Врач видит человека во всей его слабости, юрист - во всей его подлости, теолог - во всей его глупости. /А. Шопенгауэр/
Самодельные телескопы
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 22:08    Заголовок сообщения: Самодельные телескопы Ответить с цитатой
Предлогаю в этой теме давать описания самодельных телескопов и др. оборудования
Александр сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
165 мм. рефлектор Ньютона
Оптика.
Главное параболическое зеркало имеет рабочий диаметр 165 мм, Ф-1034 мм , относительное отверстие -1/6.26 . Зеркало изготовлено руководителем Невинномысского клуба « Сириус» Василенко Н.П. Получено посылкой по почте в начале 1991 г. Вместо вторичного зеркала используется призма полного внутреннего отражения с катетами 38 на 38 мм.
На основании собственного опыта могу посоветовать приобретать вторичное зеркало вместе с главным т.е. комплект оптики. Мои многочисленные попытки подобрать «диагоналку» с наружным напылением отражающего слоя от различных оптических приборов вряд ли можно назвать удачными. Телескоп хорошо показывал на низких и средних увеличениях, но не отрабатывал своего максимума. Найти качественную призму нужного размера тоже довольно сложно.
(фото 1)
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Труба
Труба телескопа бумажно-эпокситная . Изготовлена по книге Л.Л. Сикорука. Внутренний диаметр 190мм. Длинна 1050 мм. При изготовлении трубы использовался шаблон из 2х металлических дисков Д – 190мм. и 5 мм толщены.Диски скреплялись между собой шпильками на расстоянии 150мм. друг от друга и фиксировались гайками. Ребра дисков являлись опорными поверхностями на которую наматывались полосы ватмана 150мм. ширены. Таким способом были изготовлены 3 кольца жесткости. Эти кольца послужили основой для последующей намотки листов ватмана. Работа несколько осложнилась тем ,что длинна листа ватмана была меньше необходимой длинны трубы телескопа и ее пришлось стыковать из 2х частей.
Оправа главного зеркала состоит из 2х частей имеющих форму трех лучевых звезд. Выпилена ножовкой по металлу из 2х аллюминевых дисков толщенной 5мм. Нижняя часть оправы – опорная, при помощи уголков крепится к трубе тремя болтами М5. Верхняя часть оправы регулируемая, снабжена тремя юстировочными подпружиненными винтами и тремя фиксирующими.Зеркало разгружено на 6 точек. Разгрузка выполнена в виде 3х качающихся «коромысел». Боковая разгрузка имеет 3 упора снабженных небольшими выступами предохраняющих зеркало от случайного выпадения.
(фото 2)
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узел призмы полного внтр. Отражения крепится на четырех растяжках и снабжен тремя истировочными винтами и одним центральным фиксирующим.
(фото 3)
Добавлено: Вс Фев 03, 2008 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличный телескоп!
Перенёс тему в более подходящий раздел -- "Оптика".
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здорово! :) И это только начало... Ждем продолжения ;)
Надо будет и мне наконец свое чудо техники описать...
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фокусировочный узел самодельный с кремальерой от медицинского капиляроскопа. Конструкция должна быть понятна по приведенному фото. Окулярная трубка выточена из аллюминия под деаметор 1,25 дюйма под самые ходовые окуляры. На конце ок.трубки нарезана резьба М42*1 для фот. камеры «Зенит» для съемки с окулярным увеличением. Предусмотрена возможность фотографирования в главном Ф. телескопа. В этом случае окулярный узел снимается по резьбе и на его место при помощи удл. Колец крепится камера «Зенит». Вынос фокуса примерно 60мм. Фотографирование с окулярным увеличением камерой «Зенит» сейчас практически не проводится. Простейшая «цифромыльница» оказалась гораздо эффективнее.
(фото 4,5)
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искатель телескопа имеет объектив Д 50мм. 8 кратное увеличение и поле зрения около 5 градусов.
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монтировка телескопа вилочного типа. Изготовлена и труб различного диаметра при помощи Эл.сварки. Основные элементы монтировки это собственно вилка и нижняя часть основание с полярной осью. Корпус полярной оси короткая труба наклоненная под углом 54 градуса. Внутренний диаметр этой стальной трубы 70мм. как и диаметр траверсы вилки. На токарном станке выточены две детали корпуса подшипников. Они вставлены в трубу корпуса полярной оси и зафиксированы болтами М5. Расстояние между подшипниками 100мм. Полярная ось так же выточена на токарном станке для уменьшения веса изготовлена уступами постепенно расширяясь к верхней «северной» части. Нижний подшипник имеет внутренний посадочный диаметр 30мм. а верхний 40мм. Такие размеры выбраны из соображений придания монтировке достаточной жесткости. Верхняя часть полярной оси на которую непосредственно «одета» вилка имеет все тот же 70мм. диаметр Сама полярная ось в продольной проекции напоминает гранату с длинной ручкой сужающейся к низу. Верхняя широкая часть оси расточена в нутрии для уменьшения массы крепеж и фиксация вилки с полярной осью осуществлена болтами М5.
Механизм тонких движений полярной оси состоит из червячной пары и эл.двигателя ДСМ. 220 В. c самодельным редуктором, червячная шестерня дюралевая имеет 360 зубьев, модуль 0.5 диметр 180 мм. Червячная пара является таковой условно т.к. стальной червяк не родной а был подобран отдельно с дальнейшей притиркой к шестерне при помощи мелких шлифпорошков. Грубое наведение телескопа производится когда червяк выведен из зацепления с шестерней специальным эксцентриком. Для вращения эксцентрика служит тяга-удлинитель соединенная с ним при помощи маленького карданчика. Удлинитель с удобной ручкой позволяет наводить телескоп прильнув к его окуляру или окуляру искателя. Без него это было бы трудно сделать т.к. механизм размыкния червяка с шестерней расположен довольно низко.
