Добавлено: Ср Авг 26, 2015 00:42 Заголовок сообщения: |
Morozyako писал(а): | я думаю, все отстрейчится и подтянется. |
Вот и я о том же.
Добавлено: Ср Авг 26, 2015 07:37 Заголовок сообщения: |
Дима а что там делает asi120 в заголовке тех.карточки? |
Я поправил. Ошибка.
Добавлено: Пт Сен 25, 2015 23:27 Заголовок сообщения: |
Очередная попытка осваивания апошки на западном балконе. Постепенно к западу подходит Млечный путь и уже можно пробовать что-то урвать из больших туманностей и пр.
NGC 6823. 26х300сек, Ha-filter SBIG 7nm, Мид 80 АПО 6000, SBIG 8300M.
Съемка Maxim DL, калибровка, выравнивание и сложение DSS, обработка PI LE, PS CS6.
Высота объекта при съемке порядка 30 градусов.
466.44 KB |
5147 раз(а) |
Последний раз редактировалось: bigol (Сб Сен 26, 2015 00:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 00:09 Заголовок сообщения: |
NGC 6823?
Добавлено: Сб Сен 26, 2015 00:10 Заголовок сообщения: |
А, ну да. Поправил. Они там и 6820 и 6823 в одном флаконе, так сказать.
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 02:02 Заголовок сообщения: |
NGC6992
15х300сек, Ha-filter SBIG 7nm, Мид 80 АПО 6000, SBIG 8300M.
Высота объекта при съемке порядка 30-40 градусов.
Масштаб 100%, кроп.
1.36 MB |
5053 раз(а) |
Последний раз редактировалось: bigol (Вт Сен 29, 2015 12:02), всего редактировалось 1 раз
Сообщения: 1266 Благодарности: 132
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 09:07 Заголовок сообщения: |
NGC6992 зачетно получилось. А цвет снимать будешь?
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 09:28 Заголовок сообщения: |
Как погода даст. В принципе, для съемки всегда готов.
Осталось только флаттенер добыть без редукции, а то 380мм фокуса маловато, 480 мне больше нравится.
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 09:54 Заголовок сообщения: |
Может мне кажется, но фон немного зарезан.
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 10:35 Заголовок сообщения: |
Да, при свете дня видно, что темновато. Поправлю. Там скорее даже не фон зарезан, а средние тона слишком уведены в тень.
Заменил. В процентах не уверен, но светлее :)
Последний раз редактировалось: bigol (Вт Сен 29, 2015 12:03), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 11:31 Заголовок сообщения: |
bigol писал(а): | Да, при свете дня видно, что темновато. Поправлю. Там скорее даже не фон зарезан, а средние тона слишком уведены в тень. |
Посмотрел в PI, так и есть. Надо вытягивать. Для такого объекта фон должен быть на 10%, а не в 1% диапазона.
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 19:54 Заголовок сообщения: |
NGC6990
11х300сек, Ha-filter SBIG 7nm, Мид 80 АПО 6000, SBIG 8300M.
Съемка, калибровка, выравнивание и сложение Maxim DL, обработка PI LE.
На этот раз с флэтами.
Масштаб 50% чтобы влез в форумные 600Кб.
Плюс кроп самой красивой части в 100%.
К сожалению, при съемке глюкануло колесо и не повернулось. В итоге первые 17 кадров снялись в L-фильтре Надеюсь, сегодня получится доснять.
571.99 KB |
5022 раз(а) |
367.61 KB |
5022 раз(а) |
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 20:15 Заголовок сообщения: |
Очень неплохо.
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 20:27 Заголовок сообщения: |
Да, для 11 кадров с балкона в центре города имхо нормально.
Читаю вот всякие мануалы, когда снимать нечего, на старизоне есть пример. Сняты 6 кадров по 600сек в бин 1х1 в яркостном и по 6 кадров по 200сек в бин 2х2 в R,G, B. И в итоге получается очень даже приличное изображение! Я вот не пойму - раньше что ли камеры такие крутые были? Сомнительно. или это отсутствие городской засветки дает такой эффект? Как думаешь?
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 22:24 Заголовок сообщения: |
....Отсутствие засветки.
На 100 смотрится фон ноздревато. Вообще мое мнение - пусть сигнала будет много, а не как у кого то там - типа за 10 минут шедевр. Избыток сигнала дает свободу в обработке, а при нашей мыльной атмосфере это немало)
Олег а флаттенер был?
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 22:35 Заголовок сообщения: |
У меня глюки или на ярких звездах просматриваются лучики? Это на апошке-то?)
Добавлено: Пт Окт 02, 2015 23:58 Заголовок сообщения: |
В этот раз действительно просматриваются некие лучики. Кстати, как я заметил, они возникают в том числе если апертуру скопа чуток перекрывает что-то балконное. Например, начал снимать чуть раньше, когда еще карниз вверху попал в кадр.
Флаттенер был. И есть :) Только он еще не выставлен идеально. В такой конфигурации, как сейчас использую, мне его нужно подвинуть на 1-2мм туда-сюда. А нечем. Мой переменный Т-удлинитель работает в диапазоне 20-30мм. А минимальные кольца у меня 5 и 7 мм.
И еще хронически звезды портятся сильнее в нижнем правом углу. Даже при повороте камеры на 90 градусов. Как я понимаю, это означает что имеется прогиб фокусера?
Morozyako писал(а): | Отсутствие засветки. |
Ото ж... Будем добавлять.
Добавлено: Сб Окт 03, 2015 00:46 Заголовок сообщения: |
Хороший перманентный маркер и линейка делает отличные лучики на рефракторе.
