Венера
На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 26, 27, 28 |
Сообщения: 3421 Благодарности: 721
Добавлено: Пт Июл 29, 2022 16:14 Заголовок сообщения: |
Опять после перерыва - Венеры за 21 и 22 июля.
121.7 KB |
1056 раз(а) |
122.86 KB |
1056 раз(а) |
Поблагодарили(5): Main, Morozyako, Shooter, Yahor, petrovicch |
Сообщения: 3631 Благодарности: 409
Добавлено: Пн Авг 22, 2022 21:07 Заголовок сообщения: |
Возможно, последняя Венера в сезоне, хотя я надеюсь, что нет. Планета потихоньку движется к верхнему соединению, элонгация от Солнца становится всё меньше (сейчас 16°), как и угловой размер, что добавляет неудобств при съёмке.
Сиинг очень плохой (3/10), но планета в интересной фазе - почти круглая (фаза 0.957).
86.85 KB |
954 раз(а) |
Поблагодарили(3): Dobermann, Yahor, Shooter |
Добавлено: Вс Сен 11, 2022 13:14 Заголовок сообщения: |
Поделюсь новостью (хотя я уже и говорил об этом в своей после-БАФовской лекции) - коллективная работа по наблюдениям облачного разрыва Венеры в 2019-20 гг. была отмечена наградой от Испанского Астрономического Общества - Javier Gorosabel Award for ProAm Collaboration in Astrophysics. На днях получил свой диплом.
762.35 KB |
873 раз(а) |
Поблагодарили(10): Yuri_18, Morozyako, Shooter, Sergej Kopysov, Dobermann, max_89, Sidewinder, Yahor, const_zh, tuteychi |
Сообщения: 796 Благодарности: 94
Добавлено: Вс Май 14, 2023 11:26 Заголовок сообщения: |
Прошедшая неделя подарила в целом неплохую и довольно стабильную погоду, возможность снять Венеру была почти каждый вечер - чем мы и воспользовались). С сиингом везло меньше - из 4 съемочных сессий только одна дала более-менее приличный результат.
Венера 10.05.2023. Клевцов Сантел 360 мм, ZWO ASI 290 MM, Baader IR685, Astrodon UVenus. Сиинг 6/10.
147.44 KB |
589 раз(а) |
Поблагодарили(4): chimaera, Alexander, risc-gsu, tuteychi |
Vitaly63
Сообщения: 2 Благодарности: 0
Добавлено: Ср Июн 07, 2023 07:04 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Скажите, что значит "увеличенный контраст" фото в ИК диапазоне? Как Вам удается вытягивать детали в таком режиме?
Добавлено: Ср Июн 07, 2023 10:22 Заголовок сообщения: |
Vitaly63, пользуюсь фильтрами увеличения контраста в AstraImage и Photoshop
Vitaly63
Добавлено: Ср Июн 07, 2023 11:32 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Vitaly63, пользуюсь фильтрами увеличения контраста в AstraImage и Photoshop |
Понятно, спасибо. Я только Регистаксом.
Хочу попробовать поснимать на узкополосный ИК 900нм с полушириной 30нм. Заказал такой на Али, почитав эту тему здесь. Надеюсь, какую-то детализацию удастся напрямую зафиксировать при съемке. Есть еще мысли насчет узкополосника на 1000нм, но его, скорее всего, моя камера на базе IMX290m не потянет в плане чувствительности.
Добавлено: Вс Июл 23, 2023 17:15 Заголовок сообщения: |
Венера аж за 31 мая
Стеки были сложены давно, но вот до обработки руки ни у кого не доходили.
Здесь, как и впрочем все последние годы, съемка/обработка примерно одинакова.
Берется телескоп, в данном случае 360мм клевцов-кассегрен от замечательного мастера Анатолия Санковича, берется колесо с фильтрами - ИК пропускающим Baader в полосе от 685нм и УФ пропускающий Astrodon UVenus с полосой пропускания 322-387нм. Далее берется камера с черно-белым чипом IMX-290 и ведется съемка.
Поскольку пиксель у 290й матрицы мелкий, а относительное отверстие у телескопа 1/16, то никаких дополнительных линз не применялось.
В ИК снимать можно и днем, а вот для УФ нужны хотя бы сумерки, причем всегда есть компромисс - чем темнее, тем Венера ниже над горизонтом.
То же касается компромисса выдержка-усиление, но поскольку Венера очень яркая, то тут несколько проще - в ИК выдержка составила 0,3 миллисекунды, а в УФ - 7.5 миллисекунд,
Учитывая медленное вращение планеты, снимать можно продолжительное время - ролики до 12 минут. Высокая скорострельность камеры позволяет снять около 100 000 кадров при фпс около 130 для УФ и 230 для ИК.
И вот из такого большого объёма в стек берется до 3000 кадров для ИК и до 5000 кадров для УФ.
Ролики выравниваются, ресемплируются и складываются в стеки от 1000 до 5000, после чего идет обработка вейвлетами в Регистаксе.
Далее, в Фотошопе, стек в ИК используется как красный канал, а стек из УФ - как синий. Зеленый канал получаем сложением красного и синего в пропорции 50/50.
137.09 KB |
315 раз(а) |
Поблагодарили(8): Alexander, DzmitryK, chimaera, Shooter, petrovicch, KAE, Olvin, tuteychi |
Добавлено: Сб Авг 12, 2023 15:52 Заголовок сообщения: |
Венера в нижнем соединении с Солнцем. Фаза всего 0.9%.
Снял сегодня.
Рефрактор TS-Optics Doublet SD Apo 102 mm f/7 + 2x Barlow + IR pass 850nm + ZWO ASI224MC. Сложено 2000 кадров из 30000, вейвлеты.
31.59 KB |
204 раз(а) |
Поблагодарили(7): Yuri_18, KAE, petrovicch, Morozyako, Shooter, chimaera, max_89 |
Добавлено: Сб Авг 12, 2023 21:28 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Костя! Много приготовлений, но надеялся что атмосфера будет по-лучше. Ну уж как есть. И так между облаков вырвал.
490.18 KB |
176 раз(а) |
Добавлено: Вс Авг 13, 2023 08:47 Заголовок сообщения: |
Тот же)
