Общение без духовной цели есть скорейшая дорога в ад. /Авессалом Подводный/
Самодельный телескоп из подручных материалов.
Sergey27999
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 17:21    Заголовок сообщения: Самодельный телескоп из подручных материалов. Ответить с цитатой
Всем привет!
Сделал вот самодельный телескоп, из подручных средств, хочу узнать как
улучшить качество получаемого изображения, оно немного нечеткое и темное, хотя аббераций нет, наверное потому как использую диафрагму перед объективом (2см).
Окуляр и объектив заказывал в сети.Объектив - 65мм, ф/р 1,3 метра. Окуляр с фокусным расстоянием 10мм (Plossl). С физикой я на вы, так, что расчитал онлайн, что с таким набором оптики получается максимальное полезное увеличение, вот только почему картинка не четкая тогда? Пробовал, ставить диафрагму перед окуляром, но она просто добавляет контрастности, и еще больше "срезает" света.
Пришлось достать из окуляря одну линзу чтоб уменьшить кратность, картинка выходит более четкой, но это же не предел? И еще поле зрения заметно сузилось...
Что можете посоветовать, чтобы как-то получить более четкое изображение не уменьшая кратность. У меня в наличии еще две линзы 25мм и 40мм.
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось: Sergey27999 (Пт Сен 17, 2021 20:02), всего редактировалось 4 раз(а)
Sergey27999 сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы используете диафрагму в 2 см перед объективом с фокусным расстоянием 1300 мм и окуляр в 10 мм, то получаете увеличение в 6,5D. С такими увеличениями не работают даже лучшие в мире телескопы.
Для того, чтобы было видно хорошо и четко, то уберите диафрагму (при условии, что объектив заводской двухлинзовый) и используйте окуляры 40 и 25 мм. Получите увеличения в 32 и 52 раза и яркое изображение. С окуляром 10 мм у вас увеличение 130 получается и это слишком много для такого объектива и вашей конструкции в целом.
Поблагодарили(1): Sergey27999
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey27999
Выложите рисунок с размерами Вашей диафрагмы.
З. Ы. Что бы сделать что либо вменяемое, нужно как минимум разбираться в этом... То что Вы сотворили... 😀
onovam сейчас оффлайн  Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey27999
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, спасибо за ответ!
Дело в том, что как раз таки объектив я заказал в магазине очков, и без диафрагмы я получаю букет из аббераций и яркой размазанной картинки. 🙂
Насчет 40 и 25 мм, я пробовал, изображение очень хорошее, только увеличения маловато.
Наколько я понимаю, диаметр объектива не позволяет получить более четкую картинку при 130х?
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмеяться над чьим-то творчеством можно на пикабу, но не нужно превращать в пикабу этот форум.
Поблагодарили(5): Shooter, Alexander, ML, petrovicch, nik-prizrakk2008
Sergey27999
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
onovam
Не, ну я же не говорю, что это профессиональный телескоп. И по этому название темы соответствующее.
Благодарности: 357
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четкую картинку вам не позволяет получить не диаметр объектива, а его качество. Насколько я понял, у вас там простая одиночная линза в форме мениска. И для подобного объектива увеличение 50-60 уже предельное. Ставить выше просто нет смысла.
onovam
Благодарности: 8
В моём понимании, если человек хочет что то сделать, то он сначала изучает материал. Выходит на уровень некого понимания. Задаёт вопросы на форумах, читает книги, смотрит видео, делает расчёты (чертежи) и т. д. и т. п.
И только потом приступает к реализации на практике.
Творчество, в моем, представлении - высший уровень понимания, сонастроенности с происходящим, когда УЖЕ нет необходимости в "костылях : советах/книгах/видео/инструкциях, прочем - делание просто проистекает через человека.
А на начальном этапе : инструкции, необходимо заучивать наизусть, а потом пытаться делать что-то самостоятельно.
З.ы. Само-собой каждый в праве поступать, как он поступает. 😀
Поблагодарили(2): Sergey27999, Shooter
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К советам Александра также добавлю, что в телескопе важна также труба и монтировка. Они должны не просто как-нибудь нести на себе оптические компоненты, но и обладать максимально возможной жесткостью.
