Метафизические системы для философов - то же, что романы для женщин. /Ф. Вольтер/
Проект "Астроблокнот"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 21, 22, 23  След.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Вс Ноя 29, 2015 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шанс выловить такой объект мизерный, но непонятно, как потом доказать что это именно космическая струна?
Как можно искать то, что не понятно ))))
Благодарности: 87
Добавлено: Вс Ноя 29, 2015 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея вобщем не моя, предложили подумать на этот счет. Существование космических струн не доказано, есть лишь косвенные данные о существовании подобных объектов.
Благодарности: 99
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Главное как найдешь струну - не дергай. А то порвешь.
Благодарности: 8
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чём речь?
2^74207281-1 is prime!
Благодарности: 87
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Very Happy
Обещаю. А как найдём 7 струн можно сыграть на космической гитаре. Very Happy
Благодарности: 99
Добавлено: Пн Ноя 30, 2015 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно начать с балалайки. Хватит и 3-х.
Благодарности: 87
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дебрях NSVS удалось выловить любопытный экземпляр. Тип звезды непонятен. Админ VSX считает, что это может быть звезда типа гамма Кассиопеи или даже долгопериодический Алголь. Также удалось обнаружить красивую мириду. Хотя мудрый админ вполне может "разжаловать" её в SRA.
 Размер файла:  14.88 KB
 Просмотрено:  6188 раз(а)
 Размер файла:  15.4 KB
Благодарности: 87
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-таки админ признал звезду NSVS 2069412 как возможный Алголь:
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=417460
risc-gsu
Благодарности: 54
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ни APASS ни каталины нет для NSVS 2069412?
А вот вторая зорка точно не мирида...По крайней мере из того что я вижу тут
Благодарности: 87
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каталина не работает в Млечнике. Есть наблюдения APASS, но их, как всегда, не достаточно для надёжных выводов. Кстати, вторая зорка точно мирида: https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=417461
Благодарности: 87
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звёзды с непонятными типами редко встречаются "при раскопках". Вот, например, var-звезда в Кассиопее:
https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=417429
Думаю в будущем самые яркие VAR и S-звезды поставить на патруль. А пока разбираюсь с NSV-объектами .
Благодарности: 87
Добавлено: Сб Дек 05, 2015 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинные зимние вечера с пасмурной погодой весьма располагают к неспешным поискам в каталогах. И снова мирида в Возничем (см.рис.) Подождем вердикта админа.
Кстати, переходи Сергей к нам, а то ты там совсем зачах. Smile
 Размер файла:  12.81 KB
 Просмотрено:  6136 раз(а)
risc-gsu
Благодарности: 54
Добавлено: Вс Дек 06, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предложение..Но я верен своей группе. И почему я зачах? Я по прежнему копаю и сабмиты есть. Все ресурсы что предоставляет проект я использую. В последнее время проблемы со здоровьем были, да и работа огорчает копеечной оплатой. А так я по прежнему в строю. Cool
Благодарности: 87
Добавлено: Пт Дек 11, 2015 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В созвездии Возничего обнаружен ещё один загадочный объект - NSVS 4415962 ( https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=417486 ). Объект заподозрен в переменности. Это жёлтая звезда (J-K= 0.36; B-V= 0.71) непонятно какого типа. На графике как-будто заметно некое повышение яркости.
 Размер файла:  15.33 KB
 Просмотрено:  6068 раз(а)
Благодарности: 87
Добавлено: Сб Дек 12, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня в "закромах" любопытный экземляр, показывающий маловременные циклические колебания на фоне монотонного увеличения яркости. Cходу цикл находится, но он смазан. Сергей, может ли ваше ПО выделить эти колебания из монотонного?
risc-gsu
Благодарности: 54
Добавлено: Сб Дек 12, 2015 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любопытно было бы взглянуть...А что ПО, оно в принципе как мне кажется должно мало отличаться...Алгоритмы жеш одинаковые.
Благодарности: 130
Добавлено: Сб Дек 12, 2015 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Period04 умеет вычитать частоты
https://www.univie.ac.at/tops/Period04/
Благодарности: 87
Добавлено: Пн Дек 14, 2015 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо. Спасибо. Опыта работы в этом софте нету. Буду пробовать.
Созвездие Возничего богато на новые мириды. На этот раз обнаружил NSVS 6980341. После процедуры деблендинга, пределы колебаний звезды 12.3-17. М.б. звезда в минимуме "ныряет" глубже 17, надо бы помониторить.
 Размер файла:  21.7 KB
 Просмотрено:  5992 раз(а)
Благодарности: 87
Добавлено: Чт Дек 17, 2015 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В созвездии Б.Медведицы найден заподозренный в переменности объект NSVS 2673404 ( https://www.aavso.org/vsx/index.php?view=detail.top&oid=417925 ). Тип переменности непонятен.
Благодарности: 87
Добавлено: Пт Дек 18, 2015 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. Можешь даже "пристроить" зорку в VSX (03 16 42.26 +42 55 13.5). В NSVS еще тысячи незарегистрированных новых объектов. Хватит всем ))
 Размер файла:  16.88 KB
 Просмотрено:  5928 раз(а)
Страница 22 из 23
