Здравомыслящему человеку легче подчиняться сумасбродам, чем управлять ими. /Ф. Ларошфуко/
QHY5v
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 00:49    Заголовок сообщения: QHY5v Ответить с цитатой
Меня заинтересовала тема охлаждения камер, после того, как я узнал, что элементы Пельтье оказались доступны (2,5$ на eBay). Сегодня пришёл по почте один такой элемент и я начал его испытывать.
В качестве источника питания мог использоваться как 12в 7А*ч аккумулятор, так и блок питания 12в 5А, на котором я менял напряжение от 6 до 12 в, но разница в работе была слабо заметна.
Как известно, элемент Пельтье - термоэлектрический элемент, с помощью которого можно даже генерировать электричество (преобразование тепловой энергии в электрическую), а можно пропускать через него ток, в результате чего одна половина будет охлаждаться, другая соответственно нагреваться. Поэтому остро стоял вопрос охлаждения нагревающейся части.
После небольших испытаний стало ясно, что радиатора 40х40мм и кулера к нему недостаточно. Поэтому взял кулер с радиатором от процессора. Конструкция получилась громоздкой, но для первых испытаний подходит. Нужно было оценить, есть ли смысл охлаждать камеру, прикрепив элемент охлаждения на корпус снаружи, без манипуляций с платой, "холодными пальцами" и т.д. Результаты - на фотках.
Также заметил, когда элемент охлаждался без камеры, на нём появлялся иней.
Есть несколько вопросов:
1. Можно ли (и нужно ли) изолировать плату камеры силиконовым герметиком (защита от конденсата)?
2. Можно ли термопастой КПТ-8 мазюкать по плате камеры? Например, там где матрица, с обратной стороны (см. фото 4).
Последний раз редактировалось: Sidewinder (Пт Май 20, 2016 01:36), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 357
Добавлено: Чт Ноя 27, 2014 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу изоляции от конденсата могу посоветовать такую штуку. Широко используется при экстремальном разгоне компьютеров для защиты платы от переохлаждения и конденсата. КПТ-8 мазюкать по плате можно, она не электропроводящая, но я бы не стал - ее потом будет очень сложно отчистить.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имхо, к плате лучше не цепляться, а охлаждать весь корпус - плотного контакта охлаждающего элемента с платой все равно не добиться, а вот шанс что-нибудь закоротить возрастает) И камеру тогда корёжить не нужно. А корпус можно просто слоем пенопласта обернуть для теплоизоляции.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем вообще охлаждать эту камеру? В планетной съемке шумы решаются количеством кадров, а для длинных выдержек она не рождена.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С быстро вращающимся Юпитером время съёмки сильно ограничено.
Благодарности: 708
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вообще, это камера гид... Теперь будет меньше шума и меньше шансов, что будет потеряна звезда гидSmile
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас к камере прикреплён кулер с радиатором поменьше. Выглядит не сильно громоздко, но и нагревается радиатор в пределах разумного. Когда работает в комнате - камера ощутимо холодная, а радиатор горячий, но в руках держать его можно. Вынес на балкон - за 10 минут корпус камеры покрылся инеем, а радиатор на ощупь был ни тёплый ни холодный.
Олег, да, камера используется для гидирования, и хочется вылавливать более тусклые звёзды, а для этого нужно увеличивать Gain и/или выдержку. В PHD камера работает с выдержками 1-2 с.
Благодарности: 242
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более чем достаточно, а еще лучше выдержку увеличить до 3 сек.
ScopeDome M3 v3
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, но когда мы с Андреем снимали у него на даче в ~30 км от Минска, сталкивались с проблемой поиска звезды для гида, потому что в поле зрения камера не видела ни одной. Или это у всех так?
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну, не верю. Даже с внеосевиком крайне редко сталкиваются с отсутствием звезды для гидирования, а у вас наверняка обычный короткофокусный гид, да еще с подвижками. Как может не быть звезды в поле пару градусов на 1-2 сек выдержке?! Я понимаю, что вариант V этой камеры не совсем для гидирования, но все же... Что касается шумов и горячих пикселей, то нужно просто использовать гидирование с дарком - система снимет один дарк и будет его вычитать из каждого нового кадра, никаких проблем.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидирование с дарком пробовали, помогало не очень. И поле зрения в паре с гидом Sky-Watcher 804 (f=400mm, f/5) будет явно не пару градусов. Матрица мелкая.
Добавлено: Пт Ноя 28, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У цябе, Алег, мабыць, QHY6, а ў Руслана - QHY5. Шостая камера нашмат больш адчувальная і малашумная нават без ахалоджання, а вось з QHY5 сумняюся, што на сваім тэлескопе з пазавосевым гідам ты заўсёды зловіш зоркі ў полі.
Добавлено: Пт Май 20, 2016 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переименовал тему, убрав слово "Охлаждение", чтоб не флудить темами.
В общем, такая новость. QHY5v может в гидирование:) Нужно всего лишь выставить в настройках PHD2 перед подключением камеры следующее:
Analog gain: 0%
Digital gain: 4x.
Ещё надо открутить ИК-блок фильтр, тогда яркость возрастает значительно, проверял днём.
С такими настройками и выдержкой 3-4с камера видит звёзды в телескоп SW804 (ST80) во многих участках неба. Тестировал на крыше дома в Уручье. Так что планы на покупку новой гидирующей камеры пока отменяются:)
Приложил два фото - с фильтром и без фильтра, выдержка и усиление одинаковые. Если не ошибаюсь, минимальные.
Ещё однажды чистил матрицу. Лучше всего получилось это сделать обычной бумажной салфеткой. Никаких видимых царапин не осталось, на кадре пыль исчезла, дефектов не прибавилось.
Оказалось, при попытке съемки Солнца с фотографической астросоляркой в SW15075 не хватает маленьких выдержек, даже на самых маленьких настройках выходит пересвет. Выходов несколько - сильно диафрагмировать телескоп, или использовать визуальный фильтр, или разгонять фокус, на 5х снимать можно.
Также решены проблемы съемки планет с кривым итоговым видео (картинка двоится и делится пополам). Чтоб этого не было, нельзя включать режим "Color camera" в QGVideo32, и вообще не включать ничего лишнего, вроде 10bit capture, 12-10bit companding и т.п. Просто нужно выставить режим SER и снимать в как-бы ч/б, можно с включеным "Preview during capture", FPS от этого не падает. А потом при обработке, в PIPP или Autostakkert!2 делать дебайеризацию BGGR, и будет цветное видео.
