VAST
Добавлено: Пт Июн 20, 2014 08:24 Заголовок сообщения: VAST |
Тестирую VAST. Могу сказать что софт отличный! По сравнению с чешским мунипаком работает в 3-5 раз быстрее. Загрузил тестовых 10 ночей одного района неба. Софтина нашла 2 десятка заподозренных в переменности объектов, с которыми буду разбираться. Также загрузил на обработку снимки транзита Tres-3b. Программа явно не детектирует транзит как новую переменную. Т.е. все транзиты будут "скрываться" в основной массе звезд на диаграмме отклонений ошибок от зв.величин звезд. Кстати, VAST, если верить документации, имеет специальные функции для поиска транзитов.
В северном полушарии Млечного Пути должно находиться примерно 2800 транзитных планет с глубинами падения яркости от 0.01 и глубже, если основываться на статистике открытий Кеплера. Можно рискнуть поискать, хоть задача не из лёгких.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 09:02 Заголовок сообщения: |
Продолжаю разбираться с программой, возможно кому-то пригодится мой опыт. Программа разработана Кириллом Соколовским и предназначена для поисков новых переменных звезд, а также транзитных экзопланет.
Удалось "приручить" снимки с зеркалки Canon 400 D, полученные с 20-см телескопом. Настройки файла default.sex:
DETECT_MINAREA 10.0
DETECT_THRESH 3.0
ANALYSIS_THRESH 3.0
Стандартные настройки 2.0 2.0 2.0 Со стандартными настройками хорошо обсчитываются снимки, полученные с зеркалкой и объективом КО-140.
Паломарские снимки напрямую "приручить" не удалось. Их предварительно обрабатываю в фистворке - сильно давя шумы. Предельные звезды 20-21 и даже 19 теряются, зато все что новое и ярче 18.5 великолепно обсчитывается. Так что перелопатить весь DSS не составит труда, но времени займет много.
А вот снимки с рефрактора 60/600 мм так и не удалось пока "приручить". Но в этом направлении работаю.
Можно поиграть со значениями параметров в файле default.sex. После каждого изменения настроек запускаем в терминале:
./sextract_single_image../test_images/название файла.fit
Критерий правильного подбора параметров: зелеными кружками должны быть обведены более менее все звезды и поменьше шумных точек и горячих пикселей. К слову, на ISO 1600 у меня жуткий шум, который полностью не вывести калибровкой, ни даже суммированием с усреднением (сложением). Фистворк кажется не работает в пакетном режиме.
Последний раз редактировалось: astroivan (Вт Сен 08, 2015 09:10), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 09:05 Заголовок сообщения: |
Все кандидаты, найденные VASTом проверяются по CRTS,NSVS, ASAS и затем информация отправляется в VSX. Искать на живом небе занятие более трудоемкое, нежели напрямую в готовых архивах, зато более интересное.
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 10:44 Заголовок сообщения: |
Если используются снимки, полученные сложением с суммированием, то Detect_Minarea cтавим больше 10. У меня срабатывает на 14. Кто использует VAST, предлагаю делиться опытом работы.
Добавлено: Пн Окт 05, 2015 10:40 Заголовок сообщения: |
Заметил любопытную особенность программы. Если первый опорный кадр "содержит" след ИСЗ, то программа останавливается с сообщением :"defragmentation fault".
Принимаю в обсчет равы с любых зеркалок или фитсы с пзс-камер. Минимальная длительность серии 1 час. Цель - поиск новых быстропеременных объектов. Максимальное поле 15 градусов. Более большие поля пока что не научился толком адаптировать, но работа в этом направлении ведётся.
KMM
Сообщения: 399 Благодарности: 3
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 08:43 Заголовок сообщения: |
Большинство софта, которое делает фотометрию, заточен только на обработку одиночных снимков, а не fits'ов, полученных сложением нескольких снимков. Т.е. большинство софта вычисляет середину экспозиции, как время начала экспонирования + выдержка, делённая на 2. Все эти данные есть в FITS Header.
Но если fits сделан путём сложения нескольких снимков, то такой метод даст неверные моменты середины экспонирования, ведь на самом деле серединой для нескольких сложенных снимков будет момент DATE-OBS последнего снимка, который идёт в сложение в текущий стек + EXPTIME - DATE-OBS первого снимка, который идёт в сложение в текущий стек. МаксимДЛ это записывает в поле MIDPOINT, и при фотометрии использует именно это значение, если оно есть в FITS Header.
Вопрос в том, что берёт VAST в качестве момента наблюдений, если fits сделан путём сложения нескольких снимков?
Ваня, это надо проверить. Если VAST не использует поле MIDPOINT, то надо тогда вносить поправки в моменты наблюдений, которые он выдаёт.
