Радиогеминиды
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 20:20 Заголовок сообщения: Радиогеминиды |
С 9 декабря круглосуточно работает мой радиотелескоп за городом - сканирует Геминиды. Планирую на в субботу ехать отключать. Поглядим что выдет
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 23:14 Заголовок сообщения: |
C 12 декабря мы запустили СУРАН-М на охоту за Геминидами. Т.к. не было времени, то особо подготовиться снова не успели. :D
Но тем не менее, имеем:
У Димы (DzmitryK) взял его старенький комп (который немного поновее моего старенького) -- за что ему биг респект. У Вовы (Pova) разжился USB-мышью. В итоге собрал из двух ПК один: 2 СОМ-порта, 1 LPT-порт, 1 USB, сетевуха, саунд, 20 Гб HDD, 32 Мб видео.
У Макса (maxastro) взял на тестирование на днях купленный им Degen 1103 (!!! Вот он, вожделенный приёмничек для FM. И не только -- см. ниже). Одновременно с радионаблами на базе магнитолы тестировал и Degen (сигнал с магнитолы заводился на саунд нового ПК, сигнал с Degen'а -- на старый комп. См. картинку 1). Для этого пришлось распараллелить антенну -- без согласования, на скорую руку (картинка 2). Фото "радиолаборатории" -- на картинке 3.
Из неприятного:
СОМ-интерфейс, похоже, придётся чинить -- не работает нормально.
Degen оказался хитрым приёмником. До 6 утра я его пас, поглаживал, вертел ручки настройки, т.е. оказывал всяческие знаки внимания. А вот в те 3,5 часа, что я спал он решил выключится.
Саунд-карта в собранном мной компе оказалась со страенностями -- HROFFT не получает от неё сигнал. Вообще. Все остальные проги -- получают. А он, японское творение, -- нет. Может у саунда неприятие к японцам? Надо проверить...
Пока уровень загрузки сигналами не слишком высок -- активность потока мала.
Не знаю, свойство это данной звуковой карты или 98-й ОС, но RR отказывается работать, если хоть ещё одна прога обращается к саунду. RR выдаёт ошибку, что не может получить доступа к саунду.
Из приятного:
МРс'ы всё-таки ловятся. :) Degen имеет бОльшую чувствительность и более узкую полосу пропускания, так что радионаблить с ним гораздо приятнее...
Я решил послушать частоту 85,25 МГц (частота 4-го ТВ канала) на FM с Degenom. Это круто!!! Шум минимальный, а потом возникает сильный сигнал... БОльшая часть сигналов -- средней интенсивности (см. картинку 4), но бывают и сильные -- см. картинку 5.
В общем, я поставил Degen писать в таком режиме. Получается гораздо меньше шумовых сигналов. Примерный вид характерного AM-сигнала, принимаемого на FM-приёмник можно посмотреть на картинках 6 и 7 (FFT-спектр и амплитудный спектр). Сразу обратите внимание, какое большое отношение сигнал/шум...
Прошу прощения за качество картинок, но я пока не настроил сеть между компами, так что скриншоты не мог предоставить (флешка моя совсем скончалась).
27.1 KB |
15759 раз(а) |
58.51 KB |
15759 раз(а) |
89.96 KB |
15759 раз(а) |
61.88 KB |
15759 раз(а) |
69.77 KB |
15759 раз(а) |
48.2 KB |
15759 раз(а) |
22.29 KB |
15759 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 06:34 Заголовок сообщения: |
Последние вести с электромагнитных полей:
На первой картинке -- гистограмма интенисвности МРс по версии RR. Частота 90,7 МГц (FM), Рига. Азимут 315 градусов, элевация 45 градусов. Приёмник -- RoadStar HP9300-REMOUTE.
На второй картинке -- по версии RR, но на частоте 4-го ТВ-канала (85,25 МГц), AM-синал, детектируемый FM-приёмником Degen 1103. Азимут тот же.
Время везде -- всемирное (UT). Начало наблюдений на Degen 1103 указанным способом -- 13.12.2007 18:00 UT. На RoadStar HP9300-REMOUTE -- 12.12.2007 в 12:00 UT.
Данные пока не обработаны. Что касается несоответствия картинок, то тут могут быть следующие причины: сигнал принимается с одной и той же антенны. Антенна ориентирована на приём сигнала из Риги. Передатчика 4-го канала в том направлении нет -- только в Киеве, Пинске и Могилёве, т.е. позади (100 -- 180 градусов) по отношению г главному направлению чувствительности антенны. Поэтому если сигналы с 85,25 МГц имеют не шумовую, а метеорную природу, то это сигналы, полученные за счёт обратного отражения радиоволны (по принципу локатора), а сигналы с 90,7 МГц (Рига) -- преимущественно за счёт прямого отражения. Кроме того, чувствительности приёмников разные...
