Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 14:40 Заголовок сообщения: Наблюдения транзитов экзопланет |
На сайте Чешского Астрономического общества можно рассчитать ближайшие транзиты экзопланет, введя географические координаты:
http://var2.astro.cz/EN/tresca/transits-predictions.php
Там же можно выбрать дату для расчета.
Кто-нибудь в Беларуси наблюдал транзиты?
Звезда ~ 13 величины типа дельта Щита даёт точность по моим наблюдениям пару сотых звёздной величины, т.е. по пзс-наблюдениям фиксирую колебания с амплитудой 0,1 величину. Т.е., понятное дело, 13 величина мне "не по зубам" ))
А вот, любопытства ради, охота навестиcь на какую-либо звезду поярче. Например, 9-11 величины. Есть пособие в pdf для любителей астрономии, занимающихся транзитами. Правда на английском. Хотелось бы узнать об особенностях обработки наблюдений.
Последний раз редактировалось: astroivan (Чт Ноя 08, 2012 17:10), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
У объекта 55e падение яркости во время транзита 0,000. Как понять?
dmitry
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 16:08 Заголовок сообщения: |
Может это опечатка?
Интересно какую погрешность будет вносить атмосфера?
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 17:06 Заголовок сообщения: |
Скорее всего это значит, что падение яркости меньше чем половина единицы младшего разряда, и 0,000 следует читать как <0.0005
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 17:12 Заголовок сообщения: |
Я так и не нашёл информации по поводу того, искали ли учёные экзопланеты в Каталоге спутника Гиппархос. Ведь там же высокоточная фотометрия для миллионов звёзд! Да, нету там очень плотных рядов по каждой звезде. Но можно отобрать звезды-кандидаты с транзиентами. Данные фотометрии имеют высокую точность, достаточную для поиска кандидатов. Нужна софтинка для анализа фотометрического ряда. Пусть у нас есть фотометрический ряд. Программка должна высчитать среднюю точность t наблюдений и среднюю амплитуду переменности А по каждой звезде с числом наблюдений более 50 и до 10 величины. Далее, по каждой звезде рассчитываем отношение А/t . Если оно 2 и более звезда кандидат, если менее то отбрасываем. Если наблюдение выпало из общего фотометрического ряда 1 раз это могут быть и некие ошибки телескопа. А если 2 и более раз, это сигнал уже для исследователей. Нужно посчитать интервалы времени между сильно "выпавшими" точками-наблюдениями. Если такие интервалы будут примерно равны, то мы получим примерный период. Ну и сможем рассчитать возможные транзиты в будущем. А дальше дело за наблюдениями!
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Скорее всего это значит, что падение яркости меньше чем половина единицы младшего разряда, и 0,000 следует читать как <0.0005 |
dm = 0.0002m
Иван, попробуй профотометрировать HD189733b. Это звезда одна из наиболее ярких, которая транзитируется с падением блеска более 0,02m. Если с ней не получится -- можно дальше не пробовать. Хитрость при фотомтерии транзитов -- в очень сильной расфокусировке изображения зведы, точность фотометрии при этом получается не хуже 0,005m на цифрозеркалках Canon. По методике фотометрии (в IRIS) читай [ТУТ]. Она у нас видна (в созвездие Лисички), расписание на год [ТУТ].
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 18:46 Заголовок сообщения: |
ок. Сегодня есть погода. Виталий, звездочка в Лисичке сегодня не транзитирует... Зато в Андромеде есть WASP-33b (TYC 2831-594-1) 8.3 величины. У нее яркость 8,3 и падение 0,015 вел. Транзит начнется сегодня в 18:14 UT. О ходе наблюдений буду рассказывать. Ведь это мой первый транзит! Заранее наведусь на звезду поиграю с экспозициями. Навскидку если расфокусироваться в 10-15 пикселей нужно давать не более 20 сек. выдержки. Скорее всего 5-10 сек, т.е. чтобы звезда не ушла в пересвет. Убежал в башню ))
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Увы, небо затянуло... Успел отфотать все небо на 70-градусных полях и на 10-градусных три десятка площадок.
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 23:35 Заголовок сообщения: |
Вобщем, небо распогодилось буквально за пару минут до начала транзита! Уже не успел бы навестись... Схватил фот и с КО-шкой отснял несколько десятков кадров с экспозицией 10 сек район Треугольника - Андромеды. Снимки в nef, 1600 ISO, шумодав отключен. Калибровочные кадры сделал. Утром сниму флеты. Вобщем, есть ли смысл обрабатывать кадры? У меня затмение RZ Сas (6,2-7,8) дало точность +-0,05 величины на сырцах с этим же девайсом.
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 00:42 Заголовок сообщения: |
0,015 вел с наскоку не получится. Труд Брюса Гэри говорит о скрупулезнейшей подготовке и выборе оборудования. Т.с., природу не обманешь.
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 17:02 Заголовок сообщения: |
Понял. Спасибо!
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 11:07 Заголовок сообщения: |
В ночь с 4 на 5 апреля отважился отнаблюдать свой первый транзит. Поскольку ярких звезд не было, выбрал звезду с координатами: RA: 20 13 32 DE: +65 09 43
Яркость 12.8. Объект Qatar-1 b в Драконе. Падение яркости 0.02. Откровенно говоря сомневался в успехе. Тем более что в телескопе отсутствует управление (кажется вышла из строя микрушка-коммутатор), а есть лишь часовое ведение.
Ночь выдалась хорошая. Вобщем какое-то падение яркости удалось зафиксировать. SNR звезды на снимках около 350. Эспозиция 60 сек. Полная калибровка. Построение графика в программе MCV (Андронов И.Л.) Аппроксимацию пока не проводил. Есть идея сделать перефотометрию, взяв побольше звезд сравнения. Полученный результат весьма радует! Кстати, никаких поправок за влияние атмосферы не вводил. Поэкспериментирую как-нибудь.
55.91 KB |
18768 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 11:16 Заголовок сообщения: |
Карту и звезды сравнения прилагаю.
169.49 KB |
18767 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 12:28 Заголовок сообщения: |
Наблюдения добавлены в БД чешского астрономического общества TRESCA. Любопытно, что в процессе отправки наблюдений через их ресурс, генерируется кривая яркости и все необходимые параметры явления. Вот и реальный вклад в науку со скромным оборудованием!
13.65 KB |
18747 раз(а) |
3.34 KB |
18747 раз(а) |
18.89 KB |
18747 раз(а) |
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 12:35 Заголовок сообщения: |
Информация о системе (см. рис.)
14.29 KB |
18743 раз(а) |
Сообщения: 1853 Благодарности: 95
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
ПОЗДРАВЛЯЮ !!!
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 19:30 Заголовок сообщения: |
| Весна пришла. Лешие проснулись.
Добавлено: Сб Апр 05, 2014 19:43 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Вот и реальный вклад в науку со скромным оборудованием! |
| Morozyako писал(а): | | Весна пришла. Лешие проснулись. |
