Враг трусливо наступал. /Из передовицы 1941 года./
Водородные туманности
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 14, 15, 16  След.
Благодарности: 482
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и допеклась IC1396, которую мы снимали еще до БАФа в течение пяти ночей.
24х8мин. + 115х4мин. в H-alpha - яркостный канал
26х5мин. (Baader G) + 31х5мин. (Baader B) - для цвета фона
27х60сек. + 60х30сек. - для звезд
Canon 300Da, Юпитер-37А (F=135mm), Орионовский 7nm FWHM H-alpha, EQ-6 без гидирования. Полная калибровка bias-dark-flat. Maxim DL, Iris, FitStacker, Photoshop.
70%-ный размер здесь.
 Размер файла:  293.1 KB
 Просмотрено:  7110 раз(а)
Благодарности: 308
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, наконец-то! Отличная работа. Smile
В кислороде, я вижу, не снимали.
Baader G и Baader B - обычные цветные фильтры? Это чтобы красный не попал, или зачем?
PS. Юра, снимайте еще, хорошо получается!
Благодарности: 482
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. Я, честно говоря, не уверен до конца, что использование дополнительных цветных фильтров с цветной матрицей было оправдано, но при такой яркости туманности в Аш-альфе были большие опасения в надежности байеровских фильтров и чистоте получаемой информации в зеленом и особенно синем каналах. Поскольку стояла задача по возможности вытянуть слабые цветовые градации фона, было принято такое странное на первый взгляд решение.
P.S. А кислородника так и не нашли... Sad
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Виктор, действительно в Ирисе можно правильно откалибровать фактически сырой рав без дебайеризации, которая и вносит всю нелинейщину благодаря интерполяциям между каналами, а потом уже разбить его на отдельные каналы...
Юрий, спасибо, понял! Но появился следующий вопрос - действительно при дебайеризации происходит интерполяция между каналами? И зачем это нужно? Неужели невозможно при этом просто разбить на отдельные каналы?
А туманность (это "Слоновый хобот", если не ошибаюсь?) просто обалденная! Как всегда.
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вдогонку - на какой диафрагме туманность снималась? На полностью открытой? Тогда удивляет красота звезд даже в углах. Или так аккуратно получилось благодаря узкополосному L-каналу?
Благодарности: 482
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечал уже на подобный вопрос на астрономиру, поэтому просто продублирую:
"Часть аш-альфы была снята на дырку 3.5, часть на 4. Звездочки с короткими выдержками снимались на 5.6.
Кстати, звездочки для финального изображения были получены суммой коротко-секундных R+G+B (диафр. 5.6) плюс Аш-альфа. Обратите внимание на вид звезд в углах цветного и ч/б снимка в Аш-альфе (по ссылке на нашей страничке). В Аш-альфе они потянуты астигматизмом, а на цветном этого практически не заметно. Это Фитстекер при суммировании по сигме "исправил" аберрации, проявлявшиеся на открытой дырке в Аш-альфе..."
Благодарности: 308
Добавлено: Пт Сен 02, 2011 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее решение. Я всегда думал, как объединить высокую светосилу, необходимую для съемки в аш-альфа, и круглые звезды в углах. Возьму на вооружение.
Благодарности: 482
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попса, но и через нее нужно было пройти Very Happy . А вообще, нам нравится...
21х10мин. + 9х5мин. (диафр. 3.5) -- H-alpha
23х5мин. (диафр. 3.5) + 53х45сек. (диафр. 5.6) -- RGB
Покрупнее и поширше (размер 70%) здесь.
 Размер файла:  286.83 KB
 Просмотрено:  6997 раз(а)
Благодарности: 165
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что, круто! Surprised
Благодарности: 308
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Супер! Smile
Даешь еще! Ведь есть и Садр с окрестностями, Калифорния... Wink
Благодарности: 482
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Садр с окрестностями уже отснят, Калифорния - в процессе, если погода позволит... Луна сейчас мешает, глубокий ргб не снимешь - придется без него комбинировать...
Благодарности: 308
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот хорошо! Бум ждать...
Ivan7710
Благодарности: 3
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чудеса...
Юрий, спустя 3 года вы решили опять вернуться к съемке дипскаев? В планетах достигли совершенства и теперь "перестраиваетесь" на дипы Smile Браво!
Иван
www.astronomy.domachevo.com
www.aurora.belastro.net
dev81
Благодарности: 18
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень эффектная картинка!
Благодарности: 504
Добавлено: Вс Май 13, 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yuri_18 писал(а):
Туманности "Сердце и Душа" в Кассиопее. Снято на БелАстроФесте-2011…
К сожалению, первую ночь съемки пришлось выбросить из обработки. Что-то произошло - или перекос в линзах объектива, или фильтр не так лег, или еще что-то. Короче, серии за две ночи не захотели совмещаться даже всемогущими аффинными ирисовскими преобразованиями… Но вроде и одной второй ночи хватило...
Canon 300Da, H-alpha фильтр Orion 7nm, (огромное спасибо за предоставленные железки Диме Канановичу). ISO1600, 23х12мин. для водорода и 80х45сек. для цвета звезд.
Версия покрупнее здесь.
Юрик прекрасный снимок, но мне кажется у тебя туманность проработалась не полностью.
Я её немного доработал в IRIS, и вот что получилось. Думаю тебя я не обидел и качество снимка не пострадало.
 Размер файла:  155.06 KB
 Просмотрено:  6924 раз(а)
Благодарности: 504
Добавлено: Вс Май 13, 2012 13:38    Заголовок сообщения: дополнение Ответить с цитатой
Юрик, оказывается с помощью IRIS можно вытягивать далёкие переферические части туманностей.
 Размер файла:  211.54 KB
 Просмотрено:  6915 раз(а)
Благодарности: 504
Добавлено: Вс Май 13, 2012 13:50    Заголовок сообщения: дополнение Ответить с цитатой
ещё фотка
 Размер файла:  181.64 KB
 Просмотрено:  6913 раз(а)
Благодарности: 482
Добавлено: Вс Май 13, 2012 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, формально, в целом туманность стала видна лучше, но и шум стал чересчур заметным. В большинстве случаев, когда я что-то обрабатываю, именно шум является основным критерием оценки. Много шума - плохо, полностью отсутствует - значит недообработано/переобработано. К тому же в твоем варианте уровень фона 40-60 отсчетов гистограммы - это, на мой взгляд, многовато. Я предпочитаю делать 20-30. Цвет звезд стал чуть хуже и они слегка "пережглись" - появились значения 255 в каналах (в моем варианте, впрочем, тоже немножко было).
Вообще, JPG обрабатывать большого смысла не имеет. Ежели хочешь, могу скинуть исходники отдельно по каналам (надо только поискать) - можешь потренироваться... Smile
P.S. Два другие снимка для меня слишком контрастные, а фон "зарезан"...
Последний раз редактировалось: Yuri_18 (Вс Май 13, 2012 14:04), всего редактировалось 2 раз(а)
Благодарности: 165
"Гармо́ния (др.-греч. ἁρμονία — связь, порядок; строй, лад; слаженность, соразмерность, стройность)"
Благодарности: 117
Добавлено: Вс Май 13, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятие о гармонии у каждого свое. Если Ильич или Юра считает что их снимки гармоничны - их право так считать. Классно снято! Поздравляю! И обработано вроде нормально. Но цветошумно.
Страница 3 из 16
