Наш воспитатель - наша действительность. /М. Горький/
Венера
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23, 24  След.
Добавлено: Сб Окт 31, 2015 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!
Добавлено: Вс Ноя 08, 2015 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимок 5-го ноября.
 Размер файла:  84.46 KB
 Просмотрено:  3786 раз(а)
Благодарности: 78
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И пол-года не прошло, как Very Happy
Венерка аж с 24 мая года 15го. Почему так поздно? - спросите вы...
Да вот хороша она была, несколько раз переделывалась, а к каждой новой переделке все труднее было приступить.
Атмосфера тогда реально была на уровне и проработка деталей в ИК меня несколько озадачила - слишком "полосато". И этот момент стал самым неудобным в обработке - при "подчеркивании" полос, выходило как-то жестко, неестественно. Да и проблема монитора в этом случае выплыла особенно остро - выводишь картинку на одном мониторе - все хорошо, на другом - плохо.
В итоге пришлось притянуть "трубочник" и на нем финализировать.
Вот такая вот венерианическая петрушка.... Wink
 Размер файла:  114.18 KB
 Просмотрено:  3747 раз(а)
Благодарности: 51
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. достоверность картинки в ИК не вызывает сомнений? Действительно может быть такая разная конфигурация атмосферы в УФ и ИК? Ведь всё, что мы видим, как я понимаю, это отражение света облачными слоями. В УФ он закручивается и т.д., а в ИК прямо вот так его несет полосами?
Смотрится отлично, конечно. А в зеленом ничего нет? А то Дима вон уже в зеленом ловит детали Smile
Благодарности: 78
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно, небольшой процент вероятности есть, что все не совсем так, как получилось Smile В любом случае почти всегда можно найти качественные снимки других венерианофотографов. Я вот тут же ткнулся на Алпо джапан и нашел отличный кадр в УФ за 23е. Так тот УФ по структуре и форме деталей весьма похож на наш ИК. Так что скорее полосы, причем достаточно тонкие - вполне нормально для венерианской атмосферы. Другое дело, что снять ее хорошо во всех фильтрах - редкое везение.
Что до зеленого, то я уже на российском форуме высказывал сомнения о его "чистоте". Дело в том, что яркость у Венеры просто ломовая и даже доли процента протекания УФ могут вытянуться потом во вполне видимые детали облачного слоя. С другой стороны, качество обработки за десятилетие выросло на порядок, так что возможно и то, что в зеленом канале тоже что-то есть и просто раньше мы не могли детали вытянуть. В любом случае, я считая, что нужен качественный узкополосник для G, типа соляр континуума, а у нас его нет...
Благодарности: 42
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть интерференционник от лазера на 514.5 нм, но он диаметром 20 мм -- нужно ваять проставку из резины/пластика/пластилина, чтобы в стандартной оправе держался. У Вовы есть ещё какой-то зелёный узкополосник --нужно поспрашать.
А с ИКС-3 совсем плохо снимать? Нема деталей?
Благодарности: 78
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, с икс-3 выдержка сильно возрастает. Старые камеры в ИК лучше тянули. Да и разрешуха падает - в итоге те же или почти те же детали. Вот узкополосник бы на окно в атмосфере Венеры... А нету(
Интерференционник сколько полоса? Если уже 20, то тоже потери света большие... А оправу найдем если что)
Благодарности: 27
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень круто!
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя уже в принципе все написал по этому поводу. Окончательное решение приняли после обработки роликов вот этой серии. Здесь выигрыш в пользу 685 ИК-паса от Баадера виден довольно явно.
Благодарности: 42
Добавлено: Ср Ноя 11, 2015 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так если с широким ИК после 900 нм яркости не хватает, то при полосовом с шириной 20-40 нм и подавно -- окно же на 1050 нм, если не ошибаюсь. Sad
Благодарности: 78
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно усиление поднять, выдержку... Оно понятно, детализации не добавит, но мы ж под облака хотим заглянуть)
Благодарности: 8
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
окно же на 1050 нм
Если окно там, то совсем не гуд, чувствительность стандартной матрицы в этом диапазоне нулевая.
Благодарности: 42
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нулевая она начиная с 1107 нм, т.к. ширина запрещённой зоны кремния 1.12 эВ. Wink
Нашёл замечательную табличку: https://astro.uni-bonn.de/~dfischer/venus/
Чтобы не потерялась, в аттаче её копия. Из неё следует, что с узкополосниками по дневной стороне можно половить детали на 418 нм и 986 нм.
До поверхности с кремневыми чипами можно тянуться на 850 нм и 900 нм. Ширины 20 нм у фильтра хватит?
И почему бы не половить свечение на ночной части диска? Любители же давно такое уже делают.
astro.uni-bonn.de_~dfischer_venus.pdf
 Размер файла:  230.89 KB
 Скачано:  401 раз(а)
Последний раз редактировалось: Lupus (Чт Ноя 12, 2015 21:41), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 8
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо, Вит, 2.5%, в лучших NIR enhanced. Smile
А теперь вспомним про ЧКХ и представим итоговое разрешение, которое там получится в итоге в условиях недостатка освещенности. Лучше в другие окна заглядывать ) Окна прозрачности, разумеется. Ушла смотреть табличку.
Благодарности: 51
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lupus писал(а):
в аттаче её копия
Sad
А чему там светится? Луна светит отраженным светом Земли на ночной стороне, а Венере чем светить на неосвещенной части?
Последний раз редактировалось: bigol (Чт Ноя 12, 2015 18:48), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 92
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по идее в атмосфере должны быть окна прозрачности в ИК диапазоне. А поверхность там должна в ИК светить очень неслабо.
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Благодарности: 51
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
On the nightside airglow emission from both molecular oxygen at 550-555 nm and other visible wavelenghths (Slanger & Black 1978) as well as 1.27 µm (Allen & al. 1992) and from atomic oxygen at 558 nm
Ничего себе. В кислороде что-то можно пытаться снять на ночной стороне? Однако...
Действительно, ступил как-то, забыл какая она горячая. Но вот про "неслабо"... Парниковый эффект на то и парниковый, что туда светит, а обратно - фиг Very Happy
Благодарности: 141
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так уже ловили...
Благодарности: 92
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появившееся в 80х годах новое важное направление исследования Венеры – наблюдения ночной стороны в ближней ИК области в спектральных интервалах между полосами поглощения СО2. Несмотря на то, что ближний ИК диапазон плотно перекрыт полосами поглощения СО2, между полосами существуют окна прозрачности: 1.0, 1.1, 1.18, 1.27, 1.74, 2.35 мкм. При λ < 2.35 мкм сернокислотный облачный слой Венеры является практически чисто рассеивающим, и тепловое излучение горячей нижней атмосферы и поверхности, рассеянное облачным слоем, выходит наружу.
Отсюда: http://stp.cosmos.ru/index.php?id=1304&tx_ttnews[tt_news...p;cHash=13b08d77e665ad1a71769392655d8598
Благодарности: 42
Добавлено: Чт Ноя 12, 2015 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночная сторона земной атмосферы, не освещённая Луной, тоже светится. Smile Супротив эмиссии при рекомбинации ионов в атмосфере ничего не сделаешь -- им надо нейтрализоватся и они будут испускать характерные линии. На Венере ещё и тепловое излучение поверхности (максимум на длине волны около 7 микрон).
Почему бы не углубить с полосовыми фильтрами? Smile
Страница 22 из 24
