Нет вещи, которая могла бы возникнуть и расти одна. /Лукреций/
Окуляр от ТШМ
Mikola
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 22:39    Заголовок сообщения: Окуляр от ТШМ Ответить с цитатой
Помогите если кто встречался или знаком с окуляром от ТШМ дающим 70 кратное увеличение. Трехлинзовый окуляр. Склейка и одиночная линза. В каком порядке должен быть собран. Нашел что это трехлинзовый окуляр с удаленным зрачком. По схемам как и кельнера но собран иначе. Если собрать как кельнер то мылит немного, если как кельнер2, с удаленным зрачком, то нужно двигать зеркало т.к. до фокуса очень далеко. Можно попробовать но боюсь что придется юстировать телескоп, что не очень хочется. А может тогда и не хватит хода для окуляра х25.
ньютон 265/1450
Celestron NexStar 127 SLT
МШР
DeepSky 70/700
бинокли 10х40, 10х50
Mikola сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikola
Добавлено: Ср Апр 08, 2015 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забыл добавить что есть кольцо примерно 1 мм толщиной. Я так понял между линзами стоит.
ньютон 265/1450
МШР
DeepSky 70/700
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По описанию телескопа окуляр схемы Кельнера. Да и другой схемы там быть не может, исходя из оптических компонентов. Что значит "мылит немного"? С другими окулярами пробовали смотреть?
Mikola
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мылит немного даже не знаю как точно описать. Но явно не то как должно быть. Сам фон в окуляре уже не тот. Часть света как бы плавно размазывается по всему полю. В окуляре х25 такого нет. Проверить с другими 10 мм окулярами без существенной переделки телескопа не получится. Если собрать по схеме Кельнера то выпуклые поверхности линз мне кажется упираются друг в друга. Ширины кольца между ними не хватает. Но так ведь не должно быть. Смотрел на Юпитер, полоски вижу но нет четкости картинки. Попробую фотки сбросить окуляра по частям.
ньютон 265/1450
МШР
DeepSky 70/700
Mikola
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по частям.
ньютон 265/1450
МШР
DeepSky 70/700
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линзы не просветленные и судя по фото не в лучшем состоянии. Свет переотражается и рассеивается. Поэтому "Часть света как бы плавно размазывается по всему полю". Попробуйте с линзой Барлоу, если есть, поставить более "современный" окуляр.
Mikola
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вторая поверхность склейки не плоская а вогнутая.
А современный окуляр никак не приспособить.
Одиночная линза имеет по краю отпечаток что на фото виден. Это от прижимного кольца или от гнезда в корпусе где она лежала. А так поверхности чистые и без дефектов.
ньютон 265/1450
МШР
DeepSky 70/700
Mikola
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я искал по картинкам. Судя по всему это окуляр Кёнига (трех линзовый с удаленным зрачком). Но там одиночная плоско-выпуклая а у меня выпукло-выпуклая, но с одной стороны намного меньше. Но не плоская.
ньютон 265/1450
МШР
DeepSky 70/700
Mikola
Добавлено: Чт Апр 09, 2015 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот очень похож. http://www.freepatent.ru/patents/2364901
ньютон 265/1450
МШР
DeepSky 70/700
waleri
Добавлено: Сб Апр 11, 2015 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одиночка- меньшей выпуклостью к глазу , склейка - вогнутостью к объективу , между ними тонкое кольцо , но стекла касаться не должны . возможно так .
waleri сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
