Сообщения: 769 Благодарности: 383
Добавлено: Пт Дек 16, 2011 15:52 Заголовок сообщения: |
Нашел еще парочку фоток. Самая моя первая астрофотка - Луна мобильным телефоном через трубу Юкон 20Х50, когда я еще только с ней учился искать на небе серые пятна . И просто звездочки в Лебеде недавно сфотографировал все тем же панасоником, 3Х1 мин.
Луна мобильником Nokia 6070 через трубу Юкон скаут. |
42.39 KB |
6930 раз(а) |
Луна мобильником Nokia 6070 через трубу Юкон скаут. »»»
Окрестности звезды Эта Лебедя. |
204.4 KB |
6930 раз(а) |
Окрестности звезды Эта Лебедя. »»»
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
Не судите строго, но не мог не поделиться
Глядя на Венеру вечером, решил попробывать заснять ее просто фотиком на максимальном зуме (48х). Результат поразил! На всех фото слева диск немного прикусан, и именно в такой фазе (растущей) сейчас находится планета Венера. Конечно может это и просто массовый глюк фотографий, но хочется верить, что мне удалось запечатлить фазу Венеры путем обычного фотографирования фотоаппаратом.
ISO 200, exp 1/100, F 72mm. немного фотошопа и ресайз в 700% |
10.14 KB |
6823 раз(а) |
ISO 200, exp 1/100, F 72mm. немного фотошопа и ресайз в 700% »»»
Добавлено: Пн Янв 09, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
Симпатичный астероид, ничего не скажешь
Anton Dodonov
Сообщения: 182 Благодарности: 13
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 08:47 Заголовок сообщения: |
Ффф.. горячая ночь )) чуть не околел у аппарата. Зато доволен как слон! Опробовал телевик Porst.
Вот первая "проба пера". Ручное ведение 30 сек - большие ошибки :), да и дымка, и полная луна, и балкон - все против дипская. И фокус 200мм все же коротковат.
113.85 KB |
6773 раз(а) |
_________________ PowerSeeker 70 EQ1, БПЦ 7х35, Canon EOS 550D (EF 50mm f/1,8; Porst super-tele 200mm f/3.5).
Sidewinder
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 10:20 Заголовок сообщения: |
Deimos писал(а): | Симпатичный астероид, ничего не скажешь |
Андрей, если подпишешь типа "Vesta" и т.п., фотка попадет на APOD
_________________ Руслан
Добавлено: Ср Янв 11, 2012 19:53 Заголовок сообщения: |
Венера. Снято через МШР на видео и сложено в Регистаксе. Потом выделил зеленый канал, потому что слишком сильный ореол.
4.77 KB |
6714 раз(а) |
Венера 11 января 2012 г. »»»
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
Вчерашняя Луна. Одиночный кадр. Снят на Synta SW 150/750 + 25 мм Кельнер + лунный фильтр + цифромыльница Panasonic Lumix DMC-TZ1 без дополнительного зума. ISO 80, экспокоррекция -2 EV. Обработка в GIMP: уровни, увеличение резкости, подрезка ореола и ресайз 50%. Снимок сделан с балкона девятого этажа. Условия съемки иначе как ужасными назвать сложно. Оценить можно по видео во втором вложении. Фрагмент видеоролика - Венера при увеличении 300x (тот же сетап + 10x зум фотоаппарата). У Юпитера колбасило даже спутники при 30x увеличении
29.48 KB |
6631 раз(а) |
Скачать |
Venus.avi |
3.28 MB |
Скачано: |
359 раз(а) |
Igor_260762
Сообщения: 142 Благодарности: 0
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Вчерашняя Луна. Одиночный кадр. Снят на Synta SW 150/750 + 25 мм Кельнер + лунный фильтр + цифромыльница Panasonic Lumix DMC-TZ1 |
А зачем Вы в эту связку еще и лунный фильтр ставите? Итак стекла более чем достаточно.
