Добавлено: Чт Фев 19, 2015 13:50 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Берёш ролик, скажем, с дарками. Открываешь в AS!2, жмешь Create Master Frame. Программа складывает кадры, и из ролика получаешь Master Dark. Сохраняешь его. |
Так а что означает "uses master dark if loaded"? Это в смысле для создания мастер флэта будет использоваться мастер дарк? При создании масер дарка этот пункт просто не используется? А что на счет биаса, про который ты писал выше? Блин, что за мозги у людей - неужели нельзя нормально сформулировать пару пунктов меню?
Кстати, в версии 2.3.021 это работает, а в последней 2.5.6.1 выдает Access violation.
Последний раз редактировалось: bigol (Чт Фев 19, 2015 13:59), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 13:55 Заголовок сообщения: |
А где там такой пункт? Версия 2.1.0.5. Есть вкладка Image Calibration, в ней пункты Load Master Dark и Load Master Flat. Плюс пункт для создания мастера.
А 2.5.1.6 вообще на стадии альфа-версии. Чего с нее требовать?
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:00 Заголовок сообщения: |
uses master dark if loaded - я этого никогда не использовал, но думаю, что да, если подгрузить мастер-дарк, он будет вычитаться при создании мастер-флета, например. А если вместо мастер дарка подсунуть мастер биас, то можно вычесть и его.
ИМХО, этих пунктов в меню вполне достаточно. В планетном фото никто с калибровкой особо не заморачивается, а если и надо - то запросы минимальны...
Я использовал мастер-дарки, напрмер, при съемке Урана - когда гейн был высок, и нужно было убрать горячие пикселы. Еще при съемке спутников того же Урана, Марса и Нептуна, вроде...
А флеты, как правило, хороши при съемке Луны и Солнца, чтобы убрать пыль, если таковая есть. Обычного суммирования кадров через generate master frame для таких целей вполне хватает.
Если хочется более толковой калибровки, например, при съемках планетарок и прочего дип-ская на планетную камеру, тогда уже имеет смысл просто в фитс снимать и калиброваться в других программах.
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:02 Заголовок сообщения: |
вот
141.57 KB |
3058 раз(а) |
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:07 Заголовок сообщения: |
Да, чего-то перемудрил автор. В предыдущей версии дополнения в скобках нет.
Добавлено: Чт Фев 19, 2015 14:18 Заголовок сообщения: |
DzmitryK писал(а): | Если хочется более толковой калибровки, например, при съемках планетарок и прочего дип-ская на планетную камеру, тогда уже имеет смысл просто в фитс снимать и калиброваться в других программах. |
Правда, насколько с CMOS матрицей, используемой в ASI120MM и ее обвесом вообще применима обычная калибровка? Действительно ли здесь есть привычный нам биас (шум считывания), который нужно вычитать из дарков и т.д... Даже в нормальных фотоаппаратах это работает не так хорошо как с ССД, хотя и предусмотрено. А здесь что - фиг его знает. Нужно опыты ставить.
