Только твёрдо стоящий на ногах человек способен строить прочные воздушные замки. /Терри Прачетт/
Проект "Астроблокнот"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
Благодарности: 73
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В настоящее время сложилось представление что в окружающей нас Галактике переменных звёзд от 60% до 90% ...
Благодарности: 8
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(del)
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Июн 21, 2015 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас лично сложилось такое мнение? Smile
Благодарности: 99
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новости проекта следующие. С помощью наших российских друзей скорее всего будем использовать возможности языка программирования R для поисковых задач в т.ч. использовать нейронную сеть. Для этого организуется отдельный сервер.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Пн Июн 22, 2015 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R - это полезно, да. Нейронные сети используются для классификации тем же ASAS, но мусора на выходе очень много. Трудно найти баланс при обучении.
Благодарности: 99
Добавлено: Вт Июн 30, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось выловить в Лебеде красивый Алголь с амплитудой 1 вел: http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=409469
Благодарности: 99
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверняка так и есть! Вот, например, подвернулась ASAS J211044+1958.0. Так у неё оказался более длинный период 520 d и тип переменности - SRB (основной период 64 d).
ПО не нашло более длинный период.
 Размер файла:  44.85 KB
 Просмотрено:  4110 раз(а)
Благодарности: 99
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно найдена и зарегистрирована яркая дельта-цефеида. Цефеиды не так часто встречаются, как, например, рядовые затменки.
 Размер файла:  17.95 KB
 Просмотрено:  4107 раз(а)
Благодарности: 99
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В созвездии Близнецов обнаружен новый Алголь с периодом 1.92d. Информация о звезде отправлена на регистрацию в VSX. Кстати, наверняка на небе еще много не открытых Алголей, с периодами, близкими к целому числу. Если посмотреть статистику открытых переменных CRTS, то можно заметить что полуправильных звезд SR нет вообще! Наверняка каталиновские матрицы чувствительны к белым лучам, а красные звезды слабоваты для CRTS. Еще может быть ограничение на поиск периода в их ПО, т.е. искали строго в коротком диапазоне периодов. Если бы авторов проекта попросить перефометрировать объекты до 13-14 с точностью 0.01 и лучше (сейчас - 0.05), можно было бы поискать звезды с транзитными планетами.
 Размер файла:  26.41 KB
 Просмотрено:  4099 раз(а)
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дельта-цефеида и вправду отличная нашлась.
risc-gsu
Добавлено: Сб Июл 04, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классическая так сказать кривая для цефеиды
Благодарности: 99
Добавлено: Ср Июл 08, 2015 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В созвездии Андромеды удалось обнаружить яркий Алголь.
 Размер файла:  20.04 KB
 Просмотрено:  4051 раз(а)
Благодарности: 99
Добавлено: Чт Июл 09, 2015 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И снова найден яркий Алголь. Теперь в Лебеде.
 Размер файла:  15.16 KB
 Просмотрено:  4023 раз(а)
Благодарности: 99
Добавлено: Пт Июл 10, 2015 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Цефее и Лебеде найдены новые звезды типа бета Лиры. Также не часто попадаются при поиске.
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=409521
http://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=409522
В Пегасе найден объект непонятно какого типа (см рис.) На цефеиду не похож из-за малости периода. Не похож на лириду из-за примерного спектрального класса G5. (J-K ~0.4). Также не подходит под BY по амплитуде. Был бы рентген, можно было бы смело причислить к RS. М.б. RS без рентгена? И в полуправильные не подходит из-за недостаточной красноты и малости периода. :-\
 Размер файла:  17.06 KB
 Просмотрено:  3992 раз(а)
risc-gsu
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень занимательная звезда...я решил проверить и оказалось не все так просто как кажется...Ну во первых есть соседки которые вносят свой вклад и засвечивают данные. Я даже поначалу хотел сделать деблендинг и выложить то что получилось. Но, вот тут то и началось много непонятного. Например APASS по всем соседкам которые могли бы вносить такой серьезный вклад выдает практически ровную кривую, то есть не переменные, что как говорится и ожидалось. Однако ту же практически ровную кривую APASS выдает и для звезды которая ну скажем заподозрена в переменности. Это несколько озадачило. В реальности NSVS фотометрия может загрязняться звездами которые расположены до 50". Есть примеры когда фотометрия была загрязнена соседками даже на расстоянии слегка превышающими 60". Что то было не так. В процессе анализа я конечно же обратил внимание на яркую красную звезду в верхней части снимка. Приведу снимок окрестностей из SDSS.
Да кстати ту звезду которую ты Иван заподозрил, я уточнил ее цвет. Да желтая, не знаю правда откуда ты взял ее спектральный класс. У меня вышло вот как:
Sloan Digital Sky Survey
V = r + 0.44 * (g - r) - 0.02
B = V + 1.04 * (g - r) + 0.19
g= 15.025 r= 14.441
B= 15.48 V= 14.67 B-V= 0.8 => J-K= 0.49
Далее посредством конвертера я перевел B-V в J-K.
Да, вернемся к нашим баранам. Ну то есть звездам.
Тогда я внимательно просмотрел кривую от времени NSVS, хмм..Фотометрия очень рваная но что то просматривается. Тогда я решил посмотреть, а что дает APASS для этой яркой звезды.
Объединив данные удалось кое что получить. Не буду высказывать никаких предварительных суждений. Но получилось очень похоже. Если это так то получается что фотометрия NSVS загрязнена светом звезды расположенной почти в 3' !!!
23 29 52.700 +35 00 50.49
HD 221217
HIP 115979
SAO 73299
2MASS J23295270+3500505
UCAC4 626-129558
USNO-B1.0 1250-0519334
GSC 02773-01119
IRAS 23274+3444
AKARI-IRC-V1 J2329527+350050
MSX 245460
Bmag 9.316
Vmag 7.548
Rmag 6.670
Jmag 4.628
Hmag 3.689
Kmag 3.314
B-V = 1.768
J-K = 1.314
Sp. type K5 PPM North, I/146
 Размер файла:  4.18 KB
 Просмотрено:  3965 раз(а)
 Размер файла:  27.52 KB
 Размер файла:  6.21 KB
 Просмотрено:  3964 раз(а)
Добавлено: Сб Июл 11, 2015 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стопудово будет не переменка.
Благодарности: 99
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Молодец, Сергей, что детально исследовал эту зорку! Админ отклонил её по причине фиктивной переменности. Кто бы мог подумать что яркая подсвечивающая звезда в 3' из постоянной звезды "сделает" переменную. Ну график весьма хорош!
risc-gsu
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cool
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Вс Июл 12, 2015 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>> Кто бы мог подумать
Сергей )))
Благодарности: 99
Добавлено: Пн Июл 13, 2015 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется сегодня проблемка с VizieR - не догружает инфу. На некоторых зеркалах тоже самое - загрузка каталогов идет до UCAC и все. Вероятно, техпроблема на сервере. Может кто проверить полноту загрузки?
Страница 20 из 23
