Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир. /Д. Сантаяна/
ASCOM драйвер для Celestron монтировок.
Ryoko
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 13:38    Заголовок сообщения: ASCOM драйвер для Celestron монтировок. Ответить с цитатой
Я решила написать свой драйвер. Ибо существующий мне не нравится.
Конкретно - меня не устраивает то, что он не дружит с моим модулем управления монтировкой через Bluetooth. Ну и мне не нравится то, как он управляет гидированием.
Мой драйвер нынче вполне работоспособен не считая некоторых, еще не реализованных частей:
- не учитывает версии прошивок (поддержка на уровне архитектуры есть - но я пока не включала этот функционал - мне для тестов не надо)
- не умеет синхронизировать (просто не дошли пока руки)
- не умеет искать Home и делать Park (тут есть проблемы - протокол обмена не позволяет включить Hybernate удаленно, платформа ASCOM v6 не содержит команды для установки home позиции, протокол не позволяет узнать установленную через пульт Home позицию) думаю над этим ;o)
- не умеет работать с SideOfPier - пока не разбриралась.
- не поддерживает несколько celestron монтировок с нестандартными протоколами.
Умеет:
- подключаться к телескопу через RS232 или Bluetooth
- получать текущие координаты Ra/Dec, Alt/Az
- перемещать на заданные координаты Ra/Dec или Alt/Azm синхронно и асинхронно
- прерывать текущее перемещение
- задавать цель, перемещаться к ней
- задавать текущий режим ведения (Off / Alt_Azm / EQ_N / EQ_S)
- выставлять стандартные скорости (Sidereal, Solar, Lunar) ведения
- выставлять произвольные скорости ведения по обоим осям (отслеживание объектов)
- получать/устанавливать текущее время, текущие расположение
- выставлять смещение для скорости ведения по обоим осям (один из вариантов гидирования / отслеживание медленно перемещающихся объектов)
- пульс - гидирование (с произвольно заданными скоростями гидирования по обоим осям, не ограниченное диаппазоном 0-100% sidereal rate)
Собственно сам проект живет тут: ASCOM-Celestron-Telescope-Driver-RS232-BT
Бинарников пока не выкладываю, ибо все еще сыровато и я не уверена, что драйвер будет адекватно работать на всех вариантах монтировок.
Более того - есть вероятность (хотя и довольно низкая) нанести вред астрооборудованию.
Например вывернуть монтировку так, что она сама себя сломает. К сожалению некоторые команды на уровне железа - позволяют это сделать.
Собственно, для чего я создала эту тему.
У меня есть несколько вопросов:
- есть ли желающие поучаствовать в тестировании?
- нужна ли реализация в драйвере скорости ведения "king rate"?
- нужна ли кому-нибудь скорость гидирования больше 100% sidereal rate ?
- есть ли еще какие пожелания реализации чего-нибудь дополнительного в драйвере?
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж.. серьезно. Не хватает подключения и управления кофеваркой. Very Happy
Ryoko
Добавлено: Ср Окт 09, 2013 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот столкнулась с еще одной проблемой.
В текущей реализации я сразу после соединения с телескопом перевожу его в режим управления двигателями монтировки с компьютера.
Это дает определенные преимущества - более гибкое и настраиваемое управление. Нет ограничения на скорость гидирования. Нет ограничений на скорости поправок ведения. В общем получается несколько удобнее, чем встроенное в пульт управление.
НО.
Любое нажатие на стрелочки пульта и настройка скорости ведения моторов сбрасывается. Соответственно ведение отключается.
Т.е. для управление целиком с компьютера текущее решение лучше. Но вмешательство с пульта - очень не желательно.
Вот думаю, есть ли смысл менять всю эту логика управления на более традиционную, теряя преимущества более гибкого управления или лучше некое комбинированное решение. Например выбор режима при настройке драйвера.
