Люди, которым всегда некогда, обыкновенно ничего не делают. /Г. Лихтенберг/
Авто-гид SynGuider
Ryoko
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Авто-гид SynGuider Ответить с цитатой
Купила себе по случаю данное чудо китайской промышленности:
Характеристики:
    ПЗС-матрица: монохромная Sony ICX404AL
    Размер матрицы: 5.59 х 4.68 мм
    Разрешение, пикселей: 510 x 492
    Размер пиксела: 9.6 х 7.5 мкм
    Выдержка: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024, 2048, 4096 мс
    Разрешение (в угловых секундах): по оси X = 2261/F, по оси Y = 1962/F (где F - фокусное расстояние гидирующего телескопа, в мм)
    Питание автогида: 6-14 В, 250 мА
    Батарейный блок: 4xD 1.5В
    Крепление к телескопу: в фокусер 1,25", резьба М42
При трубе 80мм и выдержке 2048мс - обещают гидирование по зведам до 8 величины.
Немного протестировала данный девайс. Пока ощущения положительные. Но еще с ним не фотографировала. Пока не было толковой возможности. И, наверное, придется мне поискать другую трубу в качестве гидирующей. Искатель (50мм, f=200мм) не очень хорошо подходит. В основном из-за того, что плоскость фокусировки не позволяет нормально воткнуть в него камеру или гид. Без переделки искателя сфокусироваться невозможно. Пока смогла только примотать его изолентой с полуразобранному искателю. Но это явно не выход. Нужна более прочная фиксация.
Подключается прямо к порту гидирования телескопа. Управляется с выносного пультика. Питается от любых 6-14В.
Огорчает, что сэкономили на квадратном пикселе. Ну и особое фе за ЖКИ индикатор. Он тупо черно-белый. Точнее черно-красный. Фокусироваться очень неудобно. Да и разрешение ЖКИ очень мелкое. Еще жаль, что нету выхода видео на USB. Помогло бы лучше выставить фокусировку. Есть некий выход RS232 для подключения к компу - но область его применения в руководстве не освещена.
В целом же - работает. Звезду держит. (тестировала по Бетельгейзе, что поменьше из-за росы было не видно ;o) Для тех, кто фотографирует на DSLR очень удобен, ибо позволяет создать сетап без компьютера. Что пока и является моей целью.
Как появится возможность - попробую сделать пару снимков с данным автогидом - можно будет делать дальнейшие выводы.
Да, обошлось данное устройство мне в 189€. Не то что-бы дешево, но и не адски дорого.
P.S. Вот думаю может купить к нему Travel Scope 70 как трубу гида? Небольшая, легкая, со своим искателем... Ну и как походный вариант на всякий случай...
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я бы за такие деньги предпочел qhy6 б.у. Хотя если задача именно автономный гид без компа - тогда понятно, но в наше время - и без компа... не верю ;)
Ryoko
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Основная идея что-бы без компа ;o) Именно ради этого и покупался гид.
Просто все эти провода, питание все такое.
На самом деле вариант с компом у меня уже есть. Хочется большей автономности. Комп требует слишком много затрат в плане питания. Сделать сетап с ним, что-бы автономно работал часов 10 - достаточно проблематично.
Хотя кого я обманываю... С этой дурой С8-NGT я никуда далеко не заберусь ;o))) Ну хоть кабель с питанием тащить не надо ;o)
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Молдове с таким возился на "Tabora astronomica 2012"...
Я тоже за автономность от компа. Правда, для астрофото это не так уже на грани фола.
Ryoko
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И как впечатления?
Добавлено: Вт Окт 02, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почти все ночи были ветреные, так что коробка срывала гидёж. Пришлось использовать QHY6+ED90, взятые у товарища. А так вполне нормально для аскетических условий.
