Слова и впрямь обладают великой силой. В частности, они умеют слетать с языка до того, как говорящий успеет заткнуть себе рот. /Терри Прачетт/
ASI 174 MM - новая камера для съемки Луны, Солнца и планет
На страницу Пред.  1, 2, 3
Благодарности: 20
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попытался сделать небольшое сравнение шумности матриц. Было снято 2 ролика по 600 кадров с уровнем усиления примерно в 30% от максилмально возможного. Затем все кадры из роликов были сложены в Автостаккерте, к стекам применена одинаковая обработка вейвлетами в Регистаксе ( 2 движок вейвлетов на максимум). Кропы изображений в 100% размере.
Шумовая картина IMX 174 выглядит явно грубее, но в реальных условиях, я думаю, это не будет играть особого значения.
Последний раз редактировалось: Dobermann (Чт Фев 26, 2015 17:35), всего редактировалось 1 раз
Благодарности: 55
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если одиночный кадр так завейвлетить -- полосы проявятся?
Благодарности: 59
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если с дарками, а то и с биасами?
Благодарности: 20
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо пробовать. Это просто иллюстрация отличий двух матриц. Все же у CCD шумы как то заметно "нежнее" чем у CMOS.
Благодарности: 41
Добавлено: Чт Фев 26, 2015 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У CCD высокочастотные шумы вдоль строк сглаживаются при переносе заряда через ёмкости, а между строками - при переносе по строке к АЦП.
У CMOS оцифровка заряда идёт на каждом пикселе, поэтому такого сглаживания нет. С другой стороны, высокие частоты сигнала тоже не режутся. Но вместе с тем если фокус разогнан достаточно, то сигнала в высоких частотах тоже нету, и шум можно спокойно срезать низкочастотной фильтрацией на последних этапах обработки.
Благодарности: 20
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установли на ноутбук 512 гб SSD диск. Скорость захвата получилась даже выше чем до этого - 76 fps.
Благодарности: 12
Добавлено: Ср Мар 04, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы тут на работе работаем с рентгеновскими излучениями. И толпа премудрейших програмистов пишет софт для вытягивания из фикалийных снимков художественных произведений. Вот мне и подумалось. А не зафигачить ли космический снимок астро CCD в нашу софтину для рентгеновского ССD. Легким движением ползунка из ничего получается нечто. Smile
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ночь с 6 на 7 марта удалось немного протестировать камеру по Луне и Юпитеру. Атмосфера была посредственной, поэтому результаты выкладывать нет особого смысла.
По Луне в главном фокусе нашего 360-мм Клевцова (1/16) при уровне гейна в 38% от максимального значения рабочее значение экспозиции составило 6-7 мс, т.е. максимальная скорость этой камеры в полном разрешении вполне может быть востребованной. С 1,6 Барлоу (относительное системы 1/25,6) выдержку пришлось поднять до 20 мс, т.е. максимальное значение fps в такой конфигурации будет ограничиваться экспозицией и составит что-то около 50 fps.
Благодарности: 59
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем обусловлено ограничение усиления на таком небольшом уровне в 38% ?
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы как то уже традиционно снимаем Луну с низким гейном - с шумами при обработке возникает намного меньше проблем и стэки можно делать довольно короткими - по 200-300 кадров, отбирая реально резкие кадры, без каких-либо компромиссов. Тем более что даже с такими низкими значениями усиления скорость съемки все равно ограничивется возможностями камеры, а не экспозицией.
Благодарности: 20
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По Юпитеру обратила на себя внимание явно отличающаяся от ICX 618 спектральная чувствительность IMX 174. Если с первой матрицей при значении гейна в 80% от максимального для получения 60-70% заполнения гистограммы выдержка в красном канале составляла примерно 18-20 мс, в зеленом - 20-25 мс, в синем же приходилось поднимать ее до 27-30 мс, то IMX 174 максимум чувствительности, похоже, приходится на зеленый канал - для получения такого же заполнения гистограммы как в красном я немного уменьшал гейн и выдержку, в синем же канале выдержка и гейн были примерно такими же, как и к красном. В итоге значения экспозиции для каналов (F=1/25,6) были такими - R - 20 мс, G - 18 мс, B - 21мс. Так что в зеленом и синем каналах новая матрица выглядит получше ICX 618, в красном же я пока большой разницы не вижу (хотя изначально ожидал, что ICX 618 будет явно выигрывать).
Благодарности: 55
Добавлено: Пн Мар 09, 2015 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое, у 174-й на 100 нм в коротковолновую область максимум QE сдвинут относительно 618-й.
Благодарности: 59
Добавлено: Вт Мар 10, 2015 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что здесь удивительного? У 034 чипа на котором ASI120MM практически то же самое. Вообще, 618 чип довольно необычный со своим сдвигом в красную сторону и пологим спадом, это давно ясно. Если посмотреть даташит на баслеровские камеры (на тот, 2012-2013гг.), то видно, что ни одна не имеет подобного графика QE как 640-100gm на 618 чипе.
Страница 3 из 3
