Когда о монархе говорят, что он добр, значит, он ни к черту не годится. /Наполеон I/
А не построить ли нам чего для астронаблюдений?
Благодарности: 116
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда лет 20 назад строили дачу (тоже 6х6) никаких калькуляторов не было :) Может отцу кто подсказал, может сам решил - но фундамент строили, собирая по всем окрестным полям булыжники и заливая полученный "салат" бетоном собственного изготовления. В деревянной опалубке. Мешалок тоже не было, мешали лопатами, в корыте. И ничего, стоит нигде ни трещинки. Ширина была сантиметров 40, высота думаю в районе 70.
Благодарности: 113
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Kostyan писал(а):
душа просит сруб, а чисто логически думается блоки. Дайте совет.
Из плюсов - в жару в деревянном доме - жарко. В "каменном" - прохладно. Особенно помогает большой погреб :) Но зимой, конечно, деревянный теплее чем из ГС несравнимо.
Олег, вы сейчас просто очень жестоко ошибаетесь. Это я вам говорю как человек, имеющий деревянный дом. С учетом того, что окна у нас выходят на восток и запад, в доме всегда одновременно и светло и прохладно. Заходя с улицы в дом это просто чувствуется.
Костян, лучший вариант определяется из цели. При строительстве дачи у нас был один принцип- максимально натурально и экологично. Хватит того, что в Минске живем в бетонной коробке, на даче от этого надо избавиться. Так что дом деревянный, внутренняя отделка деревянная, фундамент- бетон, крыша -шифер (будет меняться на металлочерепицу). Единственное вынужденное исключение- окна, поставили простой одиночный стеклопакет. Из минусов строительства можно отметить цену и необходимость сразу делать крышу. Обработанный сруб без крыши живет 1 сезон. Потом если не гниет (ну это вряд ли), то чернеет и бегать вокруг него с болгаркой и шлифовать, а потом заново обрабатывать это просто невероятный гемор. Кстати, дом рубили из обычного нецилиндрованного бревна. Внешний вид от этого не страдает совсем, если бревна равномерно подобраны по калибру, имхо.
Ну а если необходимости в натуральности материалов нет, то блоками будет и быстрее и дешевле и проще.
velcom: 1238621 Сергей
Мирослав
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, некоторые здания, построенные 2000 лет назад, тоже стоят безо всяких калькуляторов :) Калькуляция просто позволяет разумно экономить материалы. Возможно, 40 см ленту по 20 см стены из легкого ГС сейчас класть просто избыточно.
Благодарности: 116
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, значит есть еще какие-то факторы, потому что у меня есть не один пример обратного.
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Блоки, только не ГС. Есть лучше.
тут пишут про
Код:
 Материал, из которого изготавливаются блоки, не подвержен гниению, негорюч, при этом имеет [b]отличные теплоизоляционные свойства.[/b]
http://www.block.by/blog/5/
А про керамзитные
Код:
керамзитобетонные блоки имеют относительно высокую поверхностную пористость, что приводит к их повышенному влагопоглощению.
где правда ?
Благодарности: 116
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, правда и то и другое, просто наружную поверхность можно закрывать, хотя видел постройки и из голых блоков. Я уже эту тему подзабыл. Помню, бывают по структуре типа из пузырьков - тогда им не страшна влага. А бывают другие, у них длинные поры. Вот их надо защищать.
Благодарности: 84
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, домик ТУТ -- возле оз. Бульково?
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю есть еще
[url=http://ru.wikipedia.org/wiki/Газобетон]газобетонные блоки[/url]
А что мешает сделать толщину стенок не 20см , а 35 ?
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место указано с точностью до 2метров Very Happy
Только Бульково это деревня рядом с садоводческим участком Березка. Wink Вот только с учетом дороги фасад домика с балконом выходит на Юго-Восток. А хотелось бы чисто на Юг.
Часть деревьев пришлось укоротить, с остальными разберусь потом.
До...
 Размер файла:  74.01 KB
 Просмотрено:  5658 раз(а)
До... »»»
После их урезания до 3 метов
 Размер файла:  61.19 KB
 Просмотрено:  5657 раз(а)
После их урезания до 3 метов »»»
Последний раз редактировалось: VJiK (Чт Июл 12, 2012 19:27), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
Смотрю есть еще
Жадность... Very Happy
Думаю потом утеплить и естественно штукатурка с двух сторон.
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как минимум будет штукатурка.
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно замного (лишний расход бетона). Как я сейчас понял - оптимально 25см. (У самого вышло чуток больше-30см). Лучше уже больше заглубить (ниже границы промерзания). Но много еще зависит от типа грунта. Лучше всего песок (у меня он самый).
