Работайте, работайте - а понимание придет потом. /Ж. Даламбер/
Фильтры от городской засветки
На страницу Пред.  1, 2
Tadek-
Добавлено: Пт Сен 13, 2013 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К итогу обсуждения, начавши эту тему хочу поделится что из этого вышло. Использовал фильтры предоставленные Андреем Прокоповичем. В частности поработал с фильтром UHC-S в черте городской засветки. Место наблюдений: Гродно, автостоянка третьей городской больницы в 100 метрах от алеи с фонарями. Позади фонари, в переди окраина с лесом. Использовался фильтр с двумя инструментами Шмидта-кассегрена с 236мм и Nexstar4 c 100мм. Результат применения фильтра не однозначен. Но есть чёткая тенденция того, что фильтр уместен при наблюдениях объектов находящихся близко к зениту. Например м27 с фильтром видна раза в два чётче и контрастнее чем без оного. Но то что ближе к горизонту, увы - тут от его пользы нет. Галактики Большой медведицы сейчас видны слабо как с фильтром так и без фильтра. Шаровые скопления м10, м14 и то что ниже Змееносца и чуть выше самого горизонта видны с фильтром даже несколько хуже. Но фильтр приобретать всё же буду. Хотя бы ради того что бы иметь тот контраст тёмного неба и астро объекта, дающего при визуальном наблюдении ощущение глубины космоса. В принципе ради этого и смотрю на небо.
Ryoko
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут немного в роли КО выступлю:
Фильтры эти (UHC, OIII) же обычно не эффективны по галактикам и шаровым скоплениям. Только эмиссионные туманности всякие с ними обычно улучшаются. Ибо в большинстве своем рассчитаны на пропускание эмиссий водорода (Ha и Hb) и кислорода (OIII). Звезды же (а так-же все объекты, что состоят из звезд - галактики, шаровые и прочее) имеют довольно равномерный спектр и соответственно большАя часть их излучения поглощается фильтром. Соответственно особого увеличения контраста не происходит.
Так что особого смысла проверять работу этих фильтров по галактикам и шаровикам не стоит, наверное.
Да и с загрязнением от лам накаливания они не справляются. По той-же причине - спектр ламп накаливания достаточно равномерен. Хорошо помогают только от газоразрядных ламп (а их много в освещении города).
Я вот только слегка не могу разобраться в OIII фильтрах. Некоторые, судя по спектрам, хорошо пропускают Ha, а некоторые заявлено, что не пропускают. Это странно. Не понятно - это кривость предоставляемых спектров или кривость фильтров?
Хотелось бы, конечно, найти универсальный фильтр, который пропуская Ha,Hb,OIII режет все остальное... Но, наверное, на это не особо стоит расчитывать...
Благодарности: 106
Добавлено: Вт Апр 29, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А для чего вам такой фильтр? Если для визуала, то аш-альфа не нужна. Остается аш-бета и о3, но HB+O3 это и есть UHC. Берите UHC от именитого производителя типа люмикона или астрономика и все. Если для фото, то там наверное отдельная песня.
Что касается пропускания О3 фильтров в далеких от О3 участках спектров, то тут ничего странного. Визуальные фильтры могут что угодно пропускать в областях, которые визуально не видны, аш-альфа например. На эффект это не влияет.
velcom: 1238621 Сергей
dreamComeFalse
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Граждане, а у кого-нибудь есть UHC-фильтр 1.25"? Хотелось бы перед покупкой понять, а нужна ли мне эта покупка?
Может, найдется добрая душа, которая даст его погонять на ночь?
GSO 8" Dob
Благодарности: 14
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, можем посодействовать Smile
dreamComeFalse
Добавлено: Пн Июн 30, 2014 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким образом вас промотивировать, добрый человек?
GSO 8" Dob
громобой
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такой вопрос. Понимаю, что лучший светофильтр от городской засветки – 4 колеса и 150 км от города в степь, но для меня он пока не приемлим. В силу своей инвалидности наблюдаю только с балкона и из окон. За 2015-16 годы количество фонарей в городе и за городом возросло в разы, в итоге многие галактики я просто перестал видеть. Телескоп у меня sw-102. К примеру, пытался в сотку галактику над Бенетнашем м101 смотреть. В 90-е в МШР я её замечал, а в прошедшем августе потратил два вечера – практически пусто. При 50х и потряхивании еле-еле что-то высвечивает. В МШР казалось увереннее, но сейчас фонарей больше. Если м96 во Льве ещё как-то более-менее, то на месте м95 совсем пусто. Тоже самое и с м74 в Рыбах, хотя она одна из самых трудных галактик и я не верю, что её можно «зацепить» в черте города. NGC 891 в Андромеде еле заметна, как слабенькое удлинённое пятнышко. Галактика NGC 6946 в Лебеде тоже почти растворилась. Шаровые скопления пострадали меньше – NGC 6934, NGC 6229 и др., всё также видны. На туманности типа Калифорнии, Розетки или Пламя я даже не рассчитываю. В общем, пришёл к выводу: надо брать светофильтр. Но какой? Наши павлодарские советуют мне брать CLS. Но почитав немного стало понятно, что clsы хороши от натров. А меня окружают лампы и лампочки всех видов: и обычные накаливания, и натриевые, и ртутные, и уже светодиодные появились. Прямо на балкон фонари не светят, но по бокам очень много. Больше склоняюсь к UHC-Sам, но может кто-то ещё что-нибудь скажет? Обратился в украинский магазин «3-я планета» 3planeta.com.ua насчёт покупки у них светофильтра, но они мне не отвечают. В магазине Звездочёта есть два UHC-фильтра: один Baader Planetarium, другой DeepSky. Они сильно разнятся по цене, но какой из них лучше именно для наблюдений галактик?
