Я служу публике, но не поклоняюсь ей. /Б. Шоу/
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 76, 77, 78  След.
Благодарности: 313
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо подумать)
Благодарности: 313
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак.
Поскольку есть по крайней мере двое заинтересованных, то продолжаем...
Сложение в Максим ДЛ в картинках.
 Размер файла:  75.21 KB
 Просмотрено:  7171 раз(а)
 Размер файла:  93.57 KB
 Размер файла:  92.02 KB
 Размер файла:  81.8 KB
 Размер файла:  119.99 KB
 Размер файла:  257.83 KB
 Размер файла:  272.1 KB
 Размер файла:  271.44 KB
 Размер файла:  261.13 KB
 Размер файла:  246.68 KB
Благодарности: 313
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжаем
 Размер файла:  260.58 KB
 Просмотрено:  7173 раз(а)
 Размер файла:  121.71 KB
 Размер файла:  194.52 KB
 Размер файла:  209.12 KB
Благодарности: 313
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь ровняем фон и стрейчим.
Так как у нас на кадре земные предметы, то придется пользоваться ручным флэтом - расставлять реперные точки по фону, не задевая наземные предметы и млечный путь.
 Размер файла:  131.93 KB
 Просмотрено:  7163 раз(а)
 Размер файла:  168.57 KB
 Размер файла:  228.03 KB
 Размер файла:  261.56 KB
 Размер файла:  146.27 KB
 Размер файла:  195.28 KB
 Размер файла:  174.23 KB
Благодарности: 184
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 20:29    Заголовок сообщения: . Ответить с цитатой
Хмм..было бы очень здорово послушать такую лекцию на БАФе! Спасибо,Костя,еще раз!
Андрей.+375257865857Life:)
Благодарности: 318
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костя, прикольно)
"МаксимДЛ для чайников" Very Happy
Нужно книжку писать)
Благодарности: 170
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему выбрана звезда типа солнца? А! дошло, это ж не сложение, а цветовой баланс.
Благодарности: 313
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем.
 Размер файла:  192.61 KB
 Просмотрено:  7130 раз(а)
 Размер файла:  187.7 KB
 Размер файла:  160.84 KB
 Размер файла:  171.82 KB
 Размер файла:  160.19 KB
Благодарности: 313
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот собссно на этом этапе мы получаем полновесный сырецс более-менее ровным фоном, отстрейченный и выровненный по гистограмме.
Далее идут танцы с фотошопом.
По большому счету, можно в последней картинке подобрать вид кривыми или уровнями в фотошопе по вкусу и на этом остановиться.
Но. Можно тянуть и дальше. К сожалению недостаток сигнала и экстремальная обработка приведут к тому, что картинка все равно "разъедется" по цветам на фоне и тут в полной мере придется использовать слои и маски - звезды берем отсюда, фон оттуда итп...
К сожалению у меня закончился коньяк и процесс обработки принял более скоростную форму. Для так сказать ознакомления я приведу свой худо-бедно сведенный по цвету и фону финал.
Кстати забыл. Это кэнон400 1600 исо китовый объектив на коротком конце(18мм кажется) 40х20сек кадров. В городе. Без монтировки.
 Размер файла:  298.82 KB
 Просмотрено:  7122 раз(а)
Благодарности: 318
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, помню эту фоту, Персеиды вроде?
Коньяка нальем, продолжай! Very Happy
ЗЫ. Отделить посты бы эти надобно... А то затеряется)
Благодарности: 313
Добавлено: Чт Июл 14, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. В форточку снимал.
Отделим потом, када мысли иссякнут)
Благодарности: 14
Добавлено: Пт Июл 15, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Японцы отдыхают со своей техникой За лекцию тож готов проставиться коньяком!:) Но что-то не видно, чтобы заинтересованных становилось все больше и больше?
Skype: tuteychi
+375297071803 МТС
[img:bb38c5487f]http://baf.belastro.net/static/going_baf.jpg[/img:bb38c5487f]
Благодарности: 170
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tuteychi писал(а):
...0 Но что-то не видно, чтобы заинтересованных становилось все больше и больше?
