5
