Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает /Ф. Ларошфуко/
Блок управления монтировкой EQDrive Standard2
EQDrive
Добавлено: Вт Дек 23, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Блок управления монтировкой EQDrive Standard2 Ответить с цитатой
EQDrive Standard2 блок управления, предназначен для автоматизации работы экваториальных, немецких и азимутальных монтировок.
Блок управления может работать практически с любой монтировкой, управляемой шаговыми двигателями (ШД),
поддерживает большой диапазон редукции осей, позволяет управлять монтировкой телескопа как автономно (Пульт, только для режимов EQ),
так и через астрономические программы с установленной платформой ASCOM6.х + EQMOD на Вашем персональном компьютере.
В азимутальном режиме Standard2 работает только с нашим ASCOM драйвером.
Электропитание: 12 — 24в 5А.(рекомендуемое 24в)
Тип ШД: Биполярный.
Ток обмотки ШД: Регулируемый 0,1 — 2А.
Плавный разгон и торможение ШД: Регулируемый 0 — 10сек.
Коррекция нелинейности хода ШД: Есть.
Коэффициент редукции оси: Произвольный. Рекомендуемый (для звездной скорости) 1:1 — 1:2000.
Корпус изделия: Анод. алюминиевый 100мм х 75мм(90мм) х 35мм (Д х Ш х В)
Вес изделия: 300 грамм.
http://www.eqdrive.com.ua
