Многознание уму не учит. /Гераклит/
Самодельный телескоп с линзой на объектив 130 мм
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
EpoOnly
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arhat109 писал(а):
EpoOnly писал(а):
Ну и решил я умом своим улучшить данный телескоп.
Это вы здря... Такая игрушка моему была куплена, когда ему было года 3 ... надоела быстро. Кстати, окуляры у неё дают совсем не то увеличение, которое на них обозначено ... с оригинальным объективом - примерно в 2 раза меньше (от 1.7 до 2.5 раза) ... :)
Что теперь делать (извечный русский вопрос)?
1. Возьмите вашу линзу для объектива. Поставьте её возле дальней стены комнаты, держа в руках и попробуйте построить изображение окна на стене. Замерьте линейкой расстояние до стены от середины линзы по её толщине. Это будет её фокус (примерно).
2. Возьмите ватман или чего ишо примерно такого же размера или больше на ок. 10 см. Если есть навык - можете отрисовать на компе. Рисуете вашу линзу в виде палочки
размером с её диаметр, от середины проводите линию поперек, вдоль длинной стороны ватмана по длине её фокуса и в этой точке параллельно "линзе" проводите отрезок высотой около 1см. Соединяете крайние точки отрезка и вашей лизны и продляете его за отрезок. Это будет ход крайнего луча в поле зрения вашей линзы.
3. Наносите на рисунок внутренний размер вашего фокусера, оставшегося от телескопа и смотрите "как" оно подходит одно к другому
Далее по результату:
1. выбросить всё
2. удлинить оправу объективной линзы до нужного размера
3. укоротить фокусер
4. отделить от него рейку и сделать новый.
В последнем случае, делайте фокусер "стандартным" с внутренним диаметром под окуляры стандартного размера в 1.25 или 2 дюйма. Для ваших дюймовых окуляров сделайте переходники.
Подскажите а для чего красить ( трубу ) в черный цвет и про кружочки с дырочками внутри тойже трубы, они были в детском телескопе. Сколько какого диаметра дырочки делать в этих кружочках. Насчет стены и фокуса большое спасибо буду пробовать.
EpoOnly сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 106
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красить трубу желательно для уменьшения бликов и паразитной засветки. Только краска должна быть матовая. Самый простой вариант - черный матовый грунт или гравитекс. Кружочки с дырочками - это диафрагмы. Служат для той же цели, что и матовое покрытие трубы. Но это в нормальном телескопе. В вашей китайской игрушке они могут стоять для зарезания апертуры и уменьшения аберраций. То есть, если объектив был диаметром 40 мм, то за счет диафрагмы можно уменьшить полезный диаметр до 30 мм.
EpoOnly
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста, объяснить зачем подобные действия? Будет легче найти и изменять фокус? Этот способ более подходит для этой линзы? Ни совсем понимаю. Кажется лучшей возможность изменять фокус, при помощи старого устройства.
EpoOnly
Добавлено: Вт Янв 13, 2015 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краску сразу купил матовую.
а как выбрать расстояние между диафрагмами их количество и диаметр отверстия в них?
Из детского телескопа.
Страница 10 из 10
