Все свое я ношу с собой. /Ксенофан/
Управление зеркальными камерами через беспроводной роутер
Добавлено: Ср Ноя 25, 2015 11:11    Заголовок сообщения: Управление зеркальными камерами через беспроводной роутер Ответить с цитатой
Буквально пару дней назад наткнулся на информацию, что многие современные зеркальные камеры могут управляться удаленно по беспроводному каналу. Управление осуществляется при помощи беспроводного роутера TP-LINK TL-MR3040. Все, что необходимо сделать - перепрошить устройство и установить на компьютер или смартфон программу управления.
Для управления можно использовать несколько приложений, я остановился на qDslrDashboard. Программа предоставляет весь необходимый функционал управления камерой и работает практически на любой современной системе.
Для удаленного управления прежде всего необходимо подготовить роутер - установить на него DDServer. Устанавливается DDServer путем замены оригинальной прошивки. Вначале устанавливается прошивка DDServer OpenWrt MR3040 Factory, затем ставится DDServer OpenWrt MR3040 Sysupgrade. Есть два варианта прошивки для разных ревизий устройства - под первую и под вторую. Ставить необходимо прошивки, соответствующие ревизии устройства. Подробная информация по установке DDServer здесь и здесь. Прошивка занимает несколько минут и после этого к устройству можно подключиться как к обычной точке доступа.
Программа управления поставляется в архиве и работает без установки. Под Windows нужно дополнительно установить Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (есть в архиве с программой). Под linux (ubuntu 14.04 64 bit) все завелось с пол-пинка.
После запуска программы нужно подключиться к DDServer-у роутера и можно управлять камерой (которая подключается к роутеру по USB).
Интерфейс программы на мой взгляд удобный, но лишен каких-либо подсказок - не всегда понятно, что за что отвечает. Подробное руководство по использованию программы можно скачать отсюда.
При запуске программы открывается окно с основными параметрами подключения к камере. Сверху между кнопками с иконкой USB и Wi-Fi расположена кнопка подключения к DDServer. При однократном нажатии программа попробует найти сервер автоматически. Если кнопку зажать, то откроется окно ввода адреса сервера. При ошибке (не найден сервер) программа молчит, как партизан. Индикатором установления связи с сервером служит появление окна управления камерой. После удачного подключения можно работать с камерой. Лагов, глюков, багов пока не нашел. Все корректно работает. Правда при записи видео не показывается то, что записывается. Возможно, что это особенность linux-версии, а может и особенность программы, как таковой.
P.S. Под Android программа платная. Я пока ее не покупал и соответственно не проверял. Но по отзывам там тоже все работает.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что для этого на камере должен быть, как минимум, wifi? А, значит, камера достаточно свежая с огромным кол-вом мегапикселей и маааалюсенькими пикселем =)
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том и фишка, что никакой wifi на камере не нужен. Я управляю своим 600D.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, прочитал внимательней. Управлять камерой, которая подключается к роутеру по USB
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно. И список поддерживаемых моделей довольно широкий. Кроме того можно и "вафельными" камерами управлять.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эмм... А так много роутеров с USB? И сколькими камерами можно одновременно рулить?
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый вопрос я не понял. В тексте приведена ссылка на конкретное устройство.
Порт USB один, соответственно и управлять можно одной камерой.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я прочёл невнимательно. Ну да, забавно, но как-то всё равно ощущение какого-то суррогата.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня ощущение суррогата от родной утилиты управления от Canon. Которая на семерке у меня так и не нашла подключенную по usb камеру. В XP нашла, но назвать интерфейс удобным у меня язык не поворачивается.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да. Коммерческий продукт типа http://www.breezesys.com/DSLRRemotePro/ гораздо круче и по функционалу, и по удобству пользования
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
175 уе за программу управления, по-моему, многовато.
qDslrDashboard стоит 9 долларов в случае использования с Andriod и бесплатна для PC. По USB управление тоже поддерживает.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все попытки обойтись без компьютера для астросъемки - суррогаты по определению . Very Happy Ничего хорошего из этого не будет. Только опыты "для пробы".
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
qDslrDashboard - это свежая разработка. Без истории и тёплого лампового звука Very Happy
DSLRRemotePro же уже лет 15). Ещё есть версия, поддерживающая много камер, с её помощью раньше снимали эффекты в стиле "Матрицы". Ниже пример сетапа из 120 Canon EOS 30D
Ну а вообще - круто, что есть альтернатива, буду иметь в виду.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так с компьютера управление и осуществляется. Плюс работа со смартфона с таким же функционалом.
Добавлено: Чт Ноя 26, 2015 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил работу при подключении камеры напрямую по USB. В linux все работает без дополнительных настроек. В Windows нужно установить специальный драйвер. Как это сделать написано здесь.
P.S. Пару дней назад обновилась версия программы. Последняя версия не работает в linux, по крайней мере у меня.
Добавлено: Пт Ноя 27, 2015 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда подключал 40D и 550D на Win7 без дополнительных драйверов.
А за 175 уе можно купить нетбук и 3G-модем, и управлять всеми устройствами и телескопом через Teamviewer или RDP, сидя в машине, например, или в удалённой локации, с планшетом или телефоном, или другим компьютером.