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:50 Заголовок сообщения: |
Без фильтра изображение слишком яркое. Никаких деталей фотоаппарат просто не видит.
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 15:55 Заголовок сообщения: |
А выдержку опустить? Это даст ещё один положительный эффект - меньше дрожания атмосферы за это время набежит.
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 16:00 Заголовок сообщения: |
Не дает фотик выдержку выставлять. Что он влепит, на такой и снимает. Поэтому стоит экспокоррекция -2. Иначе пересвет и никаких деталей.
Pova
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 18:17 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Не дает фотик выдержку выставлять. Что он влепит, на такой и снимает. Поэтому стоит экспокоррекция -2. Иначе пересвет и никаких деталей. |
Ну, тем не менее, он осуществляет оценку яркости кадра (экспозамер). А делать это, как мы помним, можно трояко:
-среднее по кадру (будет пересвет, так как планета не занимает весь кадр)
-центрально-взвешенное (усреднение по кадру, но объектам в центральной области присваивается больший вес - уже лучше, но будет тоже пересвет)
-точечный по центру. А вот это наш случай. Полунажатие на спуск, когда Луна по центру - и можно снимать!
_________________ Владимир
Добавлено: Вс Янв 29, 2012 19:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | -точечный по центру. А вот это наш случай. Полунажатие на спуск, когда Луна по центру - и можно снимать! |
В этом режиме и был снят кадр, и не один. Луна удерживалась в центре кадра. Выполнялись серии по три снимка - фотоаппарат умеет снимать короткими "очередями".
Sidewinder
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 03:43 Заголовок сообщения: |
Ещё, как вариант, можно диафрагмировать апертуру до 50 мм. Помогает.
Добавлено: Пн Янв 30, 2012 09:02 Заголовок сообщения: |
Попробую сегодня, если хоть какое-нибудь небо дадут. Но снимать с балкона в такой мороз смысла никакого - у наших панельных домов замечательная теплоизоляция
При диафрагмировании в общем-то не сильно многое изменилось, без фильтра все равно слишком ярко. Поэтому отснял серию кадров на полной апертуре. Условия съемки те же, что и в первый раз, но сейчас добавил дополнительно двукратный зум у фотоаппарата, благодаря чему уменьшилась яркость и добавились детали. Обработка одиночного кадра на скорую руку.
Кстати, чем лучше всего складывать несколько изображений Луны?
78.94 KB |
6502 раз(а) |
Anton Dodonov
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 00:37 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Кстати, чем лучше всего складывать несколько изображений Луны? |
RegiStax (imho) неплохо проглатывает серии по луне, даже при струящейся картинке как при балконных съемках. И можно доверить ему самостоятельно выбрать точки для выравнивания. Диафрагмировать при таком масштабе снимков можно и сильнее. Вот пример при 40мм, тоже с балкона, 5 этаж :(, и картинка не так мылится. Сумма 22 кадров в том же RegiStax-е, вейвлеты и проч, сильно пожато в Jpeg для форума. Однако это фото в прямом фокусе.
Не ужимайте так сильно картинку! /Morozyako/
103.77 KB |
6483 раз(а) |
Igor_260762
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 18:35 Заголовок сообщения: |
Alexander, очень хорошое одиночное фото. Да, Регистак Луну складывает очень неплохо, если нет вращения поля.
Sidewinder
Добавлено: Ср Фев 01, 2012 22:21 Заголовок сообщения: |
Alexander писал(а): | Moon-30.01.12.jpg |
Очень впечатляет то, что видна темная сторона Луны.
Добавлено: Чт Фев 02, 2012 08:43 Заголовок сообщения: |
К сожалению, это не темная сторона Луны, а уровни, которые оказались неправильно выставлены. Я брал точку черного из области темной стороны диска и из-за шумов получилась такая ерунда. Вы, Руслан, если бы не сказали мне об этом, я бы и не увидел. Надо монитор менять.
