Сила начинается там, где кончается боязнь слабости... /А. Алисов/
Варианты зарядки литиевых аккумуляторов всех типов
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 13:49    Заголовок сообщения: Варианты зарядки литиевых аккумуляторов всех типов Ответить с цитатой
Начнём новую тему. Литий - это наше всё (Вит, я знаю твою любовь к свинцу. Дай тебе волю, так ты в чай свинцовый сахар будешь сыпать Very Happy ). У многих есть летающие игрухи, пауэртанки, телефоны, самоделки всякие и прочие устройства - все их объединяет одно: литиевый аккумулятор. В этой теме будем делиться как готовыми решениями (желателен опыт использования) так и альтернативными решениями.
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вот первая задачка. У меня есть и успешно работает вот такое устройство.
Но есть один неприятный момент - устройство плохо переносит нестабильное питание при зарядке, что критично при использовании с солнечной батареей: после случайного затенения (вольтаж падает, скажем, с 5В до 3В и ток никакой соответственно) при восстановлении напряжения заряд не возобновляется. Встроенный контроллер очень хитрый, сначала прощупывает зарядку, потом заряжает (у меня таким образом воспроизводимо поджарил несколько дешевых DC-DC повышающих схемок). Иными словами, для полевых условий надо что-то городить.
На ум пришла простая схема зарядки. Обычно литиевые аккумуляторы заряжают по схеме CC/CV (сначала постоянным током, потом - постоянным напряжением). Но это, как я понял, диктуется соображениями безопасности, чтобы аккум не взорвался, если ток заряда будет слишком большим (при условии мощного источника питания, разумеется). А если просто заряжать постоянным напряжением, скажем, 4,2В? В моём случае солнечная батарея может дать максимум 600мА тока, так что на банку пойдёт всего-то 100мА в лучшем случае. И тогда будет достаточно внутри попробовать разместить что-то вроде этого или этого , установив на них 4,2В выходное напряжение. Такое имеет месть быть? Что скажут товарищи электроники? Smile Оба преобразователя есть в наличии, есть ли разница, какой использовать?
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую вот такую штуку:
http://www.amazon.com/Nitecore-Intellicharge-Universal-Channel-Charger/dp/B007URMD4C
Стараюсь использовать 18650 везде где только можно. Заряжаю, соответственно, приблудой по ссылке.
2^74207281-1 is prime!
dreamComeFalse
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда узнал, что за зверь такой, эти 18650, возлюбил их со страшной силой. Присоединяюсь к предыдущему оратору – Использовать, где только возможно.
Для справки - зарядками и самими аккумами в Минске проще всего разжиться в лавках по продаже электронных сигарет.
GSO 8" Dob
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вот такой http://www.aliexpress.com/snapshot/6473194985.html?orderId=65618355436654 тестирует, заряжает, регулируется ток и напряжение, температура элемента и т.д.
18650 штука хорошая, но не везде применима, так как не везде есть контроллеры разряда, а без них легко угробить элемент.
Сколько их выбрасывается с "нерабочими" аккумами ноутбуков - страшное дело. а ведь они там совсем нормальные.
Добавлено: Пн Июн 01, 2015 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. С нерабочей батареи обычно 3-4 элемента из 6 оказываются вполне нормальными. Бывает, что и 5 вполне годные и из-за одного мертвого батарея приходит в негодность.
