Сообщения: 3562 Благодарности: 166
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 17:54 Заголовок сообщения: |
Какая разница, в ДСС или нет. Неравномерность освещения по полю там конкретная. Флэты нужны.
_________________ Андрей.+375257865857Life:)Kananovich 150980, observer 20x50;
Sidewinder
Сообщения: 3163 Благодарности: 121
Ower
Сообщения: 136 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 01:29 Заголовок сообщения: |
беда у меня и с компьтером (оперативная память умирает) и с интернетом (бай флай что-то делает и делает и часто отключает) и поэтому не могу до сих пор загрузить все исходники как получится, сразу же отправлю! только загружать буду на этот хостинг (http://hostex.org/)
Ower
Ower
Sidewinder
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 23:50 Заголовок сообщения: |
К сожалению мой антивирус блокирует процесс загрузки.
Дебиан решил проблему.
_________________ Руслан
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Пн Ноя 26, 2012 00:10), всего редактировалось 1 раз
Ower
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 23:58 Заголовок сообщения: |
Sidewinder писал(а): | К сожалению мой антивирус блокирует процесс загрузки. |
странно, упаковывал через ТС, может он сайт блокирует??
Sidewinder
Сообщения: 1507 Благодарности: 479
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 01:58 Заголовок сообщения: |
У меня все скачалось...
Sidewinder
Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 05:35 Заголовок сообщения: |
Вот, если по-быстрому. Эту обработку аккуратной никак не назовешь, можно и получше сделать, но возни много. Цветовые градиенты прут тока в путь, флеты не спасают... Делал в Iris (Stellar registration), Maxim DL (поканальная калибровка, сложение в цвет, некоторая постобработка), Fitstacker (сложение) и в Фотошопе (постобработка).
Да, забыл сказать. Проблемы с цветом, которые можно было видеть на первых двух страницах, возможно были связаны с тем, что у Никона другой порядок байеровских фильтров (GBRG) в отличие от Кенона (RGGB). Это нужно было учитывать в процессе обработки...
382.5 KB |
6174 раз(а) |
Ower
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:14 Заголовок сообщения: |
Yuri_18, спасибо огромное! результат впечатляет в сравнении с моим... если не трудно, могли бы чуть расписать процесс обработки?
и на счет байеровских фильтров: как это учитывается в процессе обработки?
_________________ Sky-Watcher AutoTracking MAK127 (1500mm)
Sky-Watcher 120мм (600mm)
Nikon D5000
http://500px.com/mixfaq
http://vk.com/by_by_be
Сообщения: 2936 Благодарности: 117
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
У Вас имхо большие пробелы в теории. Вам бы прежде чем вникать в обработку (ну или одновременно с этим) надо бы налечь на теоретическую часть, чтобы знать что как и почему делается. К сожалению, толковых русскоязычных книг не знаю, только форумы. Из англоязычных обычно настоятельно рекомендуют The_Handbook_of_Astronomical_Image_Processing
Sidewinder
Eternal
Сообщения: 16 Благодарности: 0
Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
Можно вопрос: почему при обработке фотографий при использовании "Используйте Processing | Stellar registration" - Ирис зависает, а виндовс выдает ошибка и программа закрывается?
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 00:29 Заголовок сообщения: |
Ower писал(а): | Yuri_18, спасибо огромное! результат впечатляет в сравнении с моим... если не трудно, могли бы чуть расписать процесс обработки?
и на счет байеровских фильтров: как это учитывается в процессе обработки? |
Расписывать всю обработку досконально у меня не хватит ни сил, ни терпения. Могу коротко описать основные пункты. Это, возможно, укажет на какие-то моменты, требующие отдельного изучения. Кроме того, я не занимаюсь каждодневной дипскай-обработкой (не совсем наша специализация), поэтому думаю найдутся специалисты и покруче меня. Им бы по полочкам все и разложить... Я же делал так, хотя это не единственный путь.
1. Удалил кадры с явным смазом. Более-менее нормальных осталось 49.
