Каждый имеет для другого лишь то значение, какое тот имеет для него. /А. Шопенгауэр/
Журнал "Собери свой телескоп"
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Благодарности: 97
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил номер с чеширским окуляром. Корпус полностью пластиковый, отражательный элемент тоже. Немного кривоват и подходит только для первоначальной юстировки. Далее обязательна настройка по звезде.
Благодарности: 77
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е если есть звезды, то он не нужен, а если звезд нет то он не нужен тем более?
velcom: 1238621 Сергей
Благодарности: 97
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где я это написал? Для предварительной юстировки он подходит. Я его проверял по уже настроенному телескопу. В окуляре есть небольшое смещение вторички, хотя по звездам все ровно.
Покупать особого смысла нет, простое отверстие в крышке фокусера дает результат не хуже.
Благодарности: 77
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что такое предварительная юстировка? Smile Вышел в поле, навел на звезду, покрутил 3 винта- вот и все что нужно на практике.
Благодарности: 97
Добавлено: Сб Дек 19, 2015 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если зеркала снимались и нужно их выставить. А так да, если инструмент нормальный, то можно уже в поле только юстировать.
agulidov
Добавлено: Сб Май 13, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал все журналы "Собери свой телескоп". Выполнил сборку. Настроил оптику по юстировочному окуляру, который был в комплекте. Дополнительный искатель 9х50 не устанавливал, использую как подзорную трубу.
К сожалению заняться астрономией мне помешала операция на позвоночнике и я до лета могу использовать его только в квартире (тяжелое носить пока нельзя).
Хочу поделиться, что я смог увидеть в этот телескоп из квартиры в марте - мае 2017 г. Одно окно выходит на юго-восток - напавление ближе к востоку.
1. Из окна через стекло на высотном здании на расстоянии 1,3 км нормально видны фонари на крыше, обеспечивающие авиационную безопасность и метталлическая решетка из металлических брусков 2х2 см (в моем доме такие же). На расстоянии 500 м (в соседнем квартале) днем и ночью хорошо видны все светодиоды в светофоре (особенно в зеленом). Диаметр каждого светодиода в светофоре 3 мм (сходил проверил).
2. Через оконное стекло наблюдал Юпитер с увеличением 110. Можно рассмотреть две цветные полосы, параллельные экватору планеты и видны 4 его спутника, скорее в виде точек разной яркости.
3. Через тоже самое стекло наблюдал Сатурн. Видел кольца, отделенные от планеты. Щель Кассини не видна.
4 С другой стороны квартиры расположено окно с эркером. Три стекла выходят на юго-запад, запад и север. Через это стекло (двойной стеклопакет) наблюдал Венеру (серпик около 20-25%).
agulidov сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agulidov
Добавлено: Сб Май 13, 2017 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаю свое сообщение. При одевании на вход трубы телескопа крышки и открыванни на ней только круглого окошка диаметром 40 мм (для наблюдения через фильтр за Солнцем) разрешение картинки во всех случаях существенно выросло. По максимально мелким деталям, которые видны днем на удаленных зданиях вычислил, что стали видны детали с угловым размером 1.5-2". Это подтверждается и ночной картинкой светодиодного светофора.
Вывод - для ярких объектов это отличный способ увеличения разрешения?
Хотелось бы услышать мнение опытных людей.
Благодарности: 97
Добавлено: Вс Май 14, 2017 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диафрагмирование для этого телескопа - единственный дешевый способ увеличения качества изображения. По любым объектам независимо от яркости. При фокусном расстоянии зеркала в 425 мм можно использовать около 70 мм диаметра зеркала практически без ухудшения качества изображения.
Вообще то, что вы через оконное стекло увидели две полосы на Юпитере при полной апертуре - уже очень хорошо для этой трубы.
В этой теме были сообщения про модификацию трубы с удалением "корректора" и использовании небольших увеличений, например с окуляром 25 мм. Получается неплохой обзорный телескоп для звездных полей.
Благодарности: 77
Добавлено: Вс Май 14, 2017 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поэкспериментируйте с диафрагмами различного диаметра, желательно с внеосевыми. Еще, если возможно, попробуйте открыть в комнате окна и закрыть дверь, дождаться, пока температура в комнате и на улице выровняется и попробуйте понаблюдать без стеклопакетов.
agulidov
Добавлено: Пн Май 15, 2017 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу спросить, возможен ли вариант приобретения параболического зеркала, например
http://www.ebay.com/itm/D-114mm-Parabolic-Primary-35mm-Secon...5%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D151994929390
Благодарности: 86
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что может этому помешать?
agulidov
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто не был уверен, пригодна ли эта покупка для замены сферического зеркала в журнальном телескопе. А вдруг есть подводные камни в таком решении. Я начинающий, мне самому судить трудно.
Благодарности: 77
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу проблем, берете и покупаете. Но нужно уточнить фокусное расстояние этого зеркала. И еще нужно помнить, что качество купленного зеркала опять же может сильно отличаться от идеала потому что здесь та же самая китайская лотерея.
Благодарности: 97
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вам не жалко потратить дополнительно почти 100 долларов, то вариант вполне рабочий. Но целесообразность такой переделки весьма сомнительна.
Для справки еще раз уточню. Фокусное расстояние журнального зеркала 425 мм, параболического с ebay - 500. Прикиньте текущий вынос фокуса без корректора и оцените возможность использования текущего фокусировочного узла.
Поблагодарили(1): agulidov
Благодарности: 77
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Alexander"]
Если не получится использовать стоковый вариант, можно будет удлинить трубу и отнести гз назад.
agulidov
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы. Я понял, что не стоит дальше вкладывать деньги в вещь, у которой есть и другие проблемы.
agulidov
Добавлено: Пн Май 15, 2017 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Serhei"]Поэкспериментируйте с диафрагмами различного диаметра, желательно с внеосевыми. Еще, если возможно, попробуйте открыть в комнате окна и закрыть дверь, дождаться, пока температура в комнате и на улице выровняется и попробуйте понаблюдать без стеклопакетов.[/quote]
Эксперименты с вариантами стекло/без стекла провел. Некоторое улучшение появляется, но небольшое, несравнимо меньшее по сравнению с диафрагмированием. Стекло начинает вносить большие искажения если угол зрения телескопа через стекло начинает сильно отклоняться от перпендикуляра и если в комнате есть освещение, которое бликует (но это меньшее зло).
Благодарности: 77
Добавлено: Пн Май 15, 2017 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agulidov писал(а):
Стекло начинает вносить большие искажения если угол зрения телескопа через стекло начинает сильно отклоняться от перпендикуляра.
Это логично. Но вы наверное не добрались до больших увеличений, свыше 1-1,5D. Там бы вы заметили, что стекло влияет достаточно сильно.
agulidov
Добавлено: Пн Май 15, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все проверяю на увеличении 110х. Забыл упомянуть, что у меня белорусский стеклопакет из двух рам, наружная с одинарным стеклом и внутренняя со стеклопакетом. Стеклопакет я открываю и смотрю только через одинарное стекло.
Телескоп я отъюстировал только чеширом. Подходящей низко расположенной звезды нет, остальные требуют острых углов к стеклу. Я планирую изготовить "искусственную звезду" - коробочка со светодиодом на батарейке и отверстием заклеенным фольгой. Проколоть дырочку иголкой в фольге. У меня есть подходящее место для размещения этого "девайса" на расстоянии метров 250. Если смысл этим заниматься, а если есть какого цвета следует взять светодиод - белого, синего, зеленого, красного, желтого?
Страница 11 из 11