Добавлено: Вт Окт 06, 2015 21:38 Заголовок сообщения: |
Да, Максим, ты прав насчет коррекции. В Headere сложенного суммарного кадра используется время из headera первого кадра. Т.е. к полученным моментам времени нужно добавлять поправку, равную половине суммарной экспозиции, т.е. 2.5 минуты (складываю с усреднением по 10 кадров). Кстати, поля MIDPOINT у меня нет. Есть только UT-START.
KMM
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 00:17 Заголовок сообщения: |
| astroivan писал(а): | | Есть только UT-START. |
В этом и дело, похоже. Ты же конвертацию из равов в фитцы делаешь в ИРИСе, а он вот так называет время в FITS Header'е. А МаксимДЛ, в котором ты делаешь сложение, похоже, это поле не понимает как время, потому и просто складывает, не добавляя MIDPOINT.
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 09:00 Заголовок сообщения: |
Cовершенно верно! Если в MaximDL делать фотометрию по сложенным кадрам, программа время не понимает. При фотометрии просто считаются номера кадров. А уже потом нужно вручную прописывать JD. Вчера заметил вот такое дело. Есть подозрение что VAST годится лишь для детекции новых переменных, но не для автоматической фотометрии. Как раз сейчас сравниваю VASTовскую автофотометрию с максимовой для одного и того же массива снимков. Вполне возможно, что фотометрию лучше проводить в MaximDL.
Насчет конвертации CR2 в фитс. Попробую другой софт. В Ирисе нету, насколько я понял, тонкой настройки при декодировании равов.
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 11:57 Заголовок сообщения: |
Вастовская фотометрия увеличивает разброс точек-наблюдений. Отправил автору софта запрос насчет настройки параметров фотометрии. В MаximDL параметры фотометрии настраиваются вручную. В качестве теста выбрал NSV 14753. Наблюдения проведены
в ночь с 4 на 5 октября 2015 с зеркалкой. Сложение по 10 снимков с суммированием.
Точность фотометрии звезды 15 величины в VAST 0.03-0.07 (см. вложение).
7.12 KB |
8229 раз(а) |
7.69 KB |
8229 раз(а) |
 Скачать |
NSV14753.txt |
2.29 KB |
| Скачано: |
322 раз(а) |
Добавлено: Ср Окт 07, 2015 18:56 Заголовок сообщения: |
Вот что ответил разработчик софта Кирилл Соколовский:
Да, васт настраивает размер апертуры в зависимости от seeing, но сделано
это потому, что в большинстве случаев это даёт результаты лучше чем если
обрабатывать всю серию с фиксированной апертурой. Эту фишку можно
отключить запустив васт с параметром "-a размер_апертуры_пикс":
./vast -a 7 /path/to/may/images/*.fit
это скажет васту обрабатывать все снимки с фиксированной апертурой
диаметром 7 пикселелей. С определением фона там всё несколько хитрее чем в
максиме, надо курить SExtractor manual за подробностями.
Можно попробовать поиграть с параметрами в default.sex:
#------------------------------ Background -----------------------------------
BACK_SIZE 32 # Background mesh: <size> or <width>,<height>
BACK_FILTERSIZE 1 # Background filter: <size> or <width>,<height>
BACKPHOTO_TYPE LOCAL # can be "GLOBAL" or "LOCAL"
но как правило и с параметрами по-умолчанию всё работает нормально.
Ещё большое влияние может оказать то, как проводится привязка по звёздной
величине, т.е. какой функцией васт аппроксимирует зависимость
инструментальной величины на опорном кадре от инструментальной величины на
текущем кадре. Есть три варианта:
* Парабола (по умолчанию) - работает хорошо исправляя даже сильную
нелинейность детектора, но могут возникнуть проблемы если в поле очень
мало звёзд - шум нескольких ярких звёзд будет дергать всю зависимость
туда-сюда.
* Прямая линия (включается параметром "-p") - в большинстве случаев тоже
сработает нормально на всех приемниках, хоть отдаленно напоминающих
ПЗС.
* "Фотокривая" (включается параметром "-o") - сделана для фотопластинок, но
может пригодиться и для других случаев когда детектор очень нелинейный на
ярких потоках (или когда по каким-то причинам не удаётся правильно
указать уровень на котором наступает насыщение).
На самом деле лучше по очереди попробовать все три варианта и посмотреть,
вдруг какой из альтернативных ("-p" или "-o") подойдёт лучше для твоего
инструмента и объекта?
Что там именно происходит скалибровкой по звёздной величине для каждого
кадра можно посмотреть сделав
cd vast_magnitude_calibration_details_log
for i in *.calib ;do ../lib/fit_mag_calib "$i" "$i"_param ;done
Индикатором что всё нормально будет то, что зелёная линия показывающая
калибровочную кривую хорошо проходит через измерения.
With best wishes,
Kirill[/b]