Благодарности: 108
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы ответить на ваши вопросы, фильтры нужно сравнивать, что называется, в лоб. У нас я таких сравнений не видел. На англоязычных форумах народ пишет, что большой разницы между UHC-S фильтрами различных производителей нет. Я сам иногда смотрю с балкона при помощи фильтра UHC-S от Baader. Засветку он гасит очень хорошо и контраст объектов и их детализация повышается. Стоит ли переплачивать за Baader - не знаю, других фильтров не видел.
Благодарности: 99
Добавлено: Пн Мар 13, 2017 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня есть вот такой комплект https://www.telescopesplus.com/products/zhumell-2-inch-see-it-all-telescope-filter-set Мне его даже промеряли, пропускание и полосы соответствуют обещанным. Работает. Использую при съемке с балкона.
громобой
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо. Буду думать.
Благодарности: 106
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Городской дипскай, что с фильтрами, что без- это как безалкогольное пиво, вроде и похоже, но совершенно не то.
Насчет 4 колес- опция крайне приятная и дающая большие возможности, но совершенно не обязательная. Я сам использую авто, но еще несколько лет назад все наше сообщество передвигалось на наблюдения и обратно почти всегда на общественном транспорте. Так сложнее и дольше, и не всюду доедешь, но разница того стоит.
Поблагодарили(1): громобой
Благодарности: 49
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут ситуация немножко иная... Прочитай предыдущее сообщение громобоя.
Благодарности: 108
Добавлено: Вт Мар 14, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, в городских условиях здорово выручает фотоприемная аппаратура. При наличии хорошего чувствительного датчика увидеть на экране компьютера можно значительно больше, нежели глазом, даже без использования фильтров. Все-таки полноценной темновой адаптации глаз в городе не происходит.
Sergej Kopysov
Благодарности: 103
Добавлено: Ср Фев 27, 2019 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через компакт-диск, снял линейчатый спектр, последних натриевых ламп у себя в городе. Внизу, для сравнения, светодиодный светильник на соседнем столбе.
По ощущениям, в городе значительно посветлело небо
Снимал на телефон, с фиксированным значение выдержки и исо
Поблагодарили(1): Sidewinder
Sergej Kopysov сейчас онлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
heldriver
Благодарности: 45
Добавлено: Вт Апр 23, 2019 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю и я свои пять копеек по визуалу. Имею трубу SCT 9.25" (рабочая апртура примерно 8.5") и следующие фильтры: UV-IR Cut, UV-IR Pass, L-Pro, Moon & Sky Glow, CLS, UHC, O-III, H-beta, H-alpha.
Так вот, независимо от того в городе наблюдать или за городом, фильтр UHC иметь обязательно - деиствительно универсальная штука. Далее уже по деньгам брать для визуала в таком порядке: L-Pro (засветку гасит с минимальным влиянием на цвета) для города и по планетам, CLS (нифига это не UHC!) для загородных наблюдений, раздельные O-III и H-beta для загорода (если деньги лишние в латерее выйграли).
Как-то так. Но это мое личное скромное мнение. Про фото сказать нечего, т. к. только начинаю изучать эту тему (потому и заряжены UV-IR Cut/Pass и H-alpha).
heldriver сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 106
Добавлено: Вт Апр 23, 2019 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень интересно узнать как фотографический H-Alpha работает в городской засветке
heldriver
Благодарности: 45
Добавлено: Вт Апр 23, 2019 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по опыту зарубежных товарищей, очень достойно он работает. Посмотрите YouTube канал AstroBackyard. Он не раз снимал на H-alpha в условиях засветки. Я, кстати, от него и узнал про L-Pro фильтр. До этого даже не знал, что такие есть Very Happy
Благодарности: 99
Добавлено: Ср Апр 24, 2019 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это что, альцгеймер? Very Happy А эта тема о чем? https://forum.belastro.net/viewtopic.php?t=2550
Страница 2 из 2
