Какая наука самая необходимая? Наука забывать ненужное. /Антисфен/
Звездные поля
На страницу 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  След.
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Звездные поля Ответить с цитатой
Что-то не нашел на нашем форуме подходящей темы для таких снимков.. Как бы и не дипскай, но и не астрофото неподвижной камерой. Предлагаю сюда выкладывать снимки звездных полей.
Ну и начну со снимка Лиры от 6 августа, сделанного мною и Русланом (Sidewinder) с моей площадки на ул. Алибегова. (В теме астровидео Руслан даже таймлэпс съемок выкладывал, кажись). Сanon 550D+Carll Zeis sonar 135/8 mm на монтировке eq3-2 с моторами. (такая маленькая диафрагма обусловлена тем, что на максимальной не фокусируется на бесконечность, к тому же снимали при полной луне). Обработка в MaxIm DL, Lightroom 4, PS CS5. 51x30sec, 1x60sec, ISO 800.
В полном размере
 Размер файла:  9.82 KB
 Просмотрено:  27077 раз(а)
 Размер файла:  1.74 MB
Последний раз редактировалось: Shooter (Пт Сен 07, 2012 19:23), всего редактировалось 4 раз(а)
s@va
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красотень )
Igor_260762
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО фон сильно задавлен. А калибровку делали?
Благодарности: 706
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал калибровку дарками и оффсетами. Одно но: снимали в джипег) Были некотоые трудности с обработкай равов на тот момент..
Что до фона, то спасибо за мнение! Постараюсь в следующий раз так сильно не зарезать. Хотя мне показалось, что и так гуд..Smile
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас Лира тоже имеется... Smile
Сидел под звездами на даче, и мне пришла в голову идея поснимать созвездия целиком и сделать что-то вроде фотографических карт. Погод в этом августе шибко не давали, но три созвездия с горем пополам отснять успел. Снимать мозаики созвездий - занятие еще то, кусок работы приличный. Средней площади созвездие требует целой ночи. А при этом еще мешают то облака, то разряжающийся аккумулятор, то начинающийся рассвет. Ну и обработки потом куча... Таким образом, первая фотокарта:
Созвездие Лира
Canon-350D, ISO1600, Юпитер-37А (F=135мм, 1/3.5), 5x90сек, мозаика из 10 фрагментов.
Кроме известных М56 и М57 обнаружил для себя относительно большое по площади рассеянное скопление NGC6791. Еще хотелось бы обратить внимание на звезду T Лиры (на 5 часов от Веги). Это углеродная звезда, которую некоторые визуальщики называют чуть ли не самой красной на небе, покраснее даже известной мю Цефея. Звезда переменная (7.5-9.3m) с температурой всего 2780K и к тому же ИК-источник:
B 11.69
V 8.02
J 2.325
H 0.942
K 0.304
В дальнем ИК T Лиры имеет нулевую величину! Во как... Surprised
Последний раз редактировалось: Yuri_18 (Пт Сен 07, 2012 00:30), всего редактировалось 2 раз(а)
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально сравнил с детализацией в The Cambridge Photographic Star Atlas by Axel Mellinger & Ronald Stoyan - Ваши картинки больше впечатляют. У них всё небо покрыто 82 снимками и издано в формате "120% A4" и несколько больше экспозиция. Например, видна туманность в районе мю Цефея и IC 1396, но небо из-за этого выглядит не таким реалистичным на фото.
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, Лира готова. Получилось отлично. Ждем остальное. Smile
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так у них еще есть так Цефей почти весь...
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще не готово... Не подглядывайте
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох, уж эти программерские привычки к раскопкам )))
Igor_260762
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джипег - теперь понятно почему такие цветные шумы, если поднять яркость. Surprised
Давайте РАВ с 550-го (присматриваюсь к этой модели)
А насчет уровня фона - рекомендуют 25-30 единиц, у вас гораздо меньше.
Igor_260762
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замечательная работа , сделал себе закладку, спасибо
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая может быть "калибровка" джипегов?
Igor_260762
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дарки нужны, если не вычитались аппаратно, а офсеты бестолку, Вы правы.
Благодарности: 706
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Горячие/холодные пиксели убрались.. Лучше, чем ничегоWink
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, дарки в случае съемки в джипеге, могут применяться только в самом фотоаппарате, т.е. до преобразования рав->джипег. Если они сняты отдельно - ничего не получится, потому что при применении сжатия в джипег не будет попиксельного совпадения из-за артефактов сжатия, по крайней мере, я пока в этом уверен теоретически, хотя и не проверял.
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, худо-бедно калибровать то-можно, но, конечно, не так как RAW
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/JPG_DFS.HTM
А чего снимали в jpeg? Забыли в RAW переключить?
Благодарности: 1500
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот теперь можно смотреть.
Созвездие Цефея
Не успел полоску слева отснять, не справился до рассвета из-за периодически проплывавших облаков и сдохшего аккумулятора. Но все самое основное попало - и на том спасибо...
Снято 19 августа 2012 года. Canon350D, ISO1600, Юпитер-37A (F=135mm, 1/3.5), 3x120сек, мозаика из 24 изображений, размер 50%.
Последний раз редактировалось: Yuri_18 (Пт Сен 07, 2012 00:31), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Созвездие Лира
Ух ты! Очень классно!
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не разобрались тогда, как его правильно обрабатывать.
Страница 1 из 21
