Сообщения: 3642 Благодарности: 423
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 16:24 Заголовок сообщения: |
Занятные полосочки в синем канале... Чтоб проверить на артефакты, я предлагаю снять два ролика с поворотом камеры, все-таки мне кажеццо, что это всё компрессор видеокартинки чудит.
А то что мыльница пульт видит, так там же и моща в нехилой концентрации. Я думаю, что светодиод через любой фильтр пробьёт.
Хотя, вот вариант - поставить перед мыльницей ИК пасс фильтр и посмотреть что от Венеры останется).
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 18:37 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Занятные полосочки в синем канале... Чтоб проверить на артефакты, я предлагаю снять два ролика с поворотом камеры, все-таки мне кажеццо, что это всё компрессор видеокартинки чудит.) |
В тот день снимал в фото режиме (около 300 кадров). Синий фильтр использовал Noname - на глаз цвет тёмно-тёмно фиолетовый. Атмосфера была стабильна. (баллов на 8). Сейчас займусь ручной отбраковкой кадров.
вот вариант - поставить перед мыльницей ИК пасс фильтр и посмотреть что от Венеры останется). |
К сожалению такого фильтра нет. Может у кого лишний завалялся???
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 19:07 Заголовок сообщения: |
Отобрал вручную из 300 кадров 230 и сложил в регистахе (он отобрал 160). Затем в wavelet менял положение только 5-го движка в режиме Default и Dyadic. Уменьшил до 50 %. Фото прилагаю.
Что на это скажет Константин?
(При съёмке Юпитера и Сатурна у меня редко использовалось больше 50-70 кадров в режиме фото 8Мр).
44.97 KB |
6128 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | На мой взгляд, так весьма похоже....
Но всё-таки нужно камерку покрутить, может и артефакты так наложились...)
Это я конечно сделаю при следующей фотосесии.
Ещё один вопрос -как убрать пересвет с лимба в фотошопе ?
ЗЫ Поскладаваю ещё красный канал. (660нм)
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 20:51 Заголовок сообщения: |
Если пересвет возник на стадии обработки, то никак.
Если пересвет возникает в Фотошопе при применеии каках-либо фильтров, то при помощи маски, в данном случае в виде кольца или размытого круга.
Можно сложить слоями с маской два изображения - одно в котором еще нет пересвета по лимбу, а другое - пересвеченное. Маску следует подобрать так, чтобы слой с непересвеченным лимбом участвовал только в зоне лимба.
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Если пересвет возник на стадии обработки, то никак.
Возник в регистахе после применения wavelet
Отобрал вручную 183 кадра и сложил в регистахе (он отобрал 118). Затем в wavelet менял положение только 5-го движка в режиме Default и Dyadic. Уменьшил до 50 %. Фото прилагаю.
Канал красный. Снят через интерференционный светофильтр 660нм.
Может Константин поработает с этими данными
43.11 KB |
6100 раз(а) |
Добавлено: Вт Янв 20, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
Ну вот на скорую руку....
Маску сделал из самого изображения- покрутил "кривые" и чуть заблюрил. Соответственно яркие участки и остались.
Верхний корректирующий слой это уже для ретуши - без него немного тонкие кольца пролезали...
Ну и в архиве проект - можете смотреть сами.
110.99 KB |
6092 раз(а) |
Скачать |
183r123_153.rar |
77.08 KB |
Скачано: |
339 раз(а) |
Добавлено: Ср Янв 21, 2009 00:43 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | Ну вот на скорую руку....
Ну и в архиве проект - можете смотреть сами. |
Всё -пошёл спать. Повторить результат не смог .
Со слоями не работал раньше и поэтому нифига не смог...
Пропала Венера...
Добавлено: Ср Янв 28, 2009 00:13 Заголовок сообщения: |
VJiK писал(а): |
Пропала Венера... |
Ну не совсем...
Слои немного поборол...
40.91 KB |
6041 раз(а) |
Сообщения: 2111 Благодарности: 1258
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 04:03 Заголовок сообщения: |
Разбавим немного VJiK'овские Венеры нашей ...
129.85 KB |
6007 раз(а) |
Добавлено: Пн Фев 09, 2009 18:53 Заголовок сообщения: |
Затишье... Не гневите админов! В отличие от Бреста области, в остальных областных центрах и окрестностях туман висит уже 5 дней.
Добавлено: Вт Мар 17, 2009 03:45 Заголовок сообщения: |
"Утонченная" богиня ...
111.86 KB |
5941 раз(а) |
Сообщения: 3429 Благодарности: 758
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 23:12 Заголовок сообщения: |
Вот моя первая попытка ухватить Венеру за рога)))
Удивило то, что несмотря на фазу около 0.01 и угловое расстояние от Солнца в 8 град., серпик планеты хорошо заметен в телескоп! Яркость для съемки с ИК-пасс фильтром тоже порадовала - ролик снимался со скоростью 60 фпс и почти нулевым гейном. Снимал в 10 утра - ну и колбасило же ее! Изображение двоилось, троилось и всячески размножалось. Наверное, сильно мешают тепловые потоки от дома - он уже успел нагрется на Солнце. Наскреб для сложения 178 кадров из 7277. Маштаб мелковат - надо было бы увеличить, отснять с 3х Барлоу. Не довелось - опаздывал на работу...
Условия съемки: 26 марта 2009 г, 8.00 UT, высота Венеры 33 град, Солнца - 24 град, угловое расстояние от Солнца - около 8 град,
фаза 0.011, диаметр 59.7", визуальная зв. величина -4.0m.
Ньютон 150 мм, ф = 985 мм, 2х Барлоу, фильтр Astronomik IR pro (742 нм+), камера Юнибрейн 501b, ROI 640х480, 60 fps. Регистакс 5, сложено 178 кадров из 7277, фотошоп. Маштаб 100%.
14.11 KB |
5895 раз(а) |
Nicki
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 23:32 Заголовок сообщения: |
Загадочная Венера вышла.
_________________ Sky-Watcher Dob 8"
Бинокль Yukon 12x50 WA
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 23:36 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Вот моя первая попытка ухватить Венеру за рога)))
"Удивительное рядом"-думал она уже недоступна...
Отличненько получилась "серпастая"!
ЗЫ А я вот со вчерашним сатурном мучаюсь (атмосферка была поганенькая, но решил заснять). А сейчас думаю, что с результатом сделать? Или сразу в мусорку или уменьшить раз в 10... (и туда же выкинуть )
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 00:44 Заголовок сообщения: |
VJiK писал(а): |
"Удивительное рядом"-думал она уже недоступна... |
Я тоже, поэтому был приятно удивлен.
Вот еще один вариант обработки - ресамплинг 2х, наковырял вручную 28 лучших кадров для сложения. Ориентация снимка - север сверху.
39.73 KB |
5881 раз(а) |
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 01:03 Заголовок сообщения: |
Дмитрий, отличненько вышло!!!
