Человек - индивидуальное животное, способности которого ограничены, желания же бесконечны. /Г. Хэзлит/
Celestron PowerSeeker 127EQ
dreamComeFalse
Добавлено: Ср Сен 24, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Celestron PowerSeeker 127EQ Ответить с цитатой
Опишу двухлетний опыт использования данной модели.
Зеркало – 127 мм, сферическое.
Фокусное расстояние – 1000 мм.
Аксессуары: окуляры 20 мм и 4 мм, линза Барлоу 3х, искатель 5х24 на пластиковой стойке.
При фокусном расстоянии 1000 мм длина трубы телескопа всего около 50 см – в фокусёре установлен корректор, который и "разгоняет" фокусное расстояние до 1-го метра. Корректор – склейка из двух стеклянных линз. В интернете можно найти много отрицательных отзывов об этой модели связанных с наличием этого узла, но проблема не в его наличии, а в его качестве. Из-за него использование линз Барлоу приводит к замыливанию изображения, поэтому от них стоит сразу отказаться и рассчитывать только на комплект окуляров. Для себя решил вопрос покупкой набора Celestron PowerSeeker Accessory Kit (9 мм, 15 мм, лунный фильтр, красный и синий фильтры) и окуляра 20 мм 70°.
Комплектный окуляр 20 мм имеет довольно узкий угол обзора, позтому для новичка поиск объектов может быть затруднителен. Рекомендую сразу купить длиннофокусный окуляр с широким полем зрения.
Держатели вторичного зеркала довольно толстые.
Искатель устанавливается на пластиковый держатель и закрепляется в нем тремя болтами.
Сам по себе искатель не плох, но его стойка сдвигается при малейшем прикосновении. Из-за такой особенности в некоторых положениях использование искателя становится затруднительным, но это беда всех мелких дудочек, как мне кажется. Рекомендую установить колиматорный искатель.
Монтировка EQ1 допускает установку мотора для часового ведения. Для данного телескопа возможностей монтировки хватает. Вибрации долго гаснут только при большом выдвижении ног стойки. Как показала попытка пофоткать Солнце, зеркалку подвес уже не выдерживает (вот результат - http://www.forum.belastro.net/viewtopic.php?p=62544&sid=4563cf6d6d684a04fef9dfbaa23a85d2#62544)
Ручки тонких движений сделаны из жесткого пластика и в определенных положениях блокируют движение трубы, хотелось бы видеть более эластичный пластик в удлинителях ручек.
Фокусер сделан из пластика. Некоторый люфт исправляется затягиванием болтов, которые удерживают ось фокусировки.
По возможностям трубы можно добавить, что Эпсилон Лиры разделить на 4 звездочки можно, но сложно.
GSO 8" Dob