Тема интересная, заинтересованных есть тут, так что - на БАФ!
Благодарности: 122
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший урок. А как перейти от картинки 19 к 20? Выделяем мышью прямоугольник, а откуда мишень появляется?
А еще - если с равами работать а не с джипегами - какие этапы меняются? Когда их в цвет переводить?
И как экспозицию правильно выбрать в процессе съемки? Как понять, что вот с 800 исо по данному небу нужно 3 мин, а 5 смысла не имеет или нужно 10, а 15 не имеет и т.д. По гистограмме как-то быстро можно понять? С картинкой бы...
З.Ы. К коньку присоединяюсь. В смысле, к покупке :)
Еще бы про планетное фото лекцию... Типа как сфокусироваться без звезд и пр. хитрики.
Благодарности: 74
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто на глаз. Абсолютно серьезно. Так и делаем все время.
Благодарности: 313
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо еще от версии Максима зависит. К примеру на 5.15 у меня мишень не появляется - стрелкой курсора надо тыкать. И прямоугольник выделять не надо - тоже стрелкой курсора достаточно ткнуть. В картинке 19 мы калибруем цвет по фону - выбираем кнопку нижнюю Mouse на панели , тыкаем в фон, затем , как на картинке 20, выбираем верхнюю кнопку Mouse и тыкаем на звезду.
В принципе ничего менять не надо. Если без калибровки. Я для очистки совести открывал любой Рав, заходил в Color convert, ставил там модель камеры, потом все закрывал. После этого , как описано выше, главное чтобы птички стояли на Auto color convert (см рис4). Вообще, чтоб не наловить косяков, лучше сначала конвертить , а потом складывать.
Благодарности: 122
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Черт, видимо, только специалисты по коньяку так умеют :) У меня пока вышло плохо.
Morozyako, спасибо. Тоже 5.15, поэтому и вопрос возник. Давно хотел спросить - а кроме как на БАФе у вас нигде нельзя получить урок в виде присутствия на какой-то из астросессий? (Не дома, конечно). А то что ни спросишь на российских форумах, в ответ - у вас такие спецы в Минске, а ты тут ерунду спрашиваешь. :)
Благодарности: 313
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дело в телескопе. На Сантеле. Реально видно точку фокуса. А вот сколько я труб не покрутил в планетной съемке - везде туда-сюда плюс-минус лапоть.Короче не видно там точного фокуса. Посему и рекомендуют синкаться до ближайшей звезды, наводить фокус с маской бахтинова и синкать обратно на планету.
По поводу астросессий. Они происходят у Миши (Доберманн) на балконе и мы как бы там особе не торчим - Миша сам оценивает атмосферу и снимает если все хорошо. Мы потом ролики забираем в обработку.
Вот раньше, на старом офисе, была плоская крыша и ключи. Каждый погожий вечер собирались. А сейчас негде, трубы пылились - попродавали хорошим людям.
Так что единственная пока возможность для коллективной пьянки пардон фотосессии, так это у Юрика (Yuri18) на даче. Но это уж лучше у него уточнить....
Благодарности: 122
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда звезда есть - нет вопросов, трудности как раз когда их нет (сумерки). У меня на даче в данный момент луна хорошо доступна как раз когда звезд еще не видно.
Ясно. Жаль. Может на БАФ случится попасть в этом году, так проще будет. Вы-то там собираетесь быть?
Благодарности: 313
Добавлено: Сб Июл 16, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда есть Луна, любой кривоскоп фокус видит). В конце концов берете крайние положения, когда ощущается расфокус, делите пополам и берете среднее положение фокусера. Атмосфера тоже фокус меняет, так что в худшем случае будет мало четких кадров.
А чего жаль? Я ж не сказал что мы на дачу не поедем? А на БАФ не поехать - 100 кармы )
Страница 23 из 78
