Надежды - сны бодрствующих. /Платон/
Ременная передача для монтировки EQ6
Благодарности: 118
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, вроде как у EQDrive протокол полностью совместим с EQMod, соответственно команды что там, что на стандартной плате EQ6 должны быть одинаковыми. А описание протокола и команд можно найти тут http://wiki.astroclub.kiev.ua/index.php/EQDrive_protocol
Благодарности: 137
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, сомнительно как-то...
Даже запрос типа
EQD: Speed 15.0 0.0\r
Выглядит странно, т.к. EQD - скорее всего = EQDrive
UPD:
http://eq-mod.sourceforge.net/opensource.html
Currently the Synta EQ mount protocol has not been published by Synta and accordingly the EQMOD eqcontrl.dll that provides support for those mounts is not opensource.
Даже если так, то неужели оно там покриптованные команды шлет?
Благодарности: 118
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот что ребята с eqdive ответили по синтовскому протоколу:
сначала идет init:
:P13 :P23 :F1 :a1 :D1 :b1 :D1 :c1 :s1 :F2 :a2 :D1 :j1 :j2 :b1 :B21
получаем ответ в виде символа =
потом следующая последовательность
:K1
:G110
:I16C0200
:B10
:J1
К1 - включить мотор по RA
G110 - режим микрошага
I16C0200 - скорость ведения
Дальше что-то из серии энкодер/позиция. Хз, в общем)
Вот тут еще разбирали http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=11829.msg333990#msg333990
Благодарности: 137
Добавлено: Ср Сен 02, 2015 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, спасибо большое!
Благодарности: 137
Добавлено: Вт Сен 08, 2015 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возник еще вопрос, вот сниму я червяка, поставлю ремни, прикручу червяка обратно, а притереть его нужно как-нибудь к колесу?
Благодарности: 118
Добавлено: Ср Сен 09, 2015 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы после длительной эксплуатации монтировки он уже и так должен быть немного притерт, так что на мой взгляд достаточно только выставить минимальный зазор, и контролировать его время от времени.
Да, после установки ремней, через недельку, к примеру, активной эксплуатации, можно почистить шкивы и ремни от остатков ремней - как выяснилось, первое время от них много чего отваливается. Не, масштабы не страшные, на взгляд мусора немного было, но это могло сказаться на работе.
Благодарности: 137
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не совсем понятно, на фото алюминиевая шестерня посажена на некий клей??
Благодарности: 118
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да как-то непонятно. Клей там не нужен. Я после того, как закрепил, так потом открутить и снять не смог)
Благодарности: 137
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, буду пробовать.
p.s. Блин, там надо всю монтяру разобрать, дабы добраться. Very Happy
Благодарности: 118
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да, хотя я уже столько раз ее разбирал, что могу с закрытыми глазами это делать) Интересно будет узнать результаты тестов после переделки
Благодарности: 137
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще возник вопрос, а проверял-ли пятно контакта червяка и колеса, если да, то как, а если нет, то как выставлять червяка по центру черв. колеса? Или просто собрать как было?
Благодарности: 118
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только измерениями проверял, пятно не смотрел, хотя, наверное, надо было бы. Методика хорошо тут описана, только когда будешь про допуски читать имей в виду, что они в статье в дюймах.
Благодарности: 137
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OMG, тут вабще всё серьезно Surprised
Благодарности: 137
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, пообщался со знакомым продавцом подшипников, спросил про керамические подшипники, получил ответ, что никаких преимуществ, для обычных условий эксплуатации, а стоят дурных денег.
А тут еще и написали, что "ceramic bearings are prone to potential problems in cold weather"
Короче, куплю 608-е NSK (для червяков) для начала.
Благодарности: 99
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я купил в Минске и поставил SKF, такие же как и по ссылке. Периодику пока не снял.
А вот там по ссылке на фото такие пачечки белых больших шайб. Я так понимаю, различной толщины из не знаю чего. Вот у нас кто-то где-нибудь видел такое? Давно мечтаю.
Благодарности: 137
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Delrin shims
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene
Может заказать по этому адресу?
Благодарности: 118
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег, так ты уже, в принципе, снимал на переделанной монтировке?
Благодарности: 99
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ремни еще не ставил. Только подшипники поменял. Но фокус 380мм настолько мал, что тут разницы не заметишь. Мне не нравится туговатый ход оси РА с отпущенными тормозами. Да в принципе и ход ДЕК не назовешь совсем свободным. Думаю это тоже может влиять на качество ведения и гидирования. Такое впечатление, что чуток не хватает зазоров после затяжки фиксирующих гаек. Вот такие шайбы наверное помогли бы. Впрочем подошли бы в данном случае и попроще - тонкие медные, стальные и т.п. но где ж их взять тонкие и нужного размера?
Благодарности: 137
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем я на западном каком-то форуме читал, что медные типа улучшат ведение.
Благодарности: 118
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ход тугой до тех пор, пока ты не отведешь червяка. Если крутить со снятым червяком - полный порядок. Так что как бы на ведении это не должно сказываться.
Страница 2 из 6
