Pova
Pova
Сообщения: 6082 Благодарности: 51
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 15:41 Заголовок сообщения: |
Бортовой процессор, мозги сбора и хранения данных, а также система умной термостабилизации.
+37529 5542822
Sidewinder
Сообщения: 3166 Благодарности: 121
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:17 Заголовок сообщения: |
Две камеры: для горизонтальной - горизонт,и вертикальной сьёмки - только поверхности
_________________ Руслан
Pova
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:20 Заголовок сообщения: |
Есть идея попробовать сделать подвес, минимизирующий вращательно - колебательные возмущения.
Самое первое, и самое значимое - устранить осевое вращение на подвесе. Я видел много видео подъёма/спуска, и всюду одна и та же проблема: неконтролируемое вращение бокса с камерой. У нас это тоже происходило...
А вот если хотя бы убрать вращение (ладно, большие маятниковые колебания мы устранить не сможем), то это откроет большие перспективы. Можно будет снимать обширные 360 - градусные панорамы на разных высотах. Не будет смазов, ошибок оценки экспозиции и тд.
Должно работать примерно так:
- трёхосевой акселерометр детектирует направление вращения
- рассчитывается величина (продолжительность и интенсивность) компенсации вращения
-двигатель отрабатывает поворот платформы относительно подвеса
Я не инженер-электронщик. Так, идеи...
_________________ Владимир
Pova
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:24 Заголовок сообщения: |
Двигатель - это тяжело, и требует наличия внешних конструкций.
Вращение сильно уменьшается крылом снизу наподобие форштевня вдоль длинной стороны коробки.
В ближайшее время начну прорабатывать вопросы бортового процессора.
+37529 5542822
Pova
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:39 Заголовок сообщения: |
Предлагаешь целостат, который нафиг убивается при посадке?
+37529 5542822
Дядя Вова
Сообщения: 13 Благодарности: 0
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 16:47 Заголовок сообщения: |
Может Цепочка? или два бокса?
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 18:06 Заголовок сообщения: |
Pova писал(а): | Крыло не даст того эффекта, особенно на большой высоте. |
Шарик крутит именно потому что у него форма с минимальным сопротивлением вращению - если к боксу прикрепить пенопластовое крыло метра два размахом, оно будет довольно заметно сопротивляться вращению.
А чтобы это все сделать управляемым, можно это крыло тщательно уравновесить и поворачивать сервой, естественно для упрощения можно в одну сторону выставить крыло-плавник а в другую сам бокс с оборудованием.
На совсем уж большой высоте конечно усилие можно создать только реактивным способом, то есть отталкиваться от какой-то массы, и это действительно может быть второй бокс, а может быть реактивное сопло с как можно большим расстоянием от оси, и какой-то способ создания давления (компрессор?).
Да, и естественно не забываем что вся эта система это по сути маятник который подвешен к шарику, то есть чтобы бокс меньше качало, или хотя-бы качало с меньшей частотой, естественно расстояние от шарика до оси должен быть побольше, плюс желательно чтобы подвес был нежестким и неупругим а нелинейно упругим (помните в школе объясняли что линейным сопротивлением нельзя полностью удавить колебания).
4.32 KB |
24012 раз(а) |
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 18:27 Заголовок сообщения: |
PS вращение, точнее ориентацию я бы детектировал не акселерометром а датчиком направления магнитного поля (электронным компасом), или несколькими широкоугольными фотодатчиками по направлению на самый яркий объект - Солнце.
А вот насчет качания вероятно действительно акселерометр рулит, хотя тоже есть смысл продумать использование пирометров - они надежно должны видеть горизонт по разнице температур между небом и землей.
Pova
Дядя Вова
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
zyxman писал(а): |
маховик
Цитата: |
Да, и естественно не забываем что вся эта система это по сути маятник который подвешен к шарику, то есть чтобы бокс меньше качало, или хотя-бы качало с меньшей частотой, естественно расстояние от шарика до оси должен быть побольше, плюс желательно чтобы подвес был нежестким и неупругим а нелинейно упругим (помните в школе объясняли что линейным сопротивлением нельзя полностью удавить колебания). |
Ну, да. Тяжелый бокс расположен на большом расстоянии от шара/параюта, в середине - фотобокс. Амплитуда его горизонтальных колебвний будет меньше раза в 2, т.к он расположен вблизи центра масс.
А раз так, то и вращательный(наклоняющий) момент уменьшится.
КМК многоточечная подвеска нижнего бокса также снизит опрокидывающий момент.
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:32 Заголовок сообщения: |
Pova писал(а): | Насчёт качания не уверен, что мы сможем что-либо сделать... |
Ну хотя-бы уменьшить частоту колебаний существенным удлинением эквивалентного маятника подвеса - нынешний подвес был совсем уж коротенький!
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
Ну с такими замашками мы и от земли не оторвёмся.
Стабилизация полезна, но она не является самоцелью. Не надо её выпячивать в ущерб самой возможности реализации проекта.
+37529 5542822
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 19:42 Заголовок сообщения: |
Дядя Вова писал(а): | zyxman писал(а): |
маховик
Маховик это не совсем то - в данном случае слишком большие ограничения массы для использования маховика.
Плюс, в реальных системах ориентации с маховиком, обычно требуется сброс куда-то накапливаемых излишков энергии, то есть в любом случае нужно еще то-ли парус, то-ли сопло, то-ли высотный пропеллер.
Дядя Вова писал(а): | Ну, да. Тяжелый бокс расположен на большом расстоянии от шара/параюта, в середине - фотобокс. Амплитуда его горизонтальных колебвний будет меньше раза в 2, т.к он расположен вблизи центра масс.
Как-то так. Получается похоже на хвост воздушного змея
Еще хорошо-бы промоделировать на компе и по возможности на прототипах динамику такой штуки.
Сообщения: 4320 Благодарности: 84
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:17 Заголовок сообщения: |
zyxman писал(а): | Ну хотя-бы уменьшить частоту колебаний существенным удлинением эквивалентного маятника подвеса - нынешний подвес был совсем уж коротенький! |
32 метра -- КОРОТЕНЬКИЙ?!! 10 этажей...
Сообщения: 3566 Благодарности: 167
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:33 Заголовок сообщения: |
по моему ещё не стоит забывать о массе всего этого!
еще можно вспомнить чью-то идею из zz о возможности зафиксироваться на какой-нибудь высоте!тогда вот особенно важно на мой взгляд уменьшить вращение коробки и увеличить ее стабилизацию,чтобы можно было сделать красивую панораму на 360'
_________________ Андрей.+375257865857Life:)Kananovich 150980, observer 20x50;
Добавлено: Пн Ноя 29, 2010 20:34 Заголовок сообщения: |
да,и кстати,если zz расшифровываеться как "запуск зонда",то yy-?
