Продолжительность времени зависит от нашего настроения. Размеры пространства обусловлены нашим сознанием. /Хун Цзычен/
Астрофото от Андрея Иоды
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 42, 43, 44  След.
Благодарности: 14
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, стационар - это всё. Даже балконный - вон, Дима и Мордобюры как жгут! А остальное - извращение, которым можно пострадать, пока есть задор.
Благодарности: 120
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стационар - это "это все" при хорошем астроклимате в обсерватории. Понятно, что домашняя мини-обсерватория на заднем дворе это хорошо и удобно, но и выездные наблюдения и астросъемку называть извращением как-то очень уж однобоко.
А снимки классные .
Благодарности: 84
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и видно, что на покрытия ты особо не ездишь. Не всем же астрофото заниматься...
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bigol писал(а):
Я тогда не совсем понимаю что значит "Кроп 100%". В моем понимании - это часть полномасштабного кадра. 100% конечно выглядят не очень, здесь дело не мастерстве, просто 100% нужно смотреть не с 20см на экране, а хотя бы с пары метров на большом ТВ.
Так вот я и спрашивал, можно ли увидеть не кроп, а ВЕСЬ кадр, пусть не в 100%, а например в 50 или 75? Или кроп вынужденный, из-за каких-то проблем вне центральной части?
Да, и пример Андрея говорит, что стационар или хотя бы "полу-стационар" - "наше всё".
Олег, ты имеешь ввиду полный кадр с моей матрицы по этим объектам?
Так он все равно режется при сложении. Ну и потом я его тоже сразу обрезаю под конечную экспозицию. Смысл все обрабатывать?
Хотя последний объект уже занимает много, там 2700*2700, тогда как полный кадр 4098*4098.
Да и два предыдущие я по моему делал на 2500*2500, только потом обрезал под 2000*2000.
ScopeDome M3 v3
Последний раз редактировалось: Андрей Иода (Ср Фев 12, 2014 15:33), всего редактировалось 2 раз(а)
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Поддержу мысль! Во всём есть своя романтика!
Благодарности: 14
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При плохом астроклимате стационар особенно хорош! КПД же на порядки выше!
Они сидят в засаде и ловят минуты хорошего сиинга, окна в облачности...
Сколько раз мы с Таней и Витом в несколько приёмов вытаскивали наше астробарахло с 9 этажа, пёрли на улицу или тащили на крышу дома через другой подъезд, потом протягивали провода 220В с крыши в форточку, или с 9 этажа на площадку перед подъездом, или с другого дома, потом настройка полярки, балансировка, фокусировка, решение проблем с подключением и сопряжением кучи устройств, термостабилизация. Зачастую на этом этапе погода уже пропадала Very Happy Или после всех мучений осознаёшь, что сиинга не дали. Снимаешь, что есть (не зря же тащили), и домой в обратной последовательности. Итого - час съёмки того, что давали в это время на небе (потом, как правило, результат - в мусорку) и два часа подготовки (разобрать-собрать). А ещё на работу надо. А если несколько ясных ночей подряд? Брррр...
Благодарности: 14
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще то моя мысль была как расширение известного "Лучший телескоп тот, в который чаще наблюдаешь". Если астросетап стоит под парами, и пару кликов мышкой запускают съёмку объекта (утрирую), то толка будет ГОРАЗДО больше на выходе. И не только астрофото, можно же и покрытия снимать, спутники астрометрировать - кто мешает? Наоборот, есть GOTO, нет огромного количества ошибок, которые возникают каждый раз при выезде/выходе. Ты же сам это прекрасно знаешь!
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стационар - это сила. Мне требуется 5 минут, чтобы начать снимать. И то, это с учетом того, что нужно выйти и снять палатку с телескопа. В этом году планирую ставить купол. Тогда вообще 1 минута и все.
А вообще стационар, это еще И софт + много разных датчиков (погоды и т.д.). Тогда все работает великолепно. Последние мои съемки происходили просто. Проверял объекты для съемки и все, шел спать. В зависимости от качества неба (по снятым фото) сетап выбирал что нужно снимать в первую очередь и снимал. С утра делал флэты и "шел спать". Иногда за ночь при наличии облачности складывался (парковался) и потом снова начинал снимать.
Но до этого всего нужно дойти и этот путь очень не простой.
ScopeDome M3 v3
ggoblomov
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте,а глазом хоть немного,без цвета,похоже видно? Красиво!
Франсуа Араго.
Благодарности: 116
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не понял. Как связаны экспозиция и размер кадра?
Что касается обрезок мусора по краям при сложении - ну это не считается, такое кропом не называют.
Вот ты пишешь 4098х4098, а оставил 2700х2700. Неужели на лапоть 4098х4098 нельзя скадрировать?
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экспозиция, имеется ввиду не выдержка, а размер и размещение объекта на конечном фото.
Что скадрировать? Загнать основной объект в золотое сечение кадра, а остальное звезды? Смысл?
Я снимаю один объек и размещаю его точно по центру, чтобы получить максимальное качество по данному объекту. Думаю, не нужно объяснять, что если он будет с краю или тем более в углу, то его качество будет хуже.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 116
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, то есть композиция, а не экспозиция. Smile
Какой смысл в звездах? Ну как тебе сказать... Very Happy
Благодарности: 242
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот полный кадр М1 через Ha фильтр. Даже края не обрезал.
 Размер файла:  1.05 MB
 Просмотрено:  6287 раз(а)
ScopeDome M3 v3
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-то в этом одном черно-белом кадре больше "вселенской магии", чем в цветных.. Видимо, "травма детства" Very Happy, когда все фотки в столь редких книгах по астрономии были черно-белыми )))
ggoblomov
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно! Правда не так уж мало книг тогда было,но цветными только рисунки были. А цвет даже в большие инструменты,как я понимаю,практически не виден,так,на грани воображения,в лучшем случае... А какие звёзды на фотопластинках при длительной экспозиции вылезают!
Франсуа Араго.
Благодарности: 119
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно дело просто в том, что глазами дипскай тоже не цветной. Так больше на правду похоже Smile
velcom: 1238621 Сергей
ggoblomov
Добавлено: Ср Фев 12, 2014 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвлеку немного-а вообще,есть животное на Земле,которое лучше видит цвет в темноте? Или мы и так имеем цветовое восприятие ночью лучшее среди живущих?
Франсуа Араго.
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эт смотря у кого какая правда Very Happy
Благодарности: 119
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да точно вам говорю, сам проверял Very Happy
MarsianskiAlien
Благодарности: 12
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, мне-то с дивана видней! ))
Страница 3 из 44
