Что есть неблагодарность? Оселок, на котором оттачиваются твои проницательность и бескорыстие. /Авессалом Подводный/
Выбор трубы для астрофото.
Благодарности: 38
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если оптимизировать систему для астрофото, где надо получить максимальное проницание при хорошем разрешении, то размер пикселя должен быть равен дифракционному диску звезды.
То есть \( \displaystyle d = \frac{1.22 \lambda}{D} F = 1.22 \lambda \frac{F}{D} \), который, как видим, зависит только от относительного отверстия. Для зелёного цвета \( \displaystyle \lambda = 555nm \) дифракционный диск будет иметь размер \( \displaystyle 0,68 \frac{F}{D} {\mu}m\). То есть для пикселя в 5,7 микрон надо барть объектив с относительным отверстием порядка 5,7/0,68=8,4. Если брать более светосильный объектив, то звезда целиком "провалится" в пиксель, и потеряем разрешение, если более длиннофокусный - то звезда размажется на большее количество пикселей и получим выше шум.
Фокусное расстояние же влияет только на масштаб изображения: чем он больше, тем выше масштаб.
Благодарности: 83
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лёша, спасибо! Smile Получается, лучше подбирать матрицу под трубу.
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Пт Ноя 07, 2014 16:01), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 38
Вседа пожалуйста Smile
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sidewinder писал(а):
Андрей, у меня вопрос.
Читал на форуме тему про выбор оптимального размера пикселя и фокусного расстояния, запутался. На разных страницах темы приведены разные формулы.
Так как выбрать нужный фокус, например, для матрицы с размером пикселя 5,7 микрон?
Да все просто. Считаем что нормальный размер звезды 2", она должна укладываться на 3 пикселя.
Дальше заходим на эту страницу и вбиваем эти данные в одну из формул подсчета.
Получаем результат.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леша, ты то сам понял что ты здесь насчитал?
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 38
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да Smile
Благодарности: 38
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та табличка - это расчёт из того, что мы работаем с телескопом, и разрешение определяется уже атмосферой, а не оптикой. Это, конечно, один из предельных вариантов, справедливых в определённых случаях, например, при фотографировании Луны или планет на малых экспозициях.
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Deimos писал(а):
Ну да Smile
Это хорошо. Very Happy
Ты только одну "переменную" забыл - атмосферу. Привык к спутникам... Very Happy
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 38
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, зависит от масштаба. Если снимаем короткофокусными объективами, об атмосфере можем забыть. Если мастаб - секунды или доли секунды на пиксель - упираемся в атмосферу.
К слову те спутники тоже через атмосферу снимают, но с другой стороны Very Happy
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно (короткий фокус), но не интересно. ИМХО
Это они по рабочим дням через атмосферу снимают, а по выходным должны снимать другие объекты. Ты разве не так их программировал? Very Happy Very Happy Very Happy
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 8
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажу историю для Леши. Когда-то, когда девочка Таня была еще маленькой, и пыталась расшифровать параметры оптико-электронной системы для одного из спутников-конкурентов, она действовала, тоже придерживаясь критерия Рэлея. На что мне мудрые мужи, желающие добра девочке, подсказали, что так считать не стоит, т.к. критерий 1,22 слишком условен. Правильно смотреть, исходя из функции рассеяния точки, или из частотно-контрастной характеристики оптической системы. Так что подход Андрея
как ни удивительно, ближе к практике. Very Happy
Благодарности: 85
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И это для чб матрицы
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот только что сидел в бане, ну и как водится в бане иногда приходят неплохие мысли, подумал... А что собственно делает наш замечательный спутник находясь на темной стороне планеты? А не поставить ли нам один гироскоп, чтобы повернуть его этак на градусов 90 и снимать звезды с разрешением по формуле от Алексея? А при возвращении на светлую сторону, поворачивать обратно. Благо энергетика минимальна, топлива для двигателей ориентации не надо. Солнечные батареи может чуток побольше и все.
Как второй вариант, ставим камеру в противоположную сторону планеты и.... снимаем, сколько душе будет угодно. Вот тогда я буду за космонавтику и денег, в виде налогов, мне не будет жалко. А так... Где эти снимки? Что он там и для кого снимает? Что мне, как налогоплательщику, от этого спутника? Обыдна. Very Happy
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну не ўсё ж павінна працаваць наўпрост на карысць простых людзей. Думаю, што спадарожнік затрачаныя на яго грошы адбівае на розных заказах, тым самым прыносячы карысць Беларусі і яе простым людзям:).
Благодарности: 85
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первое с чем неожиданно столкнулся Хаббл - долго затухающие вибрации при переходе границы день-ночь.
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ладно, нам хаблавской точности и разрешения не надо. Нам до него не то чтобы далеко, нам до него никогда.
А с другой стороны, что вибрации есть только в переходе день-ночь? А ночь-день все нормально?
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор, у меня есть предчувствие, что он отбивает только рейтинг одного человека. А простым смертным "ни холодно, ни жарко" от того, что он есть или нет. А сколько бабла уходит на НИОКРы.... лучше не знать.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 94
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про человека без комментариев. А в чем проблема с затратами на НИОКРы у нас? Мне почему-то думается, что они (затраты) как раз слишком малы для успешной конкуренции в общемировой научной деятельности. Или по вашему нам наука не нужна, раз она вам конкретно денег не приносит или каких-то других материальных благ?
Celestron C8, GSO 150/600, Sky-Watcher BK804
Благодарности: 187
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы даже не представляете какая "высокая" производительность науки в нашей стране.
Я видел один НИОКР - настройка DNS для одной доменной зоны. Люди (не один человек заметьте) год деньги получали. Отчет правда был на страниц 300. Хотя это было лет 15 назад, но все равно, поверьте, ничего не изменилось.
ScopeDome M3 v3
Благодарности: 85
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот агрегат отрабатывает свои затраты. Был бы сам по себе - отработал бы быстее. Но в составе группировки - чуть медленнее.
Страница 2 из 3