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мирослав писал(а):
У меня вот вопросы по фундаменту. Параметры ленты считались на калькуляторе, если да, то на каком (их в нете вроде как много)? Гидроизоляция делалась (не считая пленки)? Марка цемента и вообще как заказывался бетон (или на месте делался)? Понятное дело, что для столь недорогой стройки какие-то этапы техпроцесса опускались, вот и хочется понять, какие из них несущественные. Еще, если есть, выложите, пожалуйста, план домика :) Надеюсь, не сильно наглею, засыпая вопросами.
Попробую ответить.
Какой калькулятор? Школьный курс. Периметр умножаем на ширину и высоту (В моем случае 24х0.3х1.3) 1.3м (в земле 0.7м)
Итого имеем под 10м3 бетона (как раз две машины "груши").
Ширина ленты зависит от толщины блоков (от 20см до 40см).
Высота -от глубина промерзания, типа грунта и желания "подняться над уровнем земли"
У меня хорошее незатапливаемое место, песочек, поэтому гидроизоляцию не делал (плёнка больше нужна была при заливке в землю без опалубки для лучшего затвердения бетона).
Бетон пришлось только делать частично для перемычки в доме.(Свят свят свят-одному ооочень стрёмно). Да и посчитал экономии почти никакой на самом бетоне. Заказывал готовый-первый раз на гравии, второй на щебне.
Полный план прикладываю-программы SketchUp (ооочень простенькая-но понравилась).
new_real.zip
 Размер файла:  224.91 KB
 Скачано:  414 раз(а)
Последний раз редактировалось: VJiK (Чт Июл 12, 2012 20:03), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kostyan писал(а):
Виктор, отлично. Сроки поражают.
Есть вопрос, какие достоинства/недостатки ГС блока и сруба? Есть участок под дачу, пока еще толком не думал, что с ним делать, душа просит сруб, а чисто логически думается блоки. Дайте совет. Про сруб есть представление, про блоки - никакого.
Вот тут можно про мои ГС почитать http://www.berezaksi.by/index
Пока мне понравилось в них-быстрота укладки, цена, легкость обработки (штробы под проводку делать просто), ну и в эту жару в домике было весьма прохладно...
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газосиликатные блоки (речь о таких и I категории) - отличный материал. Европа строит и радуется. Я построил из 400 мм + утеплением 50 мм пенопластом. Ого, сколько я бреда выслушал по поводу якобы проникновения влаги в стены и чуть-ли не отваливании этого пенопласта.... Еще говорили, что зимой будет, как в термосе - высокая влажность, ну, типа, стены дышать должны... бла-бла-бла... Всё ерунда, второй год боремся с низкой влажностью зимой Very Happy
А наши зимы он переносит просто замечательно, да и какие у нас зимы-то? Мы же не Россия. У нас глубина промерзания грунта 80 см, а в Москве - 150 см (где-то есть карта промерзания). Температура подачи в системе отопления 55 градусов в самый лютый мороз. Wink
Мирослав
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой калькулятор?
который считает, какой при данном типе и высоте стен должен быть фундамент
а эти цифры эмпирические, или все-таки как-то рассчитаны?
Мирослав
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если клеем клеили так вообще неоткуда влаге взяться :)
Добавлено: Чт Июл 12, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VJiK писал(а):
Kostyan писал(а):
Смотрю есть еще
судя по прайсу разница между 20 и 40см всего 100 тыс. Правда объем в два раза больше получится.
Благодарности: 96
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть нормальные деньги лучше стройку и дома и обсерватории заказать спецам. Но, естественно не алкашам. Если особых денег нету, то тогда все делать самостоятельно и стройка затягивается на годы. Почти вечная стройка. А что поделаешь? Я знаю людей строящие коттеджи не один пяток лет! А кому сейчас легко? Wink
Как-то я хотел на заводе заказать два круга диаметром 3.2 метра. Один для основания купола, а второй желоб, по которому купол будет бежать. Так мне в 2007 г. такие расценки показали с учетом изготовления оснастки что я ахнул! Пришлось все ручками делать. Вышло не так хорошо как хотелось. Установил подпружиненные траверсы это улучшило ход купола. Но до установки двигателя еще работать надо. Основная проблема моей обсерватории заключалась в вибрации колонны на высоте 5.5 метров. Эта проблема решилась путем заливки бетонного перекрытия на высоте 2.5 метров. А сейчас веду подготовительные работы (армирование пола) для заливки бетонного перекрытия на высоте 5 метров. От идеи обкладки башни ГС блоками отказался. Достаточно 8-мм плоским шифером обшить стены.
Добавлено: Пт Июл 13, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от желания и мотивации застройщика. Если нет желания строить дом, то эти люди покупают бесполезные новые джипы в то время, как дом стоит без окон еще.
А при желании и участии в процессе ну, хотя бы 50%, то за 3 года можно построиться без проблем.
"Спецы" разные бывают, часто "с 3-мя классами образования и взглядом, жаждущим твоих денег" (цитата с одного форума). Поэтому -- никогда никаких предоплат, работа только по договору.
Страница 3 из 6
