Полноте, люди, сквернить несказанными яствами тело. /Овидий/
Модификация монтировки от Sky-watcher DOB10
vasek1985
Добавлено: Ср Апр 30, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Модификация монтировки от Sky-watcher DOB10 Ответить с цитатой
Последнее наблюдение за Юпитером заставило таки что-то сделать со стандартными подшипниками трения монтировки, ибо ничего кроме раздражения такие наблюдения не приносят. Немного погуглив, сделал так -
1. Cтандартные фторопластовые вставки (или из чего они там) убраны и вместо них поставлены подшипники от роликовых коньков
2. На таких же подшипниках (их как раз 16 в комплекте) сделаны 4 опоры в основе монтировки
В боевых условиях пока не тестировалось, но вращение в азимутальном подшипнике определенно улучшилось на несколько порядков. Есть какие-то замечания по поводу конструкции, может велосипед изобрел?))
vasek1985 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxtehnolog
Добавлено: Чт Май 01, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличное решение, только думаю лучше 1 широкий игольчатый ставить. Нижний диск может протереться со временем, песок когда попадёт. Там бы кольцо наклеить стальное. На моём 8 добе тоже не устраивает поворотный диск. Покажи как центральный винт и втулку переделал.
vasek1985
Добавлено: Чт Май 01, 2014 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну думаю с моей интенсивностью наблюдений до конца жизни не протрется))) Чуть что кольцо всегда можно доложить.
Повесил трубу, легла тютелька в тютельку, скользит отлично и бесшумно (до этого хрустел ужасно), впору думать как увеличить трение :).
Центральный винт 12-8, втулка пока из шприца пятикубового)) Посмотрим как поведет себя.
Добавлено: Чт Май 01, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати не так это смешно, как кажется вашему смайлику. Когда трубу можно сдвинуть силой мысли- это тоже очень неудобно на наблюдениях. Трение не должно быть минимальным.
Maxtehnolog
Добавлено: Чт Май 01, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так для этого же ручки есть, разве не так? Думаю что в отжатом положении он должен качаться идеально.
Добавлено: Чт Май 01, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он должен кататься оптимально. Если отпустить оба зажима, то даже не модифицированный доб летает слишком свободно. Ветерок подул и рраз и труба улетела на неизвестный угол вправо- наводись заново. При смене окуляра чуть неловко дернул руку- труба улетела на неизвестный угол влево- наводись заново. Комар на фокусер сел- труба потеряла высоту...
Maxtehnolog
Добавлено: Чт Май 01, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну это уже из области личного удобства, я же не говорю что отпущенные зажимы это рабочее положение. Всё равно с тяжёлыми окулярами, я бы применил противовес. Тут уже сильно зажимать винты становится не удобно.
vasek1985
Добавлено: Чт Май 01, 2014 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ручки остались на даче, но даже прижав ось высоты болтом с одной стороны добился отличной управляемости, реально двумя пальцами и при этом абсолютно бесшумно. Надо замочить это дело, тем более сегодня и DeepSky 35 mm ED пришел, двойной повод))
Благодарности: 286
Добавлено: Пт Май 02, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня одно время был sw15075 на самодельной монтировке Добсона. Основание монтировки также поставил на 3 таких-же подшипника - в результате получился флюгер Добсона - даже легкий ветерок уводил телескоп по своему желанию Very Happy Вылечил монтировку заменой одного из подшипников на фторопластовую опору. Стало идеально.
vasek1985
Добавлено: Пт Май 02, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо, вывезу на полевые испытания попробую, чуть что - теперь знаю что делать дальше))
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не буду плодить темы. Ещё одна модификация доба.
Решил на досуге сделать то, что давно хотел. А именно лазерное наведение для телескопа... ибо жутко надоело делать предварительное наведение в оптический искатель по несколько минут.
Значит делал я это из того, что было :)
Фиксируюшая площадка с зажимом была в комплекте с новым искателем, поэтому проблема фиксации прицела к телескопу отпадает сама собой. Основание прицела выточено из пластика, подогнано под фиксирующую площадку и посажено на саморезы с термоклеем. Выглядит надёжно. Сам корпус сделан из пустого тюбика от бумажного клея. Внутри, на задней стенке, стоит резиновое кольцо от прокрутки мышки. Это первая точка фиксации лазерной указки и входит указка туда нууу очень плотно, что есть хорошо! А вторая точка фиксации - это два болта "наоборот" вкрученных в гайки и пружинка.
Всё обильно залито термоклеем)) Места приклеиваний специально зашкуривал наждачкой для лучшей адгезии клея.
Указку тоже переделал чутка - сделал выносную кнопку с фиксацией положения.
Осталось только дождаться хорошей погоды и хорошенько потестировать лазерный прицел.
ЗЫ: Скоро будет ещё одна модификация - а именно установка самодельного привода по оси Х. Но это уже совсем другая история :)
Добавлено: Вс Июн 01, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получился этакий аналог фабричных крепежных колец для указки. Ну гуд, главное чтоб работало и соосность сохранялась подольше.
Maxtehnolog
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму чем штатный 8х50 не угодил? По мне так удобная вещь. Может я просто в другие искатели не смотрел? Я имею ввиду реддоты всякие.
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лазером очень удобно проводить начальное наведение на объект, когда ты абсолютно свободно ведешь трубу по созвездиям и наводишь точно в ту точку неба, куда светит луч. В оптический искатель уже проводится точное наведение. А ред-дот мне, например, не понравился.
Добавлено: Пн Июн 02, 2014 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штатным искателем можно елозить по небу полчаса в поисках "той нужной звезды" или места, которое прикинул на карте. А с лазером просто тыкаешь в небо, пускай даже в пустое место, и сразу можно наблюдать в окуляр.
Добавлено: Вт Июн 03, 2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему скромному мнению при наличии реддота (либо такого вот его лазерного аналога) и небо от 5m и темнее оптический искатель вообще превращается в бесполезный балласт.
