Сообщения: 1254 Благодарности: 122
Добавлено: Чт Май 12, 2016 23:17 Заголовок сообщения: |
Lupus писал(а): | Ветер писал(а): | Угу, в Китае такие видел дорогие, правда, гады. |
А по какой ключевой фразе искать?  |
USB connector ip67
Добавлено: Вт Май 24, 2016 11:48 Заголовок сообщения: |
Небольшие новости по астробудке.
Собрал ящики с оборудованием. Повесил отдельный ящик на комп, роутер, прочие контроллеры (пока из прочего только контроллер крыши). В качестве резервного питания использую автомобильный аккумулятор на 55Ач, работающий в буферном режиме.
Сетевой блок питания разломал, вытащил оттуда мелкий шумящий вентилятор, в корпусе вырезал большое отверстие, поставил внешний 80мм вентилятор на 24В.
К контроллеру обсерватории на реле выведены контакты от питания компа, роутера, самого контроллера, также на реле поставил кнопку включения компа. Временно соединил контроллер USB кабелем с компом, так как прошивка еще в стадии написания.
К GSM модулю в контроллере обсерватории подключил внешнюю направленную антенну, сигнал ловит стабильно.
К роутеру подключен 3G модем с симкой от велкома. Антенну к модему не подключал, ограничился дуршлагом =) С ним скорость выросла с 1.2/0.5 Mbps до 3.4/1.3 Mbps.
Правда, вылезла другая проблема. Модему не хватает питания из-за 1.8м USB шнура и он регулярно отваливается. Пробовал 3 разных кабеля, с двумя вообще не завелся. После отваливания сам поднимается, но зависания при подключении к рабочему столу дико бесят) Поищу нормальный низкоомный шнур (или сооружу из витой пары), отрежу по минимальной длине и запаяюсь напрямую в плату модема. Если не будет хватать - подведу отдельно 5В с преобразователя.
Шкаф с электрикой буду заново перебирать и коммутировать добро. Внутрь поставлю каналы для кабеля, как у Андрея, и попрячу в них провода. Ну и кабель каналы для проводов на стены, а то неаккуратно смотрится.
83.83 KB |
6976 раз(а) |
86.39 KB |
6976 раз(а) |
124.08 KB |
6976 раз(а) |
103.93 KB |
6976 раз(а) |
Поблагодарили(2): bigol, Alexander |
Сообщения: 2942 Благодарности: 119
Добавлено: Вт Май 24, 2016 12:50 Заголовок сообщения: |
Ветер писал(а): | Антенну к модему не подключал, ограничился дуршлагом =) С ним скорость выросла с 1.2/0.5 Mbps до 3.4/1.3 Mbps. |
Pova
Сообщения: 3315 Благодарности: 291
Pova
Сообщения: 4296 Благодарности: 119
Добавлено: Ср Май 25, 2016 19:35 Заголовок сообщения: |
Любопытно в какую цену обошлась удаленная астробудка (начинка). Я имею ввиду только само оборудование. Еще интересует какой уровень сигнала ( - Db) дает внешняя антенна для модема. Я сделал на даче антенну Харченко и поместил её в фокус обычной параболлической антенны.
Добавлено: Ср Май 25, 2016 22:40 Заголовок сообщения: |
По цене сложно подсчитать, оборудование собиралось постепенно для балконного варианта, для дачи только докупались некоторые вещи. Внешняя антенна висит на SIM900, там уровень сигнала что-то в районе -60-70Db.
Добавлено: Пн Июл 04, 2016 00:52 Заголовок сообщения: |
Несколько облагородил коммуникации между шкафами и наружным оборудованием. Проложил кабель-каналы и провода попрятал. Да, сколько не плутал по рынку, не нашел аксессуаров для кабель-каналов, хоть ты тресни, не продают и все. Так что стыки, углы, концы и прочие радости буду заделывать белой изолентой)
325.81 KB |
6710 раз(а) |
321.56 KB |
6710 раз(а) |
Сообщения: 4320 Благодарности: 84
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 00:53 Заголовок сообщения: |
Ветер писал(а): | Да, сколько не плутал по рынку, не нашел аксессуаров для кабель-каналов, хоть ты тресни, не продают и все. |
Да, на онлайнере два года назад писали, что в ОМА только есть, и то остатки. Типа таких?
http://www.mion.by/TDM/katalog/kabelenesuschie-sistemi/aksessuari-k-magistralnomu-kabel-kanalu.html
http://insigna.by/p22035993-kabel-kanal-kabelnyj.html
Попробуй позвонить в контору МЭР -- может ещё живы, обещали два года назад сделать продажу физлицам, там много фурнитуры для кабель-каналов: http://web.archive.org/web/20160324045025/http://www.mer.by/kontakt
Сообщения: 6082 Благодарности: 51
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 08:31 Заголовок сообщения: |
Я могу как-нибудь на днях заскочить в ОМА рядом с моим домом, посмотреть.
+37529 5542822
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 10:09 Заголовок сообщения: |
Да, именно они. Андрей подсказал контору, в которой можно их купить, и, самое главное, там есть перфорированный короб для прокладки проводов внутри шкафа. У меня там сейчас непойми что))) На рынке, кстати, на меня ВОООООТ такими глазами смотрели, когда я про него спрашивал)
Сообщения: 2556 Благодарности: 128
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 10:11 Заголовок сообщения: |
Ветер писал(а): | Да, именно они. Андрей подсказал контору, в которой можно их купить, и, самое главное, там есть перфорированный короб для прокладки проводов внутри шкафа. У меня там сейчас непойми что))) На рынке, кстати, на меня ВОООООТ такими глазами смотрели, когда я про него спрашивал)
Так это ж органайзер сетевой. Не удивительно, что на рынке про него не знают
Сообщения: 1324 Благодарности: 242
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 13:07 Заголовок сообщения: |
Саша, вот здесь я тоже как то такие органайзеры брал вроде.
P.S. Рядом с твоим домом.
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 22:23 Заголовок сообщения: |
Ветер писал(а): | Да, именно они. Андрей подсказал контору, в которой можно их купить, и, самое главное, там есть перфорированный короб для прокладки проводов внутри шкафа. |
Ой, а зачем такой перфорированный? Чтобы через отверстия отдельные провода выводить?
Добавлено: Вт Июл 05, 2016 22:26 Заголовок сообщения: |
Дадада, как у Андрея в ящике. Просто загляденье.
Добавлено: Сб Авг 13, 2016 09:38 Заголовок сообщения: |
Нашел нужный короб, проложил в ящике, вышло достаточно симпатично. Давно сделал, забыл выложить)
247.09 KB |
6409 раз(а) |
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 23:15 Заголовок сообщения: |
Сделал сайт для своей дачной обсерватории. На сайте представлены фотографии, текущий статус работы, история создания, а также собраны описания всех железячных и программных штучек, которые мне довелось сделать.
Работы по сайту еще ведутся, надо доделать отображение текущего FWHM, и собрать статистику по отснятым кадрам за весь период работы.
Адрес сайта - http://astro.of.by
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 23:46 Заголовок сообщения: |
Саша, а каким образом вычисляется цветовая температура неба в разделе "Текущая погода" ? Сейчас там, например, весьма странное значение в 57232 K.
Добавлено: Вт Ноя 08, 2016 23:58 Заголовок сообщения: |
Это не температура неба, это датчик освещенности, его показания в килоомах) Такая уж логика у AAG, софт от которой я использую для погодной станции