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даа "монтировка" - это просто жесть..
Если бы человек обратился до... То уверен многие дали бы весьма полезные советы, как сделать с минимальными финансовыми затратами телескоп или приобрести за минимальную стоимость.
З. Ы. На куфаре Lt 60 продают, просят 150 рублей, просто для информации.
Sergey27999
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понимаю что, подобрать оптику и почитать кучу статей про телескопы это процентов 15 от того что нужно, но большее я не смог иначе мне придется сменить мою профессию. 🙂
Вы можете сказать более конкретно,
какие там ошибки, кроме того, что объектив не годится? ( как мне уже подсказали). Мне не лень исправлять, это у меня хобби.
Вы тут пример привели, где можно дешево приобрести детали, но я не в Беларуси живу, а в Грузии, и тут с телескопами туго, мягко говоря...
Sergey27999
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serhei
Да, с монтировкой у меня проблемы конечно.
Но труба вроде не гнется.))
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет желания "проживать" за Вас Вашу жизнь, Вы имеете полное право поступать как Вы поступаете, ибо Вы не маленький ребёнок.
Желаю Вам доброго пути!
max_89
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, очкоскоп! Если объектив очковая линза, то 20 мм это довольно оптимистично. Насколько помню, я диафрагмировал до 16-18 мм, причем казалось, что сферичка портит изображение больше чем хроматизм (линза 1 диоптрия). Максимум полезного это наверное крат 30 с такой самоделки. Не понимаю скепсиса, процесс построения довольно увлекателен, дает понять почему промышленные телескопы сделаны именно так как они сделаны.
При фокусном 1300 нужен окуляр 30-40 мм, не короче.
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Навашин. Телескоп астронома-любителя
Л.Л.Сикорук. Телескопы для любителей астрономии
Д.Добсон. Как построить самодельный телескоп
Я тоже строил однолинзовый телескоп из очковой линзы. В детстве. Но быстро прошел этот период.
Всему виной аберрации одиночной линзы - больше чем с 2-4 см входным отверстием телескоп приемлемой длины не построишь.
У астрономов 18 века были популярны "воздушные" телескопы - объектив из одиночной линзы 100-150 мм, подвешенный на деревянной раме и управляемый помощником и сам ученый -наблюдатель с окуляром в руке. Такие телескопы имели длину в десятки метров и поймать в фокус окуляра планету было архисложно...
Поэтому я быстро перешел на ахроматические склейки от фотообъективов, а в качестве окуляра использовал объективы от микроскопов - они бывают весьма короткофокусные.
Критиковать я вас не стану. Работает- уже маленькая победа. Двигайтесь дальше.
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный такой классический очкоскоп, многие (включая меня) через такое проходили. Качество изображения там конечно жесть, но для первого знакомаства с небом сгодится. Мой тоже надо было диафрагмировать до 20 мм чтоб что-то внятное увидить. Но когда увидел через него Сатурн с кольцами - счастью небыло предела!
ИМХО, лучше в качестве развития поискать в продаже нормальный объектив-ахромат или небольщое сферическое зеркальце до 10 см - думаю, на али такого добра полно и недорого. Тут на форуме, помнится, когда-то за $10 такие раздавали. У многих ЛА вообще такая оптика может вообще валятся как ненужный хлам - могут и подарить.
Успехов автору.
Благодарности: 286
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, чтобы уменьшить аберрации максимально, у очкоскопа, в объектив можно подобать дуплет из положительного и отрицательного компонента. Вогнутыми поверхностями друг к другу.
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На АЛИ экспресс есть ахроматические склейки 60 мм стоят порядка 20 долларов, 70 мм - 30 баксов, разной светосилы.
max_89
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ахроматических склейках с али отсутсвует спортивный интерес :D
Но совет хороший, изображение будет небо и земля.
onovam
Благодарности: 8
Добавлено: Пт Сен 17, 2021 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен - каждый выбирает свой путь 😀.