Эл.двигатель часового привода запитан на прямую от сети 220В. Это не позволяет регулировать скорость его вращения и вносить тонкие коррекции во время его работы. Это проблема была решена механическим путем. Весь узел червяка с эл.дв. и редуктором размещен на подвижной площадке которая может перемещаться в лево или в право в небольших пределах. Таким образом, червяк находящийся в зацеплении с шестерней толкает ее поворачивая своим продольным перемещением.
Площадка подпружинена, винт М8 сообщает ей достаточно тонкое перемещение толкая ее, а пружина обратный ход при выкручивании винта. Это позволяет вносить тонкие коррекции в работу эл.привода, либо перемещать телескоп наблюдая участки лунной поверхности. Винт перемещения площадки червяка так же снабжен карданной тягой с ручкой удлинителем для удобства.
Кроме этого шестерни редуктора эл.двигателя подобраны таким образом что телескоп слегка «спешит» в свеем суточном вращении и обгоняет вращение небесной сферы. Это дает возможность вносить поправки простой остановкой двигателя на секунду-другую.
При постройке телескопа возникали опасения по поводу точности притертой червячной пары , да и материал шестерни-дюраль не внушал оптимизма своей износостойкостью. Однако для визуальных наблюдений с увеличением порядка 350 крат каких либо рывков, скачков в ведении телескопа не наблюдается. Телескоп нормально держит экспозиции в 1-3 сек. с окулярным увеличением.
(фото 6)
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Механизм тонких движений по склонению телескопа простейший хомут с винтом зажимом и подпружиненным рычагом снабженным винтом толкателем.
Полуоси склонения вставлены в шарикоподшипники и имеют посадочный диаметр 20мм. Полуоси выточены достаточно длинными и выступают за габариты перьев вилки. На любой из них на спец.площадке может крепиться не очень тяжелая фотооптика или небольшие противовесы. Концы осей могут выполнять роль ручек для выноса телескопа. Корпуса подшипников выточены на токарном станке и приварены вертикально к «пробкам» , так же выточенным деталям вставленных сверху в трубы перьев вилки. При сварке вилки бывает очень сложно проконтролировать соосность и параллельность расположения ее перьев. Особенно это касается вилок сваренных из труб.
Основной минус стальной монтировки большая масса. Полный вес телескопа около 40кг.
(фото 7)
Добавлено: Пн Фев 04, 2008 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На самой трубе телескопа установлена металлическая штанга вдоль которой перемещается противовес балансирующий трубу во время присоединения к окулярному узлу камеры Зенит обладающей значительной массой.
Телескоп хранится в собранном виде в гараже укрытый от пыли полиэтиленовым чехлом и выносится во время наблюдений на улицу. Его перемещение не превышает 10м. Благодаря небольшой высоте телескопа большая часть наблюдений проводится сидя в удобной позе это особенно важно при планетных наблюдениях.
Данная монтировка зарекомендовала себя достаточно надежно в течении более 10 лет эксплуатации. Не обошлось без некоторых недочетов. В процессе склейки трубы телескопа не удалось избежать возникновения пустот между листами ватмана и пришлось делать надрезы выдавливая воздух и «шприцевать» эпокситкой возникшие полости. Опасаясь потери жесткости из за этого стенки трубы были сделаны избыточной толщины и возросла ее масса а также несколько пострадал внешний вид. Крепление растяжек к стакану узла призмы не совсем правильное. Противолежащие растяжки должны быть расположены строго на одной линии образуя правильный крест , иначе усиливаются вредные явления в дифракционной картине.
Вот такой вышел телескопчик, хоть и первый блин, но не комом.
В заключение хочу поблагодарить моего сына Сергея который «подбил» меня к интернетовскому выходу в «эфир» и оказал помощь в обработке материала.
Stalker
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делал ли кто-нибудь экваториал ?
Есть чертежи. Токарь найден. В поисках материала...
Нужна помощь в изготовлении шестерен. Шестерни из латуни, а токарь отказался их делать :( Знаю есть в Минске завод шестерен. Имел кто-нибудь с ними дела ?
DeepSky 130\1000
EQ8\AT5
Stalker сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение [hidden]
Благодарности: 109
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А токарь-то не дурак - от самого интересного отказался Very Happy Very Happy Very Happy .
Для чего монтировку задумали?
Если под трубу из подписи - то для нее вполне хватит Дипскаевской же EQ-4 (7,8,5 - на выбор) - и в итоге окажется дешевле и лучше чем самому не имея под рукой халявных материалов, станков и навыков работы на них мучаться.
Добавлено: Чт Апр 17, 2008 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, сейчас монтировку проще купить - какую-нибудь китайскую екушку. Если очень надо, ее можно доработать - разобрать и довести до ума. Наверное, выйдет проще и дешевле, чем делать с нуля.
Модератор biz_0n
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно ли сделать самому электроприводы на оси монтировки и контроллер фокусера?
на звездочёте я нашёл схемы и описание
тут про фокусер:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,22075.0.html
тут про движки:
http://www.astronomy.ru/forum/index.php/topic,23674.0.html
можно ли в Минске найти ШД и остальные детали для сборки?
во сколько это примерно обойдётся?
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
