Знание есть сила, сила есть знание. /Ф. Бэкон/
Венера
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 26, 27, 28  След.
Благодарности: 567
Добавлено: Ср Июн 01, 2022 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
23 мая 2022 г.
 Размер файла:  116.51 KB
 Просмотрено:  722 раз(а)
Поблагодарили(2): Shooter, SkyFox
Добавлено: Ср Июн 01, 2022 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, очень интересная тема и отличнейшие фотографии!
Но скажи, в связи с чем произошла замена ИК-фильтра?
Благодарности: 567
Добавлено: Ср Июн 01, 2022 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так получилось. Изначально стоял в колесе 742 нм и я снимал только с ним (более ранние майские фотки скоро выложу). Потом вспоминил, что у меня есть и 850 нм. Стал снимать с обоими и сравнивать. Оказалось, что при хорошей атмосфере у 850 чуть лучше контраст деталей (хотя не так, чтобы на голову выше). Но, с 850 нужна больше выдержка (25 мс) - поэтому при атмосфере по-хуже с более светлым 742 результаты всё-таки выходят по-лучше (на выдержке 10 мс) - не успевает "смазываться" турбуленцией.
Благодарности: 567
Добавлено: Сб Июн 04, 2022 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остаток за май - 15, 18 и 21 число.
На снимке за 15 мая опять заметен вертикальный облачный разрыв.
 Размер файла:  121.92 KB
 Просмотрено:  628 раз(а)
 Размер файла:  121.28 KB
 Размер файла:  121.39 KB
Поблагодарили(5): Yahor, Morozyako, Shooter, Andrey Prokopovich, tuteychi
Благодарности: 567
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После почти месячного перерыва, вызванного как отсутсвием погоды так и рабочими поездками, вернулся к наблюдениеям Венеры. Планета заметно прибавила в фазе и помельчала - диаметр около 12", так что перешел на барлуху чуть большей кратности.
 Размер файла:  131.65 KB
 Просмотрено:  548 раз(а)
Поблагодарили(4): Shooter, Sidewinder, Yahor, treetey
Благодарности: 567
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодняшняя, за 24 июня.
 Размер файла:  123.95 KB
 Просмотрено:  517 раз(а)
Благодарности: 377
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ультрафилет так и прёть)
Дима, а не пробовал ты просуммировать соседние снимки через винжупос?
Благодарности: 567
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал. В 2020 именно так и делал - снимал три ролика, потом сумма.
Благодарности: 377
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот а в данном случае - сложить ролики с разницей в сутки?
Благодарности: 567
Добавлено: Пт Июн 24, 2022 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, такого пока еще не практиковал
Благодарности: 567
Добавлено: Сб Июн 25, 2022 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венера сегодня, 25 июня 2022 г. Сиинг, к сожалению, хуже чем вчера.
Кстати, на вчерашнем снимке (см. выше) опять попалось явление облачного разрыва - видно как небольшой светлый вертикальный штрих у лимба (в ИК).
 Размер файла:  121.64 KB
 Просмотрено:  450 раз(а)
Благодарности: 567
Добавлено: Вс Июн 26, 2022 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венера сегодня, 26 июня.
Погода отличная, но сиинг плохой.
 Размер файла:  125.29 KB
 Просмотрено:  411 раз(а)
Благодарности: 567
Добавлено: Пн Июн 27, 2022 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 27 июля.
 Размер файла:  123.77 KB
 Просмотрено:  361 раз(а)
Благодарности: 567
Добавлено: Чт Июн 30, 2022 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 29 июня.
 Размер файла:  121.75 KB
 Просмотрено:  310 раз(а)
Благодарности: 567
Добавлено: Чт Июн 30, 2022 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
30 июня 2022 г.
 Размер файла:  121.95 KB
 Просмотрено:  239 раз(а)
Благодарности: 377
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда уже глобус будет?)
Благодарности: 567
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile уже прикидывал. Пока не очень-то сшивается... но посмотрим.
Olvin
Благодарности: 35
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глобус в любом магазине есть. Где сову найдём, вот вопрос? Very Happy
Теперь по теме. В июне пробовал наблюдать Венеру, около 4:00 и чуть позже - полощет, светофорит. И если последнее правится с помощью ADC, то второе - надо ждать, так? Снимать не стал - наверное, бесполезно. Или это полоскание + высокий FPS + отбор качества = +/- нормальный результат? Или высота 10-15 градусов - не вариант совсем? Днём пробавал - нет контраста, найти бы её хотя бы.
И по поводу масштаба/деталей/апертуры: реально ли снимать Венеру на рефрактор 102мм F7? Т.е. будет ли какой-либо значимый результат по деталям, в виде хотя бы ровного контура диска планеты и тени? Фильтры есть (LRGB+850nm), но пока не было времени возиться. Скоро и это на подходе.
Благодарности: 567
Добавлено: Пт Июл 01, 2022 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать вблизи кульминации. Сейчас это около 10-11 утра.
Нет, нормального результата не будет. Не вариант.
Гоу-ту в помощь, и даже без гоу-ту кое-какие лайфхаки спасают.
реально, но результат выйдет под стать апертуре. Диск и фаза будут видны, это вообще не проблема. 850nm фильтр очень в тему.
Благодарности: 567
Добавлено: Сб Июл 02, 2022 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Венера за 2 июля, снято чуть больше часа назад.
 Размер файла:  122.91 KB
 Просмотрено:  158 раз(а)
Страница 27 из 28