Наученные горьким опытом имитации со стороны приёмника МРс за счёт срывания на зеркальный канал (легендарный "витёк" -- Vitek 3585), где вещала местная станция, пока воздержимся от утверждения, что сигналы с Degen 1103 -- 100% метеорные. Мало ли... Будем проверять.
| Предварительные результаты радионаблюдений Геминид. Частота 90,7 МГц, FM-диапазон. Приёмник -- RoadStar HP9300-REMOUTE. |
35.29 KB |
15745 раз(а) |
Предварительные результаты радионаблюдений Геминид. Частота 90,7 МГц, FM-диапазон. Приёмник -- RoadStar HP9300-REMOUTE. »»»
| Предварительные результаты радионаблюдений Геминид. Частота 85,25 МГц, приём AM-сигнала в FM-диапазоне. Приёмник -- Degen 1103. |
34.6 KB |
15745 раз(а) |
Предварительные результаты радионаблюдений Геминид. Частота 85,25 МГц, приём AM-сигнала в FM-диапазоне. Приёмник -- Degen 1103. »»»
maxastro
Сообщения: 105 Благодарности: 1
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 09:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Degen оказался хитрым приёмником. До 6 утра я его пас, поглаживал, вертел ручки настройки, т.е. оказывал всяческие знаки внимания. А вот в те 3,5 часа, что я спал он решил выключится. |
У меня будильник там стоял на 6ч55мм, с отключением приемника через 15 минут. Будельник имеет приоретет выше, чем рабочее состояние DEGENA, отработает в любом случае. В выключеном состоянии нажми ALARM2, должна пропасть надпись.
И еще, если ты всю установку заземляешь, то имей ввиду, что в антенном гнезде DEGENA корпуса нет (кто расказывал, что он заземлял комп соединенный с приемником, при этом заземлив только антенну, повезло что не спалил DEGEN )
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 01:38 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | У меня будильник там стоял на 6ч55мм, с отключением приемника через 15 минут. Будельник имеет приоретет выше, чем рабочее состояние DEGENA, отработает в любом случае. В выключеном состоянии нажми ALARM2, должна пропасть надпись. |
На счёт будильника -- ясно. Догадались. ;)
Касательно заземления -- я ничего не заземлял пока, так что не переживай.
Продолжаю выставлять на показ скриншоты гистограмм. Сигнал с магнитолы очень редкий, в Degen'а -- частый, но странный. Мы сегодня с Вовой побеседовали по этому поводу -- работы в плане исследований до фига...
| Сигналы с мангитолы (90.7 МГц, FM) |
39.93 KB |
15717 раз(а) |
Сигналы с мангитолы (90.7 МГц, FM) »»»
| Сигнал с Degen'а. 85.25 МГц, АМ-сигнал, принимаемый в FM-режиме. |
25.66 KB |
15716 раз(а) |
Сигнал с Degen'а. 85.25 МГц, АМ-сигнал, принимаемый в FM-режиме. »»»
Добавлено: Вс Дек 16, 2007 02:24 Заголовок сообщения: |
Сегодня говорил с Иваном -- к сожалению, из-за сбоя в работе ПК данные по геменидам с его стороны не могут быть представлены.
Пока текущие показания СУРАН-М -- см. картинки.
37.91 KB |
15705 раз(а) |
26.02 KB |
15705 раз(а) |
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 23:19 Заголовок сообщения: |
Я приехал 14 декабря "снимать" результаты автонаблюдений Геминид и удивился, включив монитор. Было сообщение, что, мол, не удается загрузить операционку. Тут либо комп взял да перегрузился сам по себе из-за технич. или программных сбоев , либо произошло кратковременное отключение электропитания в деревне, что часто случается. Поэтому с Геминидами пролет полный... А вот на Квадрантиды оставлю ноут на наблюдения, который себя устойчиво зарекомендовал на Леонидах, ну и буду приезжать поглядывать как работает "радиотелескоп". После Геминид есть пару ночей с мрсами - так низкий уровень активности.
Добавлено: Сб Дек 22, 2007 02:31 Заголовок сообщения: |
Иван, тебе бесперебойный блок питания (UPS) надо купить -- и от скачков напруги защитит, и не даст компу отключиться моментом.
На счёт тех пары дней -- надо смотреть, хотя бы кривую фона определим для твоей установки.
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 21:28 Заголовок сообщения: |
Насчет бесперебойника - будет видно. На Квадрантидах запущу ноут, но надо будет подъезжать время от времени поглядывать. Ориентировочно с 31 декабря запущу, т.к. период действия с 1 по 5 января (пик 4 января 6 h 40 m UT).
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 00:26 Заголовок сообщения: |
Вот результаты радионаблюдений Гемини-2007 на СУРАН-М в FM-диапазоне на частоте 90,7 МГц (Рига).
По данным IMO (см. первую картинку) максимум Геминид пришёлся на 18:30 UT.
Наши результаты на второй картинке. Пик 14-го декабря в 22:00 UT я склонен расценивать как кратковременную активизацию ионосферы (продолжительность -- около получаса). Хотя всё может быть... Как видно, из-за неудобного азимута наши данные не сильно коррелируют с данными IMO... Спорадический максимум в 6-8 UT просматривается, есть и активность в 11 - 16 UT.
| Активность Геминид по данным IMO |
4.39 KB |
15612 раз(а) |
Активность Геминид по данным IMO »»»
| Результаты радионаблюдений Геминид-2007 на установке СУРАН-М |
44.33 KB |
15612 раз(а) |
Результаты радионаблюдений Геминид-2007 на установке СУРАН-М »»»
SkyFox
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 10:24 Заголовок сообщения: |
Иван! Есть бесперебойники с убитыми батарейками, могу презентовать.
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
Ок. Через личку поговорим.
