mnn72
Сообщения: 57 Благодарности: 0
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 15:57 Заголовок сообщения: |
Насколько я понимаю вид модуляции в радиоастрономии особой роли не играет или я ошибаюсь. Какой вид модуляции лучше всего применять при наблюдениях ?
Сообщения: 5945 Благодарности: 38
Добавлено: Чт Мар 08, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
Смотря что наблюдаем. Для Юпитера лучше однополосную или двухполосную АМ видимо.
+37529 5542822
Павел Карпусь
Сообщения: 30 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 08:03 Заголовок сообщения: |
Скажите, а для приема радиоизлучения Юпитера активными антеннами (рамочными, магнитными или телескопическими) кто-нибудь пользовался?
Сообщения: 4270 Благодарности: 42
Павел Карпусь
Добавлено: Ср Окт 22, 2014 16:58 Заголовок сообщения: |
Просто я подумал, а почему бы не использовать активную антенну (магнитную рамку) на частотный КВ диапазон 1...30 МГц. Понятно, что для Юпа используют антенны длинной соответствующей длине волны его радиоизлучения, но активные антенны - это ж совсем другой тип.
Сообщения: 2625 Благодарности: 12
Добавлено: Чт Окт 23, 2014 00:44 Заголовок сообщения: |
Ни что не мешает провести эксперимент. Иначе будете постоянно дышать в затылок. Я не люблю активные ширпотребы.
NAD
Сообщения: 4 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 18:59 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: NAD (Чт Май 31, 2018 22:37), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 03:12 Заголовок сообщения: |
Статья не моя, авторство там указано.
CCR писал(а): | 1. "Размещать ее можно ниже, до величины 0.03λ для нижней стороны треугольника" - это опечатка и имеется в виду 0.3λ, что составит примерно 5 метров над землёй? |
Тут сложно сказать -- с КВ антеннами много заморочек из-за того, что их ближняя зона огромна, и влияние земли (проводящей поверхности) очень сложно учесть. Обычно чем выше подвешиваем антенну, тем лучше. Но для КВ-диапазона это слабо реализуемо.
CCR писал(а): | 2. "Угол и направление наклона нижней стороны треугольника равен углу наклона слоппера" - т.е. треугольник должен быть повёрнут так, как я нарисовал на картинке ниже - под углом и вертикально к земле? |
Нет. Диаграмма излучения дельты, как и любой петлевой антенны, имеет максимум перпендикулярно плоскости треугольника -- поэтому нужно наклонять эту плоскость, как на рисунке:
Чем ближе антенна к земле, тем меньше есть смысл её наклонять -- диаграмма направленности будет отражаться от земли и сама будет идти вверх под углом.
Цитата: | 3. Все три стороны антенны должны быть длинной 5.11 см? |
Да, треугольник лучше делать равносторонним.
Цитата: | 4. Есть ли разница в какой угол подключать коаксиальный кабель, ведущий к приёмнику? |
Да, и очень сильно.
CCR, территориально вы где находитесь?
NAD
Добавлено: Ср Фев 21, 2018 20:33 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: NAD (Чт Май 31, 2018 22:38), всего редактировалось 1 раз
NAD
Добавлено: Пт Мар 02, 2018 23:38 Заголовок сообщения: |
NAD
Добавлено: Вт Мар 20, 2018 21:55 Заголовок сообщения: |
Marder
Сообщения: 1 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Апр 25, 2018 21:34 Заголовок сообщения: |
Я так и не понял , кто-то наблюдал радио-Юпитер ? И Lupus еще жив ( на форуме ) ?
KAV
Сообщения: 21 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 10:49 Заголовок сообщения: |
Marder писал(а): | Я так и не понял , кто-то наблюдал радио-Юпитер ? И Lupus еще жив ( на форуме ) ? |
В этой теме имеется материал по приему радио с Юпитера. Читайте внимательно.
ну вот, хотя бы: http://belastro.net/?menu=1&submenu=104&page=1&nid=64
SkyFox
Сообщения: 937 Благодарности: 8
Сообщения: 840 Благодарности: 76
Добавлено: Ср Авг 01, 2018 21:22 Заголовок сообщения: |
SkyFox писал(а): | Marder писал(а): | Я так и не понял , кто-то наблюдал радио-Юпитер ? И Lupus еще жив ( на форуме ) ? |
Lupus жил, жив и будет жить!  |
Пожалуйста, повнимательнее к лозунгам.
А то Володя Ленин наверное в гробу ворочается!!!
KAV
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 17:35 Заголовок сообщения: |
Подскажите, где можно без лишних заумностей посмотреть лучшие месяцы для визуальных наблюдений Юпитера. Рыскал по инету и везде только этот год, а сейчас планету не видно, за Солнцем, значит и не слышно.
Sidewinder
Сообщения: 3056 Благодарности: 83
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 23:05 Заголовок сообщения: |
Проще всего открыть Стеллариум и промотать время вперёд, и посмотреть, когда будет Юпитер.
_________________ Руслан
KAV
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 18:07 Заголовок сообщения: |
Руслан, спасибо! Попробую в мой Линукс, через Wine, поставить эту программу.
KAE
Сообщения: 83 Благодарности: 17
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 18:23 Заголовок сообщения: |
KAV, если вы о Стеллариуме, то он есть и под Линукс. Под Wine будет сильно тормозить.
