Дурные примеры, несомненно, действуют сильнее хороших правил. /Д. Локк/
NOVA CYGNI 2014
observatoryMazzarot-1 A98
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 00:34    Заголовок сообщения: NOVA CYGNI 2014 Ответить с цитатой
Снова открыт новый объект! На этот раз в созвездии Лебедя!
Koichi Nishiyama, Kurume, Japan; и Fujio Kabashima, Miyaki, Япония,
сообщают об открытии новой звезды (mag 10.9) созвездии Лебедя на двух 40-s
CCD изображениях (limiting mag 13.1) от марта 31.790 UTполученных
на 105-mm-f.l. f/4 астрографе + SBIG STL6303E camera.
Verba volant, scripta manent.
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 00:46    Заголовок сообщения: NOVA CYGNI 2014 Ответить с цитатой
Положение нового объекта следующее : R.A. = 20h21m42s, Decl. = +31d03'29"
Ниже идет две карты для отождествления!
Положение новой звезды на карте....
 Размер файла:  48.95 KB
 Просмотрено:  6601 раз(а)
Положение новой звезды на карте.... »»»
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 00:47    Заголовок сообщения: NOVA CYGNI 2014 Ответить с цитатой
Подробная область с открытой новой звездой
 Размер файла:  56.38 KB
 Просмотрено:  6599 раз(а)
Подробная область с открытой новой звездой »»»
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 03:52    Заголовок сообщения: NOVA CYGNI 2014 Ответить с цитатой
Снимок Новой Лебедя 2014 полученный на обсерватории "Звездный странник"(MPC C36). Блеск звезды R=10.5 m. Астрометрия объекта : 21h 42 m 34s +31deg 03' 29.2"
Снимок от 3 апреля 2014 года.
 Размер файла:  637.35 KB
 Просмотрено:  6582 раз(а)
Снимок от 3 апреля 2014 года. »»»
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10.9 в каких лучах? Интересно отнаблюдать рост яркости. Сергей, как появился на CBAT яркий объект, даже не подтвержденный, пости !
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В красных же, раз R=10,9
Добавлено: Чт Апр 03, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Re: NOVA CYGNI 2014 Ответить с цитатой
Интересно, а как технически производился учет блеска соседки?
Добавлено: Пт Апр 04, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яркость пошла на спад (см. данные AAVSO)
 Размер файла:  12.2 KB
 Просмотрено:  6508 раз(а)
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 апреля намерял фотояркость : 2456752.354 12.97СR. Три снимка по 30 сек. SNR около 120.
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения - вышеуказанный пост относится к Новой Цефея. )) Жаль что нельзя подкорректировать - нету кнопки.
5 апреля намерял яркость Новой Лебедя по снимкам с Canon+Jupiter 37a (девайс Димона, гостившего у меня на наблюдательной базе) : 2456752.450 10.70 CR
Добавлено: Вт Апр 08, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cамое любопытное - звезда не гаснет, а ярчает! На восходящей ветке есть "горб".
Cм. данные наблюдателей AAVSO.
 Размер файла:  28.59 KB
 Просмотрено:  6445 раз(а)
Благодарности: 144
Добавлено: Чт Апр 17, 2014 03:39    Заголовок сообщения: Новая Лебедя 2014 Ответить с цитатой
На более раннем снимке(см. выше), полученого на обсерватории C36 ошибочно указаны координаты. Часовой угол указан 21h42m 34s, а надо 20h21m 42s, 44. На этом снимке от 17 апреля 2014 года я все исправил. Звезда заметно увеличила в блеске. Стала 9.9m.
Новая Лебедя 2014. Снимок обсерватории С36 "Звездный странник"ю.
 Размер файла:  457.98 KB
 Просмотрено:  6392 раз(а)
Новая Лебедя 2014. Снимок обсерватории С36 "Звездный странник"ю. »»»
