Много говорить и много сказать не есть одно и то же. /Софокл/
"Ограничитель" звездного неба
Kanstantsin
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 12:44    Заголовок сообщения: "Ограничитель" звездного неба Ответить с цитатой
Уважаемые ЛА!
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Stellarium или в какой-нибудь другой программе возможность наложить на карту звездного неба свой слой с ограничивающими объектами (зданиями, сооружениями и т.п.)???
Такая функция была бы очень полезна для наблюдений с балкона, в плотной городской застройке и т.д.
___________________
Константин +375 296 545 525
Sky-Watcher 150750
Kanstantsin сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Стеллариуме есть Ланшдафты.
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В StarCalc, Cartes du Ciel можно загрузить свой текстовый файл с описанием угловой высоты и азимута препятствий и включить "горизонт" пользователя -- участки неба будут закрыты, если там есть препятствия. Учтите, что параллакс -- вещь зависящая от дистанции до объекта, потому близкие препятствия будут смещаться сильнее при изменении точки наблюдения. Т.е. этот файл горизонта работает только для одной точки во дворе.
petrovicch
Благодарности: 28
Добавлено: Ср Мар 18, 2015 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Стеллариуме есть такая возможность: снимаем круговую панораму нужной нам местности, так, чтобы левый край первого кадра был точно на востоке. Затем сшиваем панораму, чтобы итоговая картинка вышла в пропорции 1:2. В фотошопе или ему подобном редакторе удаляем в панораме небо, сохраняем в png с прозрачностью. Дальше чуть-чуть шаманства с конфиг файлом и вуаля! Стоим в стеллариуме и любуемся видами вашей местности.
Если нужно подробнее - пишите. Отвечу с примерами. Вечерком. А то с телефона неудобно...
Вот по этой ссылке я делал: http://sinotov.blogspot.com/2012/04/stellarium.html
Все получилось.