2. Расконвертил RAW'ы (и лайты и калибровочные) в отдельные cfa-каналы в MDL - получилось 4 группы файлов. Делал пакетно по прописанным сценариям (они легко создаются). Просматривая полученные ч/б фитсы, я сразу заметил, что порядок байеровских каналов другой чем у Кенона. Где какой канал определяется легко - в синем самые пухлые звезды (в данном случае они были суперпухлые). Два почти одинаковых на вид при блинковании - это зеленые. А оставшийся четвертый - красный.
3. Создал калибровочные файлы и прокалибровал соответствующие группы (4шт.) лайтов соответствующими наборами калибровочных, красные - красными, зеленые - зелеными и т.д.. Все это опять же пакетно в MDL.
В принципе, калибровку можно было сделать и в Ирисе, но недолюбливаю я его из-за интерфейса (наверное, потому что редко дипы складываю и все быстро забывается). А потом мне как-то сподручнее следить за процессом в MDL - всегда и на любом этапе можно посмотреть, что происходит с изображением, подкорректировать например степень вычитания дарка (иногда нужно, если температура менялась) или вовремя обнаружить какую-нибудь ошибку в процессе. Ваша же проблема с цветом после обработки в Ирисе скорее всего была связана с тем, что не была правильно выбрана в настройках (иконка с фотоаппаратом, у меня третья с конца в панельке сверху) модель фотоаппарата. Видимо там остался Кенон с его RGGB (а нужно GBRG), в результате чего в качестве красного канала программа взяла G1, в качестве синего G2, а в качестве зеленого - сумму R+B. Весь цвет и убился...
4. Отровнял все калиброванные фитсы в Ирисе (Stellar registrations) - эта функция программы мне как раз очень нравится. Правда здесь не обошлось без сложностей - с первого раза не получилось, программа теряла звезды.
5. Сложил в Fitstacker каналы R, G, B.
6. Далее опять MDL. Собрал картинку в цвет, баланс, пару раз делал лог-стрейч гистограммы, выравнивал программно градиенты.
7. Далее в Фотошопе "довыровнял" вручную градиенты, которые имели место быть, очень неприятные на краях. Потом Кривые, Цветовой баланс, избирательные шумодав и резкость по маскам, подровнял цвет звезд... Что-то еще делал, но уже не помню. Здесь обычно смотришь на картинку, что не нравится исправляешь, пока не станет как-то приемлемо.
Вот такой примерно путь...
Eternal писал(а): | Можно вопрос: почему при обработке фотографий при использовании "Используйте Processing | Stellar registration" - Ирис зависает, а виндовс выдает ошибка и программа закрывается? |
Мне трудно сказать, у меня такого не наблюдается. Может оперативы или места на дисках не хватает? У меня если Ирис сбоит при выравнивании звезд, он пишет что-то типа "слишком много звезд, пропустить кадр". Жмешь ОК и он дальше маслает... Может с Виндой чего не так...
Ower
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 00:58 Заголовок сообщения: |
bigol, спасибо за навание, если потяну английскую книжку, то бязательно почитаю. теория дествительно храмает ужасно.
Yuri_18, спасибо. настойки камеры у меня следующие, как на фото снизу. может неправильно цвета пошли из-за того, что оставил стандартные значения в поле R. G. B.??
77.25 KB |
6079 раз(а) |
Sidewinder
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 01:03 Заголовок сообщения: |
Eternal
Возможно Ирис не оптимизирован для работы с большим объемом данных. У меня тоже такое бывает, когда я пытаюсь обрабатывать 18мп-снимки.
Ower
Сообщения: 3304 Благодарности: 288
Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 01:51 Заголовок сообщения: |
Максим Дл на мой взгляд очень удобный комбайн, но он не умеет кривые поля складывать. А вот Ирис умеет. Но плохо работает под новыми виндами. А вот сложение с выравниванием всех градиентов так вот лучше всего в фитсстэкере.
зто про то что я знаю. есть еще из новых PixInsight, но его не пробовал, не знаю.
