Смотри в корень!
Спутники птицы, самолеты и космики на астрокамерах
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 23:14    Заголовок сообщения: Спутники птицы, самолеты и космики на астрокамерах Ответить с цитатой
Во время тестирования камеры ASI174 на предмет метеорного патруля неожиданно обнаружилась хорошая реакция на спутники - на одном кадре иногда попадает по 4-5 штук с яркостью до 5-6 м. Скорее всего этому причина большая матрица и большой пиксель, что при высокой чувствительности самой камеры и светосильном объективе позволяют регистрировать столь слабые объекты.
Также ловятся птицы, толку в астрономии от них нет, но треки они создают забавные.
 Размер файла:  146.55 KB
 Просмотрено:  15664 раз(а)
 Размер файла:  125.64 KB
 Размер файла:  122.14 KB
 Размер файла:  146.52 KB
 Размер файла:  139.96 KB
 Размер файла:  138.72 KB
 Размер файла:  142.66 KB
 Размер файла:  151.66 KB
 Размер файла:  138.4 KB
 Размер файла:  139.68 KB
 Размер файла:  134.59 KB
 Размер файла:  162.09 KB
 Размер файла:  148.83 KB
 Размер файла:  148.12 KB
 Размер файла:  149.74 KB
 Размер файла:  140.55 KB
 Размер файла:  147.34 KB
Последний раз редактировалось: Morozyako (Чт Окт 31, 2019 22:57), всего редактировалось 4 раз(а)
Добавлено: Чт Мар 30, 2017 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За две недели собралась небольшая подборка
 Размер файла:  142.27 KB
 Просмотрено:  15663 раз(а)
 Размер файла:  140.38 KB
Последний раз редактировалось: Morozyako (Пт Мар 31, 2017 15:27), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
твикс
 Размер файла:  140.71 KB
 Просмотрено:  15649 раз(а)
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, очень интересный результат!
Поле зрения 66.4o x 41.7o. Жаль дисторсия великовата (см. аттач) -- орбитальные элементы без коррекции дисторсии будут с большими ошибками. Но вспышки (углы зеркал) и периоды вспышек ИСЗ можно определять сразу -- это круть.
 Размер файла:  300.15 KB
 Просмотрено:  15606 раз(а)
Последний раз редактировалось: Lupus (Пт Мар 31, 2017 14:53), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая здесь программа используется для патруля?
Дисторсию можно чуть придавить, подняв фокусное объектива. В этой подборке - первые 5 снимкав сделаны при фокусном 8 мм, остальные - около 6 мм. Можно выставить фокус до 12 мм, однако падает светосила где то примерно до 1/1,4-1,6
Да. И где аттач?
Последний раз редактировалось: Morozyako (Пт Мар 31, 2017 13:51), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UFO 2 HD
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. И где аттач?
Исправил. Smile
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выходит, где то 30х20 поле для астрометрии более-менее подходит?
Добавлено: Пт Мар 31, 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
В принципе, можно снять на камеру сетку, в CachAMeteor подобрать корректирующие дисторсию коэффициенты и в ней же астрометрировать (благо звёзд хватает), тогда можно сразу всем полем рулить, что даст выигрыш в поле зрения. Тогда можно и метеоры сканить, и как побочку ИСЗ.
Добавлено: Вс Апр 16, 2017 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасхальный распогод....
 Размер файла:  131.33 KB
 Просмотрено:  15441 раз(а)
 Размер файла:  129.07 KB
 Размер файла:  130.02 KB
Благодарности: 115
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гигаваттный лазер может расчистить картинку.
Добавлено: Пн Апр 17, 2017 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока - все это прожекты)
Добавлено: Ср Апр 19, 2017 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем....
Весенний треугольник ))
Юпитер в Волопасе )
Сладкая парочка...
Впятером....
 Размер файла:  128.36 KB
 Просмотрено:  15320 раз(а)
 Размер файла:  126 KB
 Размер файла:  115.48 KB
 Размер файла:  111.7 KB
Добавлено: Вс Апр 23, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем.
Пара и тройка.
Скорее всего птицы.
 Размер файла:  156.32 KB
 Просмотрено:  15283 раз(а)
 Размер файла:  132.35 KB
 Размер файла:  132.82 KB
Добавлено: Вт Май 09, 2017 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красивый бличок от спутника в анимации и без.
 Размер файла:  1.7 MB
 Просмотрено:  15191 раз(а)
 Размер файла:  110.65 KB
Добавлено: Чт Апр 05, 2018 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конце марта, просматривая отснятый за ночь материал,обнаружил странный снимок. Просмотр видео расставил всё по местам - летела стая птиц и два высокоорбитальных спутника.
 Размер файла:  107.45 KB
 Просмотрено:  14009 раз(а)
Добавлено: Вс Авг 12, 2018 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Метеорный поток "китайские фонариды" Very Happy
 Размер файла:  120.21 KB
 Просмотрено:  13308 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 30, 2019 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой космик "пропилил" насквозь все 11 мм матрицы. Силен!
 Размер файла:  83.94 KB
 Просмотрено:  12084 раз(а)
Добавлено: Сб Мар 30, 2019 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скворцы прилетели....
 Просмотрено:  12079 раз(а)
