Любой выбор имеет духовный смысл. /Авессалом Подводный/
Анализатор логов гидирования для MaximDL
Добавлено: Чт Авг 20, 2015 15:38    Заголовок сообщения: Анализатор логов гидирования для MaximDL Ответить с цитатой
День добрый.
Наткнулся в сети на программу, позволяющую просматривать логи гидирования - PHDLab.
Информация представлена в удобном виде, сессии гидирования показываются отдельно, можно увидеть график RMS и произведенные коррекции.
Изначально программа рассчитана на анализ логов от PHD, поддержка MaximDL заявлена на сайте, но на практике программа валится при открытии максимовских логов.
Я написал программу, которая преобразует логи MaximDL в формат, поддерживаемый программой-анализатором. Ее можно найти во вложенном архиве.
Работа с конвертером до безобразия проста. Запускаете, нажимаете кнопку Convert, по очереди открываются два диалога, где нужно выбрать входной максимовский лог файл (обычно Track.log) и выходной файл (расширение txt).
После преобразования, новый файл можно открывать в PHDLab, где предварительно нужно установить параметры своего гида. Параметры сохранятся для будущего использования. А вот на закладке Positioning нужно выбрать Manual Ra and DEC... и вводить параметры для своей системы. Ориентироваться на угол поворота гида в Максиме. Этот параметр перебивается при открытии нового лога, так что нужно будет вводить регулярно)
Если есть желание - пробуйте. Может и замечания по поводу конвертации будут - поправлю программу)
LogConverter.zip
MaximDL to PHD log converter
 Размер файла:  5.86 KB
 Скачано:  304 раз(а)
Добавлено: Пт Авг 21, 2015 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программа широко известная в узких кругах. Very Happy Есть версия и для PHD2. С максимом действительно никогда нормально не работала, спасибо, проверю.
