Разница между умным человеком и дураком в том, что дурак повторяет чужие глупости, а умный придумывает свои. /Неизв./
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 70, 71, 72, 73  След.
Благодарности: 302
Добавлено: Пн Янв 27, 2020 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KAE писал(а):
Оказывается Ю-9 неплохо рисует. Интересно какого ваш Ю-9 года рождения и как у них с разбросом параметров.
Я его купил по случаю, в Бресте, в 1991 году.
На плёнке, даёт более, менее качественные снимки.
На цыфру, нет. Посмотри углы кадра, и сразу же всё станет понятно.
Именно по этому, мой конкретно объектив нужно диафрагмировать до 1/8, а идеал по всему полю получается при 1/11.
Да, хроматизм душится Ирисом, но это и всё.
heldriver
Благодарности: 39
Добавлено: Пт Фев 07, 2020 15:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снималось в оранжевой зоне + Луна 85% :(
Date: 2019-02-07
Telescope: Celestron NexStar Evolution 9.25" f/6.3
Camera: Fujifilm X-T30
Mount: Celestron NexStar Evolution + EQ Wedge
Software: Sequator, Astro Image
Accessories: Optolong L-Pro 2"
Exposure: 70x30" ISO 400, 70x30" ISO 800 (и последний снимок ещё + 20x30" ISO 1600)
Neutral colors
 Размер файла:  782.92 KB
 Просмотрено:  909 раз(а)
Neutral colors »»»
Contrast boost
 Размер файла:  833.3 KB
Contrast boost »»»
L-Pro source colors
 Размер файла:  1.88 MB
 Просмотрено:  711 раз(а)
L-Pro source colors »»»
OTA #1: SharpStar 76EDPH f/4.5
OTA #2: Celestron NSE925 f/6.3
OTA #3: Sky-Watcher BKM150 f/12
Mount: Celestron Evo StarSense EQ
Filters: Optolong L-Pro/L-eNhance
Lens: Baader 2" ClickLock Mirror, Synoptic 2" Plano Zoom 8-24, Explore Scientific 2" Focal Extender 2x/3x, ZWO ADC
Последний раз редактировалось: heldriver (Пт Фев 14, 2020 10:27), всего редактировалось 3 раз(а)
Поблагодарили(3): Балюк Игорь, Женик, bigol
heldriver сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 85
Добавлено: Сб Фев 08, 2020 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неплохо, но разница 400 и 800 ИСО слишком невелика для охвата всех градаций яркости этого объекта. Для звезд было достаточно снять и на ИСО 100-200 штук 30 кадров, а вот для туманности, если нет возможности более длинных выдержек - нужно задирать ИСО больше и кадров делать больше, для подавления возникающего шума.
Поблагодарили(1): heldriver
heldriver
Благодарности: 39
Добавлено: Вт Фев 11, 2020 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно. Камера хорошо держит аж до ISO 6400. Жду нормальных условий для съёмки, а то при такой Луне только фильтр спасает, и то частично.
Артём
Благодарности: 7
Добавлено: Пт Фев 14, 2020 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот и мой Орион.
Телескоп: TS-PHOTON 6" F/4 на AZ-EQ5 в азимутальном режиме
Фотик Sony A6000
Белая или фиолетовая зона засветки, балкон.
Сложено 68 кадров от 5 до 20 секунд с ISO от 100 до 800 (лениво смотреть сколько каких).
Телескоп немного разъюстирован и под конец фотик вылез из фокуса еще.
 Размер файла:  1.34 MB
 Просмотрено:  740 раз(а)
Поблагодарили(2): Женик, Балюк Игорь
Благодарности: 149
Добавлено: Пт Фев 14, 2020 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне кажется, туманность получилась неплохо. Но вам наверное надо снимать и применять флэты. По углам снимка наблюдается очень сильное падение яркости, это портит картинку.
Артём
Благодарности: 7
Добавлено: Сб Фев 15, 2020 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно у меня получается выровнять фон в FITStacker и без флэтов, но не в этот раз Ж(
Pavel3001
Благодарности: 35
Добавлено: Сб Фев 15, 2020 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я флеты иногда дома делаю. Вставляю камеру в положение как при сьемке, накидываю на трубу белое вафельное полотенце и направляю на освещенный потолок. Вполне рабочие флеты получаются))
Delta Optical-GSO 10" F/4 M-LRN // Celestron CGE (belt mod) // QHY163с
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Фев 16, 2020 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised "Как при съемке" вставить невозможно, всё равно будет смещение. Есть вариант не разбирать сетап, но всё равно пылинки на матрице, покровном стекле и пр. могут сместиться за это время и ничего хорошего не получится. "Вафельное" полотенце - это вообще нечто, оно же имеет явно неравномерную плотность, причем периодическую. Эта структура будет неизбежно проявляться на флэтах, а потом и на лайтах. "Рабочие" эти флэты только до первого приличного исходного материала. Smile
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Фев 16, 2020 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выравнивание фона в FS и калибровка флэтами - это совершенно разные вещи. Выравнивание фона убивает тонкие детали и лучше его не использовать по возможности. От виньетирования избавляться правильно только флэтами.
Pavel3001
Благодарности: 35
Добавлено: Вс Фев 16, 2020 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на фокусере и корректоре меточки поставил, этого вполне достаточно чтобы забороть виньетировани е, что касается пыли , то крупные лучше заранее сдуть, ну а мелкие можно и потерпеть)) согласен что неидеально, но всяк лучше чем вообще без флетов.
Благодарности: 85
Добавлено: Вс Фев 16, 2020 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что мешает снять пару десятков настоящих флэтов по сумеречному небу? Это же буквально пара минут. Тем более, камера цветная - значит ни смены фильтров, ни перефокусировки, ничего не нужно.
Pavel3001
Благодарности: 35
Добавлено: Вс Фев 16, 2020 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачастую затемно приезжаю и до рассвета уезжаю, но если есть возможность делать полноценные флеты, то делаю)
heldriver
Благодарности: 39
Добавлено: Ср Фев 26, 2020 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случайно снял пролёт, когда снимал IC 434.
 Размер файла:  936.16 KB
 Просмотрено:  473 раз(а)
Поблагодарили(1): Балюк Игорь
heldriver
Благодарности: 39
Добавлено: Ср Фев 26, 2020 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Date: 2020-02-05
Software: SiriL, Photoshop, Paint.NET
Exposure: 24 x 30" ISO 400
C14, NGC 869, NGC 884
 Размер файла:  1.26 MB
 Просмотрено:  470 раз(а)
C14, NGC 869, NGC 884 »»»
heldriver
Благодарности: 39
Добавлено: Ср Фев 26, 2020 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусок розетки (даже с редьюсером не влазит в кадр)
Date: 2020-02-25
Software: Sequator, FITStacker, Paint.NET
Exposure: 18 x 60" ISO 6400
Rosette Nebula, C49, NGC 2239, NGC 2244
 Просмотрено:  471 раз(а)
Rosette Nebula, C49, NGC 2239, NGC 2244 »»»
heldriver
Благодарности: 39
Добавлено: Ср Фев 26, 2020 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Date: 2020-02-25
Software: Sequator, FITStacker, FitsWork, Paint.NET
Exposures:
25 x 60" ISO 3200
50 x 60" ISO 6400
Horsehead Nebula, Flame Nebula, B33, IC 434, NGC 2023, NGC 2024 (20200225).jpg
 Размер файла:  1.44 MB
Horsehead Nebula, Flame Nebula, B33, IC 434, NGC 2023, NGC 2024 »»»
heldriver
Благодарности: 39
Добавлено: Ср Фев 26, 2020 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Date: 2020-02-25
Software: DeepSkyStacker, FITStacker, Astra Image, Paint.NET
Exposures:
68 x 30" ISO 400
78 x 30" ISO 800
12 x 60" ISO 800
11 x 60" ISO 1600
14 x 60" ISO 3200
15 x 120" ISO 3200
Orion Nebula, M42, NGC 1976, M43, NGC 1982
 Размер файла:  1.74 MB
 Просмотрено:  469 раз(а)
Orion Nebula, M42, NGC 1976, M43, NGC 1982 »»»
Благодарности: 239
Добавлено: Пт Фев 28, 2020 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Произошедшая далее в этой теме "дискуссия" перемещена в отдельную тему.
Поблагодарили(1): Pavel3001
heldriver
Благодарности: 39
Добавлено: Пн Мар 02, 2020 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пересобрал M42 с флетами (тупо труба в окно) и отдельно с большим ISO (чтобы вытянуть пыль).
Software: Sequator, FITStacker, Astra Image, Photoshop
Exposures:
35 x 30" ISO/Gain: 400
69 x 30" ISO/Gain: 800
9 x 60" ISO/Gain: 1600
14 x 60" ISO/Gain: 3200
10 x 120" ISO/Gain: 3200
 Размер файла:  900.22 KB
 Просмотрено:  257 раз(а)
Поблагодарили(7): KAE, Yuri_18, bigol, Балюк Игорь, Женик, Yahor, Andrey Prokopovich
Страница 71 из 73
